Hallo zusammen,
welche Möglichkeiten gibt es, das GPS-System samt Palm "Ohne" Auto (sprich ohne" Zigarettenanzünder zu verwenden.
Gibt es dazu "fertige" Akku-Systeme (wenn ja wo bzw. bei wem ?) - oder ist da "bastelarbeit" angesagt ?
Diago
Hallo zusammen,
Diago
Bastelarbeit ist angesagt. Schau mal auf meine HP unter Ausrüstung --> Akkupak und im Forum Adapter u. Kabel.
Hallo Diago,
hast Du denn bereits einen GPS-Empfänger?
Wenn nicht, dann könnte die Anschaffung eine GPS-Lösung auf CF-Basis, aber auch eine (Bluetooth-)Maus mit eingebautem Akku eine Lösung sein.
Viele Grüße,
Sven
Es gibt Batteriehalterungen, die eine Zigarettenanzünderbuchse als Anschluss haben - sehe ich aber als Notlösung...
Ansonsten käme auch die Verwendung eines GPS-HAndhelds wie Garmin Geko oder Etrex in Frage. Läuft mit eigenen Batterien was auch der Betriebszeit zu gute kommt. Hat halt den Nachteil der Kabelverbindung zwischen GPS und PPC.
Garry
einen GPS-Empfänger habe ich bereits - ein Komplett-Packet (PDA, Maus, TT2)
Diago
