zumindest kurzfristig, nachdem er ja für ein paar sekunden nen Fix hat ![]()
cu Peter
cu Peter
cu Peter
ja genau ![]()
Ich denke eher wir drehen uns hier im Kreis ![]()
Moin Moin,
gerne lasse ich mich aufklären, also nochmal:die GPS-LED von der in der Anleitung die Rede ist, sitz am 12Volt-Netzteil oder an der GPS-Maus?
In der Regel gibt es bei Kabelmäusen-Systemen 2 LEDs, eine in der Maus und eine am Netzteil! Die an der Maus darf Dauerlicht haben und blinken--die am Netzteil sollte Dauerlicht haben!
@Civicdream
Einen konstanten Strom/Spannungsfluß solltest Du Deiner Maus aber schon gönnen! Oder: Dreht sich das schwarz-gelbe-Rädchen?
Gruß, GJ
ZitatOriginal von G.J. Flessner
@Civicdream
Gruß, GJ
Ich glaube diese Antwort will er uns nicht verraten, das hab ich auch schon zweimal gefragt.
Hallo..
Vieleicht hilft das weiter..
Ich habe diese Gerätekombination eine Zeit lang in Verbindung mit Tomtom 3 genutzt. Dort hatte ich das selbe Problem mit dem Sat-Fix.
Geholfen hat folgendes: Destinator- Soft auf dem PPC installieren. Ohne irgendwelche Karten natürlich. Dadurch wird ein Treiber installiert, den diese Maus zum arbeiten braucht. Eventuell lässt sich auch der Treiber allein installieren. Is schon ne weile her. Dann Tomtom installieren. Was dann letztendlich bei TomTom 5 eingestellt werden muß und ob es dann funktioniert kann ich nicht sagen.
Ich möchte aber noch bemerken das diese Maus ein übles Teil ist. Der Treiber übrigens auch. Der Treiber hat sich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder, ganz ohne Grund, verabschiedet und nur eine Neuinstallation konnte das ganze wieder zum Arbeiten bewegen. Schlecht wenn man dann gerade 500 km vom eigenen Rechner entfernt ist. Ich hab mich dann für eine RGM-2000 entschieden, da sie ja sehr gut an das vorhandene Ladekabel passt und alle meine Probleme waren auf einen Schlag vergessen.
Das einzig gute was eine RFG-1000 hat, ist das Kabel. Damit kann man sie am Hängerzug anknoten, hinterher schleifen und sich so für die vielen Ausfälle bedanken.. ![]()
Moin Moin,
Ja genau das ist bei dieser speziellen Maus eben nicht (kein Wunder wenns solche Probleme damit gibt) :§$%
Hier leuchtet das LED bei der Maus konstant wenn ein fix ![]()
Die LED beim Netzteil blinkt wie verückt als ob sie nervös wäre sollte Sie Daten empfangen. :bounce5
Vielleicht soll das eben für den Besitzer ein Zeichen sein das Daten kommen.
Klingt komisch- iss aber so ![]()
Moin Moin,
....die Wege der Entwickler sind manchmal unergründlich... ![]()
und drücken wir civicdream die Daumen das das GPS-Signal den richtigen Weg
zum TomTom Navigator findet... ![]()
Gruß, GJ
es gibt nur eine led am zigarettenanzünder und die blinkt wie verrückt! an der maus ist keine led!
naja hier habe ich so einen ähnlichen problemfall gefunden der mir aber auch nicht weiter hilft!
http://www.pocketnavigation.net/board/tid50230-sid.htm
wie gesagt das problem ist das der empfang manchmal da ist und dann ruckartig isser weg! habe schon versucht die maus zu programmieren nur bräuchte ich da die genauen daten! also wer genaues zu der oyaltek maus weiß gebt bescheid!
mfg
ZitatOriginal von Lopo
Hir muß ich jetzt aber Gus zustimmen. Mach das mal dann kann man mehr erreichen
Ich hoffe ich wiederhole mich da jetzt nicht..... ;D ![]()
Hallooo,
wenn der Empfang ruckartig weg ist - dreht sich dann das Rädchen weiter oder nicht?????
Servus,
dreht sich denn das Rad weiter? Oder bleibt es stehen?
Vielleicht ist es auch ein Wackelkontakt, der die Verbindung unterbricht, sobald Du über ne Bodenwelle oder ähnliches fährst.
cu Peter
Servus,
dreht sich denn jetzt das gelb-schwarze Rad weiter oder nicht?
Hallooo,
Irgendwie hört hier keiner auf dich wie? :gap
*duckundweg*
@hope68
es dreht sich nicht weiter!
aber die LED blinkt immer noch wie verrückt!
Na endlich mal ne Antwort ![]()
Hatte das nämlich mal bei meiner alten CF-Karte, zuerst war ein Fix da, und nachdem ich mit dem Auto fuhr - muss dazusagen, die Stoßdämpfer waren auch nicht mehr die besten
- war alles weg. Kein Rädchen drehte sich mehr. Erst wieder Soft-Reset, GPS neu einstellen und dann fing es wieder an zu funzen bis zum nächsten Aussetzer.
Von daher vermute ich nen Wackelkontakt.
cu Peter
ich bin überzeugt das das kein wackler ist denn laut meinen recherchen ist die maus nicht für TT5 gebaut wurden! sondern nur für destinator!
ich selber habe ja einen yakumo delta 300 mit ausklappbarer gps antenne und da habe ich komischerweise viel mehr blaue balken als bei dem externen mist mit dem kabel da sinds nur 8 balken insgesamt! und da komme ich so gut wie nie auf vollen empfang mit tomtom!
Wenn Du überzeugt bist, dass kein Wackler ist, dann nimm doch einfach mal ein Log auf und stell es rein, vielleicht können Dir die GPS-Spezialisten dann weiterhelfen.
Was ich mich nebenbei frage, ist, wieso Du ne externe Maus brauchst, wenn Du eh ne ausklappbare hast?
War nicht auch in irgendeinem Thread davon die Rede, dass man die interne GPS-Antenne nicht deaktiviern kann - oder nur über Hilfsprogramme - und dadurch TT Probleme hat beim Zugriff auf die externe Maus?
cu Peter
