TT5 registriert und Wechsel auf anderen PDA
  • Hallo
    entweder bin ich zu blöd zum Suchen oder was auch immer.....
    Folgende Frage: Ich habe TT5 registriert. Ich will mir evtl. demnächst einen anderen PDA zulegen. Wie funktioniert das mit der Übernahme der Registrierung der TT5 Version ?
    Die Version die ich zur Zeit habe, war als Komplettpaket mit PDA und GPS Maus (Kabel). Wenn ich in Zukunft eine BT GPS Maus verwenden will, funktioniert das mit der gleichen Version von TT5 oder sind da Unterschiede ?
    Thomas
  • Hi Thomas,
    Warte mal 8 Tage, dann sollte, wie schon bei TTN2 + TTN3, ein 2. PDA aktivierbar. sein.
    Übrigens: Sowohl bei TTN2 + 3 konntest du nach 6 Monaten eine 3. Aktivierung machen.
    Welche Maus du anschließt, ist egal. Ich habe inzwischen 3.
    Gus
    Original von Gus
    Hi Thomas,
    Gus
    zunächst Danke für die Info.
    Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann nutze ich jetzt weiterhin den jetzigen PDA und wenn ich in ca. 2 Monaten einen neuen PDA kaufe, dann rufe ich über ttcode.com einfach einen neuen Regisitrierungscode ab.
    Stimmt das so ?
    Thomas
    Ich weiss nicht, ob Du es richtig verstanden hast :
    Du darfst ein TT auch nur auf einem PDA installiern !!!!
    Wenn Dein PDA kaputt geht und Du einen neuen PDA kaufst, bekommst Du schneller einen neuen Code bei TT. Allerdings musst Du den Kaufbeleg von TT und Deinem PDA per FAx einsenden.
    Klaus
  • Hi Thomas,
    ist richtig.
    Die Lizenzbestimmungen sagen aber, daß du TT5 nur auf ainem PDA nutzen darfst.
    Suche mal nach Registrierung.
    Ist hier schon oft und ellenlang diskutiert worden.
    @all Bitte nicht hier weitermachen.
    Gus
  • schon klar. Will es natürlich nur auf einem PDA benutzen. Will aber aus bestimmten Gründen wahrscheinlich demnächst einen neuen PDA kaufen. Ich weiß nun nicht ob ich den alten mit TT5 verkaufe und mir TT5 neu zu lege oder den alten PDA nur als PDA verkaufe und dessen TT5 auf dem neuen benutze.
    Was letztendlich günstiger ist, muss ich mir noch überlegen. Wollte nur die Optionen wissen.
    Thomas
