GPS Maus und Signal
  • Hi zusammen,
    ich bin auch neu hier im Forum. Habe mich hier schon ein bischen durchgeklickt aber für mein "Problem" noch keine Lösung gefunden. Ich habe ein TT5 Navi mit kabelgebundener GPS Maus in Verbindung mit einem IPAQ RZ1710. Folgendes Problem liegt beimir an:
    Seit einigen Tagen blinkt meine GPS Maus leider nicht mehr (grüne LED). Nun gibt es sicherlich mehrere Erklärungen dafür:
    Zum einen: Kabel defekt
    Habe ich optisch geprüft und keine "Bruchstelle" oder sonstig Auffälliges gesehen.
    Zum zweiten: Software/Port-Probleme ?
    Kann eigentlich auch nicht sein, da ich an dem Gerät derartiges nicht verändert habe.
    Fakt ist:
    Seit einem halben Jahr hat es einwandfrei funktioniert. Und nun ... wie gesagt: Mäuschen will nicht mehr. :(
    Da ich ja im Formum etwas "gestöbert" habe, ist mir mal der Satz über den Weg gekommen: "Wenn die Maus den Fix oder so nicht mehr hat......gibts auch kein Signal und keine LED blinkt oder eben blinkt rot". Ich habe echt keine Peilung mehr wie ich da ran gehen soll (außer mir jetzt gleich ne neue kaufen zu müssen)
    Wer kann mir uU helfen ?
    Jetzt schon mal lieben Dank an Euch.
  • Hi Fusselchen,
    zunächst herzlich willkommenm im Forum.
    Ich habe auch die Maus. Den Netzstecker ziehe ich aft nich heraus, sodass die Maus unter Dauerstrom ist. Schon so, also OHNE PDA, blinkt die grüne Anzeige.
    Das solltest Du mal kontrollieren und eine Info geben.
    Einmal editiert, zuletzt von werner28 ()
  • Hi Werner28,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion. Meine GPS-Maus ist nicht ständig unter Strom, aldiweil die Strömung erst mit aktiviern der Zündung kommt. Meinst Du das ? Also wenn ich kein PDA auf die Ladestation stecke und Strom gebe, blinkt die Kontroll LED der Ladestation......., aber die der GPS Maus leider nicht.
    Ich hoffe, ich habe Dich da richtig verstanden..... ?
    Lieben Gruß:......
  • Hab jetzt mal folgende Konstellationen ausprobiert:
    Ladestation an Netz ohne PDA
    LED der Station leuchtet, Maus nicht.
    Ladestation an Netz mit PDA
    dito.
    War nicht Erfolg gekrönt.
  • Das hast Du richtig verstanden. Es sollte also nach dem die Zündung an ist, die LED brennen und nach Satfix blinken.
    Ich würde jetzt auf einen Defekt der Maus oder des Kabels deuten. Warte aber noch auf evtl. andere Tipps von Forenmitgliedern.
    Viel Erfolg.
    Original von werner28
    Viel Erfolg.
    Jo. Vielen Dank erstmal für Deine Bemühungen :)
    Du brauchst die Maus noch nicht so schnell abschreiben, meine LED-Anzeige hat mich schon vor mindestens zwei Jahren verlassen und die Maus funktioniert dennoch.
    Hast Du schon mit GPS-Maus oder VisualGPS probiert, ob tatsächlich keine Daten kommen ? Wenn nicht, u.a. in diesem Thread (KLICK) beschreibt Teddygo wie's geht.
    Edit: Der com-Port bezieht sich in diesem Thread auf BT, den bei Dir richtigen mußt Du ausprobieren (wahrscheinlich Com1)
  • Hi Bogi100
    vielen Dank für Deinen Tip. Werde ich mal checken und dann berichten.
    Erstmal vielen Dank ;)
    Viele Grüße.........
    Fusselchen
    2 Mal editiert, zuletzt von Fusselchen ()
