HP1940 + TomTom3 + TT Wireless GPS Maus
    ich weis dieses Thema gibt es einige male.. aber ich komme einfach nicht weiter...
    Hardware:
    Hp 1940
    Software:
    Rom 1.10
    TomTom 3 (3.07)
    Bluetooth Keyboard Treiber (o.s.ä. von HP installiert)
    GPS-Einsstellungen:
    TomTom Wireless GPS
    Bluetooth Serial Port Com8:
    Ich bekomme einfach keine Verbindung zu Sateliten..
    Pda blinkt Blau
    Maus leuchtet dauerhaft Blau
    Also sollte die BT-Verbindung zw. beiden Geräten bestehen..
    Doch wenn ich mir am PDA den Status der Verbindung anschaue steht dort immer bei "Aktivität"
    Bytes Gesendet / Empfangen:
    0
    Also vermutlich findet garkein Datenverkehr statt.. oder ist diese Anzeige normal?
    Beim GPS Status passiert garnix..
    das PDA lag auch schon mehrere Stunden unter freiem Himmel..
    mein Yakumo findet an dem gleichen Ort innerhalb von wenigen Sekunden einige Satelitten..
    Woran kann es liegen? Falsche Einstellungen? Maus defekt?
    Danke im Vorraus
  • Hi tonyffo,
    also - Dein System scheint auf dem Neuesten Stand. Allerdings weiß ich nicht, warum den BT-Keyboard-Treiber erwähnst.
    Wenn die blaue LED leuchtet, besteht eine Verbindung (wohin auch immer).
    Beende mal TomTom, mach einen Softreset und installiere VisualGPSCE (Freeware). Dann muß noch PHMRegedit (Freeware) auf dem PDA und such den Schlüssel "\HKLM\Drivers\Builtin\Serial8" und prüfst, ob unter Dll der Wert "BtCeIf.dll" steht.
    Anschließend koppelst Du die Maus (im BT-Manager > Extras > Gekoppelte Geräte). Dann noch manuell eine Verbindung herstellen (Doppeltip auf das Symbol im BT-Manager und bei bestehender Verbindung starte VisualGPSCE. Dort unter Connect den Serial Port 8 einstellen. Anschließend sollte das rote Lämpchen rechts unten blinken.
    Wenn dann noch Satelliten angezeigt werden ist die Maus in Ordnung.
    Dann VisualGPS beenden (File > Exit) und TomTom starten. Unter GPS-Status > GPS TomTom Wireless und darunter Com8 einstellen, links das Häkchen setzen und unter Status schauen ob die Pünktchen laufen.
    Das sollte es gewesen sein.
    BG,Ralf.
    Original von Gus
    der BT Manager des Ipaq macht häufig Probleme.
    Bei mir löste BtRegTweak das Problem.
    Wenn Verbindung besteht, laufen im GPS Status die Pünktchen.
    Es ist nicht der ipaq - der Probleme macht, sondern das TomTom BT-Modul. Denn TomTom nimmt nicht den eingebauten Treiber (BTCEIF.DLL) sondern einen eigenen, der aber nicht gut funktioniert.
    BG,Ralf.
  • Was könnte ich noch tun?
    Tante Edit:
    Habe jetzt auch mal einen Hardreset gemacht und nur VisualGPSCE installiert und kriege trotzdem kein Signal.. :-D)
    2 Mal editiert, zuletzt von tonyffo ()
  • Hi tonyffo,
    Hardreset ist so ziemlich das letzte Mittel.
    Vielleicht liegt es doch an der Maus. Leg sie mal eingeschaltet - aber ohne Verbindung zum PDA für 5 Minuten an eine Stelle mit freier Sicht gen Himmel. Dann sollte sowohl die grüne, als auch die blaue LED blinken. Dann hat sie auch die Position erkannt.
    Du schreibst, daß Du im BT-Manager eine Verbindung aufbauen kannst, aber keine Daten übertragen werden.
    Ist das nach dem Hardreset immer noch so?
    BG,Ralf.
  • Hiho,
    die Maus lag schon des öfteren alleine unter offenem Himmel aber keine Reaktion.. die Blaue-Led blinkt die ganze Zeit sonst passiert nichts..
    Es werden auch nach dem Hardreset keine Daten übertragen..
    Kann ich davon ausgehen das die Maus defekt ist?
    Tony
  • Hi Tony,
    Es sieht danach aus - denn die grüne LED muß bei Fix (mit oder ohne PDA) blinken.
    TomTom schlägt in solchen Fällen vor, die Maus leerlaufen zu lassen - 24 h lang einschalten. Danach erst wieder ans Netzteil - und neu versuchen.
    Der erste Fix kann aber auch schon mal 10-15 Minuten dauern. Wichtig ist, die Maus darf sich nicht von der Stelle (relativ zur Erdoberfläche - versteht sich) bewegen.
    BG,Ralf.
  • die maus lag jetzt eine stunde unter freiem himmel und es ist nichts passiert...
    ich lasse jetzt mal den akku leer werden und dann versuche ich es erneut..
