XDA mini und serielle GPS Mouse
    hab mal eine brennende Frage bezüglich dieses Themas.
    Hab schon viel gesucht und folgende Essenz ergab sich:
    - XDA mini hat nur USB-mini und ist zudem NICHT hostfähig
    - GPS ist nur mit SD-Card oder BT möglich
    Ich habe MN|5 und eine gebrauchte Hi-203E von meinem Laptop. Ich war schon kurz davor, mir nun einen BT-GPS-Receiver zu ordern und stieß bei www.PDA-MAX.de auf eine "GPS vorbereitete" KFZ-Halterung mit RJ-11 Buchse für serielle GPS-Mäuse. Da komme ich doch ins Staunen:
    1. der XDA mini hat DOCH eine serielle Schnittstelle
    oder 2. der XDA ist DOCH hostfähig und in der aktiv-Halterung ist ein USB-Seriell-Adapter integriert
    oder 3. das Angebot von PDA-MAX stimmt nicht
    Naja ich habe die Halterung bereits geordert und bin ja gespannt. Hier der Link Den Adapter von HAICOM PS/2 auf RJ-11 bastel ich mich selber.
    Hat irgendjemand ne Meinung dazu? Was stimmt nun?
  • Du hast die Halterung bestellt,und kannst ja zur Not vom Rückgaberecht gebrauch machen.
    Normalerweise hat der XDA-Mini/MDAc keinen USB-Host,aber es kann sein das in der Halterung eine entsprechende Elektronik ist wodurch das ganze möglich wird.
    Auf das Ergebnis bin ich ja gespannt,berichte bitte ob es klappt.
    Denn es ist mit dem SDA genauso,und dann wäre diese Halterung eventuell auch hier interessant.
  • Die Halterung bekomme ich erst in ca. 14 Tagen, aber da mich das Thema interessiert, habe ich mich mal bezüglich der USB-Standards informiert.
    Der XDA-mini hat eine USB-MINI-AB-Buchse. Während ein reines Client-Gerät nur eine USB(-MINI)-B-Buchse aufweist, benötigt ein Host oder OTG-Gerät (OnTheGo) eine USB(-MINI)-A-Buchse (z.B. PC & Laptop). Geräte die beides können, haben dafür eine USB-MINI-AB-Buchse, die also beide Steckertypen aufnehmen kann.
    Zumindest bedeutet dies, dass man in den XDA-mini durchaus einen Stecker vom Typ A reinstecken kann. Es gibt auch entsprechende Kabel (laut Spec) vom MINI-A auf NORMAL-B, also z.B. zum Anschluss eines Druckers.
    Der normale USB-Stecker hat 4 Pins, die MINI-Variante 5. Der Pin 4 wird je nach Typ (A oder B) auf Masse gelegt, oder eben nicht. Beim normalen Link-Kabel zum PC (Normal-A auf MINI-B) müsste Pin 4 nicht beschaltet sein und der PDA erkennt daraufhin nix, da er ja nur als Client agiert.
    Lange Rede: wenn man nun ein beliebiges Gerät (Client) mit USB-MINI-A an den PDA hängt, müsste des doch irgendwie erkannt werden. Ich denke hier speziell an meinen USB-Seriell-Adapter. Das Problem mit den Treibern ist natürlich ne andere Geschichte. Leider habe ich hier kein Kabel mit MINI-A-Stecker, sonst hätte ich das gleich mal ausprobiert.
    ich würde mal tendenziell vermuten, dass es nicht geht. Und es wäre bei PDA-Max - was ansonsten kein schlechter Shop ist - nicht das erste Mal, dass die Beschreibung nicht ganz stimmt.
    Ich habe für mir bekannte Empfänger noch keine Adapter gefunden, welche mit dem MDAc funktionieren. BT geht übrigens problemlos. Auch die Speakerbox kann die Daten nicht über den Stecker übertragen.
    Aber Deine Erfahrung würde mich auch interessieren.
    Gruss, Snoopy
  • Da eine Lieferung zeitlich nicht absehbar war, habe ich storniert und habe nun eine BT-Mouse und einen Passivhalter von Brodit.
    Dazu hab ich ein KFZ-Ladekabel, was ich aber nur mit dem Xda verbinde, wenn der Akku runter ist. Das ständige Laden in einer Aktiven-Halterung war schon bei meinem alten Telefon ungünstig.
    Jedenfalls läuft mein System prima mit MN|5 und gut.
    Von Arcon gibt's ja auch eine Halterung für serielles GPS. Vielleicht findet ja einer noch mehr zu dem Thema raus und möglicherweise geht sowas ja wirklich. Aber 60.- oder mehr für eine aktive Halterung für serielles GPS, wo ich nun für 80.- nen BT-Empfänger hab. Trotzdem bleib ich an dem Thema dran.
