Navigon Triceiver bluetooth Verbindung bricht ab bei Loox 420
Wer hat ähnliche PROBLEME?
Taugt dieser Triceiver nichts?
Moin Moin,
kannst Du das Problem etwas genauer schildern ![]()
Wann bricht die Verbindung ab ?
Welche Software wird eingesetzt ?
Wie hast Du die Bluetooth-Verbindung aufgebaut ?
Sind Empfänger und Loox ordnungsgemäß gekoppelt ?
Mit etwas mehr Info wird man Dir vielleicht helfen können.....also nicht so schreibfaul ![]()
SkatAs
MN 5.1.
BT manuell gekoppelt
zunächst guter SAT Empfang
dann Ausfall TMC (durchgestrichenes Symbol)
dann Ausfall SAT Empfang (durchgestrichenes Symbol)
bei Kontrolle im BT Manager keine Wiederherstellung der Verbindung möglich, da BT Mouse nicht reagiert, diese zeigt jedoch ständig blaues Licht an.
Frage:Störung durch BT Handy möglich?
Konstant blau heißt, dass eine Verbindung besteht.
Entweder TriCeiver mal aus- und wieder einschalten oder mal Akku entnehmen.
Störung durch Handy ist ausgeschlossen.
Sascha
ZitatAlles anzeigenOriginal von streifsky
MN 5.1.
Hallo streifsky
Wie lang sind die Zeiten, in denen Empfang moeglich ist?
Probiere bitte mal mit einem anderen Programm auf den Empfaenger zuzugreifen und schau mal wie sich der SAT-Empfang dort verhaelt.
Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Loox..... war da nicht was mit dem Bluetoothstack ????
Bill
