5.1 Hänger beim beenden mit Taste
  • Hallo !
    Ich habe seit dem Update auf die 5.1 das Problem, dass der PNA sich nach dem Ausschalten über die Taste (also den Ein und Ausschalter) nicht mehr richtig einschalten lässt. Er bleibt dann immer hängen beim Start.
    Wenn man mit Beenden über das Touchsreen den PNA ausschaltet klappt alles wie gewohnt.
    Kennt jemand den Effekt und hat eine Lösung dafür ?
    Christian
  • Vieleicht gab es beim Update ein Problem. Versuche es nochmal mit dem Update.
    Einmal editiert, zuletzt von ossinator ()
  • hallo,
    diesen hänger hatte ich auch schonmal, wenn ich über touchscreen ausmache. ok kann ich mit leben.
    aber so wie du meinst ihn ausgemacht zuhaben, hast du ihn doch nicht asugemacht, sondern nur in stand by modus versetzt.
    er verbraucht weiter accu.
    also solltest du immer über das touchscreen ausmachen um den accu zu schonen.
    sollte es bei mehreren passieren, sollte man evtl. die hotline, die tolle, anrufen.
    gruß
    pombeer ;)
  • naja, meiner frau, die das teil benutzt, ist das mit dem touchscreen nicht umbedingt bei zu bringen ;) neu installation hat leider nix gebracht. beim downgrade auf die 5.0 gehts wieder. komisch.
  • hab das gleiche Problem,
    wer keine Lust auf einen Reset hat sollte meiner Meinung nach auf den Desktop
    umstellen- ist hier im Forum beschrieben wie.
    Beim Beenden fährt das Gerät zwar zeitweise immer noch nicht runter, aber nach Neustart der Navi-Software und erneutem Beenden schaltet Gerät ab.
    Gruss vollekanne
    PS: Den Bug hab ich bei 5.0 UND 5.1
    Einmal editiert, zuletzt von vollekanne ()
  • hm, oder liegt es an unserer hardware ? ist ja ein paar threads weiter unten beschrieben, dass navigon da wohl eine defekte serie geliefert hat...
    Original von chrismuc
    mmh. bloß dann müßte der T4000 doch auch öfters und nicht nur ab und zu beim beenden abstürzen. ?(
    Einmal editiert, zuletzt von da-freak ()
  • Mein Vater und sein Chef haben auch beide den Transonic 4000.... und dank mir auch MN 5.1 :D
    Während das Navi von meinem Vater keine Probleme macht, klagte sein Chef auch über den Milchglaseffekt (nur MN 5.1 fährt herunter, das Betriebssystem läuft noch(Desktop ist nach Display aus/an wieder zu sehen))
    Jetzt sind sie daraufgekommen, dass wenn man den Touchscreen zum beenden nur kurz/leicht antippt, das Gerät meist nicht richtig abschaltet. Bleibt man etwas länger mit dem Stift auf dem Feld (1/2 Sekunde) funktioniert das Herunterfahren regelmäßig.
    Hab's gerade selber probiert und weiß jetzt nicht ob es nur Zufall ist, aber da ist was dran.
  • kann zwar leider nicht nach vollziehen unter welchen umständen der hänger beim beenden kommt, aber das länger auf beenden drücken scheint eine lösung zu sein. bis jetzt dadurch immer sauber beendet.
    Original von Der Postgolf
    Tatsache. Es kam bei mir wohl genau deshalb nicht vor, jetzt einmal extrem kurz probiert und es ist nachvollziehbar!
    Bei freigeschaltetem Desktop ist jedoch noch die Taskbar vorhanden, zwar in gleicher Farbe, sodass man sie nur erahnen kann, sie ist aber da. Über "suspend" läßt sich der TS anschließend korrekt beenden.
