Neuer BM-6300 PNA mit Desti ND Europa 2005
  • Hi Fachleute,
    wir haben uns vorige Woche den neuen BM-6300 PNA mit Dastinator ND Europa 2005 bei Norma gekauft und haben ein Problem, dass nach 2x Umtauschen auch auf dem dritten Gerät auftritt, daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es an dem Gerät liegt, sondern an irgend einer Feineinstellung (doch nicht der mit "infinite", weil man die im Auto zwar haben, aber trotzdem manchmal manuell ausschalten will) etc.:
    Nach der Selbstinstallation der Karte und dem ersten etwas längeren Suchen und Finden des Standortes lässt sich das Gerät sehr häufig nicht ausschalten, was aber laut Beschreibung (um z.B. die Stromquelle zu schonen) sehr wohl mit dem Ein/Aus-Schalter möglich sein soll, und ja auch manchesmal ganz überraschend ?( zwischendurch funktioniert.
    Eigentlich wollen wir das Gerät aber nicht einschicken, sondern hoffen, dass es eine andere Lösung gibt.
    Weiss jemand etwas dazu?
  • Hallo Nanna,
    also eine gewisse Verzögerung ist gewollt.
    Das hat den Hintergrund, dass die SD Karte in diesem Moment auch stromlos geschaltet wird. Wenn man nun also schnell aus und einschalten könnte, kann es dazu kommen, das die Software geladen ist, bevor die SD-Karte bereit ist.
    Es ist nun davon abhängig wie das Ganze komplett äussert.
    Meine Empfehlung, eventuell nochmal einen Hardreset (ON/OFF Schalter an der Rückseite) und das Ganze dann nochmal im Auge behalten.
    Viele Grüße,
    Dennis
  • Danke für die Antwort,
    das Ganze äußert sich komplett so, dass es manchmal egal wie oft oder wie lang man auf den Schalter Tippt oder drückt, keine Reaktion gibt, und manchmal geht es aus.
    Den Hardreset im übertragenen Sinn haben wir ja durch den kompletten Tausch der Geräte samt Neuinstallation gemacht.
    Bevor ich es aber doch versuche:
    Wenn im Handbuch steht, "Ein Hard-Reset löscht alle Daten auf Ihrem Gerät und bewirkt eine erneute Erstinstallation", bedeutet dies nur den Verlust individuell eingegebener Daten, und nicht dass man die Daten von der CD auf die Karte neu aufspielen muss?
  • Hallo Nanna,
    ein Hardreset löscht nur die Daten, die eingegeben, oder zusätzlich eingespielt wurden (es gibt da noch ein bisschen was zusätzlich, schau mal bei Overlays im Forum)
    Die Software installiert sich immer wieder, wie beim ersten Mal, wenn das Gerät neu ist.
    Beim Ein und Ausschalten sollte eine bestimmte Routine reinkommen.
    Also mein Tip, Gerät immer im Stillstand ausschalten und am besten wenn kein anderes Fenster mehr geöffnet ist, sprich, wenn man auf der Kartenansicht ist.
    Ansonsten wird es schwer, aber wenn es bei allen 3 Geräten gleich ist...?!
    Nun ja, probier es einfach mal ein bisschen aus.
    Dennis
    Hallo Nanna,
    zum Ausschalten des Gerätes darf man nur ganz kurz auf den
    Aus / Ein Taster tippen.
    Wenn du den Taster zu lange betätigst, passiert gar nichts,
    das Gerät bleibt dann eingeschaltet.
    Also den Taster nur kurz ( unter einer Sekunde ) drücken.
    Dann sollte es auch mit dem Ausschalten funktionieren !
    Aber nicht traurig sein, du bist nicht allein! ;D
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid53544-sid.htm
    cu
    kplan
  • Hi kplan,
    das wäre möglich, am besten ging's bis jetzt mit dem Fingernagel oder dem Stift, mit der Fingerkuppe drückt man automatisch etwas länger. Werde das morgen weiter probieren und vor allem meinen Mann probieren lassen, ob's ihm so auch gelingt.
    Wenn ja, wäre Dein Tipp ja cool 8)
    Danke und n8
    Hallo Nanna,
    das ist ein Taster, den muss man nur antippen!
    Wenn du ihn ganz kurz bis zum hörbaren und fühlbaren Klick antippst,
    dann sogleich den Finnger wieder wegziehst, geht das Gerät aus.
    Meist erlöscht der Bildschirm erst, wenn der Finger schon wieder weg ist! ;D
    Das wird schon, Übung macht den Meister. :)
    cu
    kplan
    nur kurz als feedback ...
    Keine Probleme mit dem Gerät bisher. Ein/Aus-Taster funktioniert einwandfrei!
    Einzig einige Patzer bei aktiviertem Warnhinweis GESCHWINDIGKEITSÜBERSCHREITUNG
    Wenn ich aus einer 30-er Zone auf eine kleine Landstraße fahre, wird
    häufig das Ende der Zone nicht erkannt und der Warnhinweis 'Sie fah-
    ren zu schnell' ertönt selbst bei Neuerfassung der Route. Oft bleibt es
    bei einer vermuteten Geschwindigkeitsbegrenzung von 50km/h obwohl
    100 km/h ja hier normalerweise korrekt wäre. Das nervt natürlich ganz
    schön wenn man den Warnhinweis aktiviert hat. Habe ihn zwar durch
    eine kleine Sounddatei ersetzt, ist aber trotzdem nervig so.
    Liegt das evtl. an mangelhafter Datenerfassung der Strecken und ihrer
    Geschwindigkeitsbegrenzungen oder ist das ein prinzipielles Software-
    problem?
    Habe noch nicht so viel ausprobiert, bin aber ansonsten mit dem Gerät
    und der Destinator-Soft absolut zufrieden. Funktioniert alles soweit ich
    das bisher beurteilen kann sehr gut und auch der Warnhinweis der Ge-
    schwindigkeitsbegrenzung in Bezug auf fast alle bis jetzt gefahrenen
    (Kurz-)Strecken funktioniert bis auf ein paar Ausnahmen zuverlässig.
  • Hallo Wolfgang,
    also ich denke die Warnmeldung ist bei allen aktuellen Geräten etwas nervig. Ich denke, die Angaben sind teilweise etwas schwammig, von daher kann ich nur empfehlen sich diesen Warnhinweis zu sparen.
    Ich würde es nur einschalten, wenn ich gerade gute Laune habe, sonst ändert sich das schnell... ;)
    Viele Grüße,
    Dennis
  • Hollo an das Forum
    bin froh das ich nicht allein das Problem mit dem Ausschalen habe
    ich muss meistens mehrmals drauftippen bis das Gerät ausschaltet
    muss es in einem bestimmten Modus sein ? oder kann mann es in
    allen Stellungen ausschalten? ansonsten bin ich noch dabei mich
    mit der über 110 seitigen Gebrauchsanleitung zu beschäftigen
    gruß hottabo
  • Hallo Dennis,
    danke für die schnelle Antwort.
    Stellt mich aber leider noch nicht so ganz zufrieden. ;)
    Wenn ein Warnhinweis zuschaltbar vorgesehen und programmiert
    wurde, sollte er ja auch möglichst einnwandfrei funktionieren. Ist
    schon klar, daß ich überwiegend besser darauf verzichte, da man
    wohl häufig knapp über der vorgeschriebenen Höchstgeschwindig-
    keit fährt :gap und demnach das Signal zu oft nerven würde.
    Was meinst Du genauer mit 'etwas schwammig'? Woran liegt's denn?
    Meine Geschwindigkeit wird richtig gemessen. Liegt's also an der
    Erfassung der eingegebenen Streckendaten oder ist es wie bereits
    gefragt ein sonstiger Softwarelapsus?
    Ab und zu würde ich doch gerne dieses Feature nutzen und zwar
    ohne mich ärgern zu müssen. Wozu ist es denn schließlich da? :D
    Würde mich über eine genauere Antwort sehr freuen.
  • Hallo hottabo,
    hatte Deinen Beitrag nicht gesehen.
    Ich finde das Gerät ist auch ohne Bedienungsanleitung leicht
    zu handhaben und man kommt auch als Laie gut damit klar.
    Für die Feinheiten ist es sicher angesagt das Handbuch zu be-
    nutzen. Wenn man aber nur ein wenig PC-Erfahrung mitbringt,
    kann man in der Regel wohl eher den größten Teil auslassen.
    Ich finde das Gerät allgemein gesehen recht bedienugsfreundlich! :]
    Zu den Problemen mit dem Ein/Aus-Taster kann ich eindeutig sagen,
    daß mein Gerät diesbezüglich echt keinerlei Schwierigkeiten bereitet.
    Man muß zwischen Ein- und vor allen Dingen Ausschaltvorgängen
    einen kurzen Moment warten, da das Gerät Initialisierungsvorgän-
    ge durchführt. Wenn ich versuche es schnell hintereinander ein-
    und wieder auszuschalten, hakt es natürlich auch bei mir.
    Ich hoffe es liegt bei Euch nur an der Fingerspitze und einem Be-
    dienungsfehler und nicht daran, daß wirklich Defekte vorliegen. ;)
  • Hallo Wolfgang,
    also ich persönlich sehe von Kartendaten auch nur das was ihr auch seht.
    Ich vermute allerdings, dass die Geschwindigkeiten aktuell zu halten noch schwerer ist, als das Kartenmaterial upzudaten.
    Jeder weiß, wie oft sich teilweise auf manchen Strassen die Geschwindigkeiten ändern.
    Gerade auf Landstrassen fand ich es sehr nervig.
    Aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass ich mit beiden grossen Kartenmaterial Herstellern gefahren bin und teilweise ganz komisch Meldungen bekommen habe. Meinstens obwohl ich sehr viel langsamer war.
    Vielleicht äussert sich ja mal einer von unseren Vielnutzern dazu, was die so feststellen konnten?!
    Viele Grüße,
    Dennis
  • Hallo Dennis,
    na wäre schade, wenn man (ich) überwiegend darauf verzichten müßte. :-D)
    Bin meistens eher in ländlicher Umgebung unterwegs. Bei den Bereichen
    die ich meinte, handelt es sich um bereits vor langer Zeit eingerichtete
    Geschwindigkeitsbegrenzungen (speziell 30-er Zonen).
    Interessanterweise wurde mir beispielsweise bei einer Tour eine Wald-
    strecke als kürzester Weg empfohlen die ich ansonsten als Ortskundi-
    ger auch bevorzuge. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet, weil
    diese Strecke eher nur von Einheimischen benutzt wird. Hier ist es z.B.
    passiert, daß ich den sehr kleinen Ort über eine 30-er Zone verließ die
    richtig erkannt wurde, jedoch das Ende leider nicht. Es dauerte eine
    Weile und dann ordnete die Software die Strecke als 'Stadtbereich' ein
    und warnte bei 50 km/h obwohl 100 km/h richtig gewesen wäre.
    Leider eine längere Strecke und somit nervige Ansagerei und Warnung
    vor überschrittener Geschwindigkeit, die hier aber eindeutig nicht zutraf.
    Nach dieser Erfahrung ließ ich den Warnhinweis dennoch aktiviert und ich
    mußte dann auch bei weiteren Strecken in naher Umgebung meines Hei-
    matortes feststellen, daß hier doch reichlich oft falsch angesagt wird und
    diese Funktion so nicht wirklich gut nutzbar ist, da man ja anhalten müß-
    te um den Warnhinweis wenigstens zeitweilig zu deaktivieren. Schade!!
    Momentan habe ich mir mit dem Gag weitergeholfen indem ich die Datei
    yaotsl.wav gegen eine erstellte Sounddatei ausgetauscht habe. Jetzt
    höre ich stattdessen den Auszugs-Sound einer alten Yello-CD und zwar
    'OH YEAH' (wer's kennt). - Kommt gut, wenn allerdings nicht zuuu oft ... :gap :D
    Wäre interessant von anderen weitere Erfahrungen (u.a.) bezüglich Warnhinweise zu lesen.
    Spezielle Frage noch zusätzlich an bluemedia ... :]
    Ist Euer Firmenlogo außer im Bitmap 'windowsce' noch zusätzlich im
    ROM gespeichert, oder habe ich es tatsächlich irgendwo übersehen? :D ?(
