Problem bei Kalibrierung von Bildern aus Google Earth
    ich habe bereits erfolgreich eine kleinere Karte eine Stadteils aus Google Earth kalibriert. Hier finde ich mich dann in OziCE haarscharf an meiner tatsächlichen Position wieder.
    Versuche ich das allerdings mit einer größeren Karte (östliche Europa), so finde ich mich in OziCE konstant ca 100 km westlich der tatsächlichen Position. Kann mir jemand helfen?
    Stevie
    Original von Stevie0
    Hallo Stevie,
    bei Übersichtskarten empfehle ich dir die Bilder von Google Maps, da die Bilder bei Google Earth eine Verzerrung haben.
    hth - Anton
  • Hi Anton,
    danke für die prompte Antwort. Aber wie kann ich bei Google Maps die Karten als Bilder speichern?
    Stevie
    am einfachsten als Bildschirmfoto - wenn dein Bildschirm eine hohe Auflösung hat, geht das flott :P
    Grüsse - Anton
  • Ja okay, das müsste gehen.
    Aber noch mal zurück zu Google Earth: Ich kann mir dort ja ein Koordinatengitter anzeigen lassen. Müsste mit dieser Hilfe die Kalibrierung theoretisch nicht schnell und genau funktionieren?
    Kann man bei Google Maps auch das Koordinatengitter anzeigen lassen?
    genau ja - schnell nein :]
    denn GE verwendet Karten mit Geografischer Projektion die aber bei der Anzeige in GE auf einen Globus umprojeziert werden. Diesen Vorgang müsstest du mit Ozi rückgängig machen, bzw berücksichtigen.
    leider nein - du kannst aber die Koordinaten der Ecken feststellen und mit Geografischer Projektion (Equidistant Cylindrical oder Breitengrad/Längengrad mit Kartendatum WGS84) kalibrieren.
    Grüsse - Anton
    Einmal editiert, zuletzt von macnetz ()
  • Arbeitet denn GE nach einem anderen Prinzip als Google Maps?
    Und wie kann ich die Koordinaten der Ecken feststellen?
    ja, wenn du bei GE herauszoomst, dann wird der Globus rund. Wenn du bei Google Maps herauszoomst, dann bleibt die Karte in der ursprünglichen Projektion.
    ich würe es so machen:
    - Ausschnitt festlegen
    - URL erzeugen und kopieren (damit immer dasselbe Bild für die weitere Bearbeitung verfügbar ist)
    - Bildschirmfoto mit Grafikprogramm speichern
    - bei Google Maps in eine Ecke klicken - dann wird das Bild auf den Klick zentriert
    - URL erzeugen lassen - in der URL sind die Koordinaten der neuen Mitte (= der ehemaligen Ecke ;) )
    - das ganze für alle 4 Ecken
    - fertig
    Grüsse - Anton
  • @macnetz
    frage: wenn ich das mit google maps so mache, liegen ja dann 4 links vor. ein beispiel:
    "http://maps.google.com/maps?ll=48.625647,9.272461&spn=0.105203,0.232876&t=h&hl=en"
    kannst du mir bitte sagen, was davon die zu verwendenden koordinaten für den Oziexplorer sind?
    danke
    kottler
    Original von kottler
    ein beispiel:
    hallo kottler,
    in deinem Beispiel: 48.625647N 9.2724618E
    oder: 48° 37' 32"N 9° 16' 21"E
    Grüsse - Anton
  • Moin Anton,
    ich versuche gerade bei Google Map in eine Ecke zu klicken! Es passiert nichts. Ich kann das Bild nur über die im linken oberen Bereich befindlichen Cursertasten verändern, lande pro Curserklick aber nicht in der jeweiligen Ecke. Was tun?
    Herzliche Grüße
    Jockel
    wenn ich in Google Map (Modus: map)eine Vergrößerung von mehr als 50% versuche, erhalte ich nur noch einzelne Quadrate mit einem kleinen Button oben rechts. Erst wenn ich in den Modus: Satellite oder Hybride wechsele, erscheint wieder, in meinem Beispiel Mallorca, als Sat-Foto. Fehlt mir ein Zusatztool oder irgend eine Berechtigung für den Modus: Map?
    Herzliche Grüße aus Lüneburg
    Original von Mangold69
    Hallo Jockel,
    du musst einen Doppelklick machen - ich war in meiner Beschreibung nachlässig ;D
    Grüsse - Anton
    Hi Jockel,
    Der Modus Map ist bei Google Maps in Kontinental-Europa nicht in besserer Detaillierung verfügbar.
    BTW: Bei einem Zoom-Modus unter 5 kannst du auch die Google Earth Bilder nehmen. Da ist die Verzerrung nicht störend.
    Grüsse - Anton
