ASUS A730 und GPS über SD-CARD
  • Hallo!
    Ich habe vor ca.5 Wochen meinen ASUS A730 bei der FA. Conrad Electronics erworben. Das Gerät ist eigentlich ganz gut, Betriebssystem Windows Mobile 2003. Weiters besitzt es zwei Kartenslots, einen für CF-Karte und einen für SD Karte.
    Vor 2 Wochen kaufte ich mir beim selben Händler den Destinator 3 und einen GPS- Empfanger zum Einschieben in den SD- Slot.
    Das ich die Software mehrmals umtauschen musste, weil die originalverpackte CD stark zerkratzt war, ist jetzt nicht relevant, irgendwie schaffte ich es dann doch das Programm zu installieren und frei zu schalten.
    Das Programm habe ich im Hauptspeicher des ASUS und das Kartenmaterial auf CF Karte installiert.
    Mein Problem ist vielmehr der GPS- Empfänger:
    Ich habe alle COM Ports bzw. Baudraten ausprobiert, entweder erhalte ich die Meldung "GPS nicht gefunden" oder "COM-Port belegt".
    Mien nächster Weg führte mich auf die Destinator HP, wo empfohlen wurde, das Kontrollhäckchen unter Einstellungen-Verbindungen-Übertragen-Alle eingehenden Übertragungen" zu deaktivieren - kein Erfolg.
    Im Internet fand ich das Programm ";Device Manager", welches mir folgende COM- Einstellungen anzeigt:
    Bluetooth Serial Port: (COM6)
    Bluetooth Serial Port: (COM7)
    Native IR: (COM5)
    Serial Cable on SP2: (COM4)
    Serielles Kabel an COM1: (COM1)
    Unnown Serial Device: (COM3)
    Unnown Serial Device: (COM7)
    USB Cable (COM2)
    Nun wie ich selbst sehe, sind die COM-Anschlüsse einigermassen belegt, ich vermute, dass der GPS gerne einen belegten Port hätte.
    Ein persönliches Erscheinen bei der Fa. Conrad brachte nichts, da der "Spezialist" für GPS momentan in Urlaub sei und der anwesende Verkäufer nicht mehr wusste, wie ich!
    Wie kann ich die Einstellungen so hinkriegen, das das Gerät läuft?
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte!
    Danke im Vorraus
    Robert
  • Hallo Robert,
    das ist sicher ein Problem.
    Du könntest mal versuchen zu sehen, ob sich an der COM-Port-Auflistung was ändert wenn die SD-Maus gesteckt ist und nicht. Dann ist es auch immer ratsam mal einen Softreset zu machen.
    Weiter sollte man vor Verwendung des Navi-Progs mal mit einem einfachen aber sehr wirkungsvollen Tool wie VisualGPSce drangehen, wie das geht und woher man es bekommt siehe Link in meiner Signatur.
    Dazu stelle dann 4800 Baud ein und gehe die einzelnen COM-Port der Reihe nach durch. Besitzt die Maus eine LED? Die werden meist angeschaltet, wenn die Maus erkannt wird, also der richtige Port eingestellt ist.
    Zu den Ports kann man nicht wirklich viel sagen, denn SD-Mäuse sind hier noch nicht so bekannt. Das Einzige was vermutlich richtig ist, ist, dass es COM1 nicht sein wird, der ist für die serielle Schnittstelle per Kabel reserviert. Die übrigen Bezeichnungen müssen nicht unbedingt aussagekeäftig sein, die Maus kann sich unter irgendeinem melden. CF-Mäuse kommen hjäufig über 7, auch 2 und 3 könnten relevante Ports sein.
    Steht denn in der Bedienungsanleitung nichts drin? Und gebe mal den genauen Typ der Maus an, vielleicht gibt es ja jemand der sie kennt.
    Sollte mit VisualGPSce eine Verbindung zustande kommen, musst Du ins Freie gehen und bis zu (evtl. auch länger) 30 min warten bis zum 1. Fix. Mehr dazu lese bitte in FirstStep nach.
    Ohne 1. Fix kein Betrieb!!
  • Nochmal:
    sollte es die Navilock NL207S sein, dann gibt es unter Navilock (mit CK!) ein Handbuch. Dort steht was über Treiber installieren. Hast Du das gemacht?
    Dann sollte die Maus sich über COM7 melden - lt. Handbuch.
    Wenn das Handbuch nicht dabvei ist, dann lade es DIr runter und lese es, führe die Installation des Treibers durch. Es ist nicht sicher, ob das Conrad Bundle vorinstalliert geliefert wurde.
    Ansonsten empfiehlt sich auch hier erstmal mit VisualGPSce dran zu gehen.
  • Vielen herzlichen Dank!
    Nach Ausprobieren einiger Treiber von der "Navilock" HP hat sich jetzt das System auf COM 8 installiert! und es funktioniert zumindest mit der zusätzlichen Maus zum Anstecken, ich hatte eine Positionierung!
    Warum es ohne zusätzliche Maus nicht geht, dürfte eher ein Problem des Empfangs sein.
    Ihr wart mir eine große Hilfe, nochmals meinen Dank!!!
    Grüße aus Wien/ Umgebung
    Robert
