Yakumo delta 300 & Medion Navigator
  • Hallo also, folgendes Problem!
    Ich besitze einen Yakumo Delta GPS300
    nutze damit Destinator 3 was wunderbar
    funktioniert
    nun habe ich einen
    Medion 9500 gekauft mit Medion Navigator 4.2
    nun wollte ich auf den Yakumo , ebenfalls den
    Medion Navigator aufspielen was funktioniert
    sobald, ich aber dann in den Optionen Gps auf Com 2
    umgestellt habe
    und die vorhandenen Karten von Spanien Ausschnittkarte
    wechsele und speichere
    vom System einen Neustart machen muß was
    wiederum zur Folge hat das eben dann beim Starten
    der MN laedt, und dann das Fenster
    ( Annehmen / Ablehnen )
    nicht mehr erscheint, sondern einfach nur eine schwarze
    Fläche, auf der man nicht klicken kann
    nach dieser Situation Reset, ist es nicht mehr möglich
    den Medion Navigator zu starten
    So nun mal die Frage an die schlauen Köpfe,
    was mache ich falsch oder was muß ich anders machen
    Unusedlove
    Einmal editiert, zuletzt von unusedlove ()
  • ich würde nochmal Hardresetten und MD neu installieren
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • hmm, naja ist voll komisch, also, auf dem originalen medion geht es ja nur eben auf dem yakumo da spinnts
    werd i mal am Wochenende probieren vorher hab i eh keine Zeit den
    ganzen Kram nach nem Hardreset wieder einzuspielen
    kann das auch mit der installierten Software zusammen haengen habe sd card driver drauf (wifi)
    dann : GPS Gate
    VNC Server Mocha ; netfront ; Agile Messenger ; Ebook Pocket Streamer ; dann noch IP Dashboard und das Ms Net Framework
    weiß ja nicht ob das zuviel ist
    weil, mit dem
    Destinator 3.054 geht das alles wunderbar
    :S
    :S
    suche nach weiteren Tipps (Lösungen)
    unusedlove
  • an der Software hängt das sicehr nicht - eher am falsch eingestellten COM-Port COM1/COM2 mal testen.
  • Hallo Hatte mal das selbe Problem mit MN4.2.
    Ist die Software im Hauptspeicher oder auf der SD-Karte?
    Ich hatte es zuerst auf der Karte versucht und dann den gleichen fehler gehabt, nachdem ich das Hauptprogramm in den Hauptspeicher installiert hatte war der Fehler verschwunden. Hoffe es hilft .
    Original von Lexx
    daran liegt es sicher nicht!
    eher daran, daß bei Deiner ersten Installation etwas fehlerhaft war (ActiveSync), bei der erneuten Install klappte es dann
    ich hab auch alles auf der SD ;)
    Roland
