Yakumo Copilot und TomTom5???
  • also habe mir ein gebrauchtes Yakumo Copilot mit Destinator 3 gekauft für meinen Kumpel! Der Yakumo hat ein GPS Modul von Royaltek RFG-1000 mit nem zigarettenanzünder von royaltek RGM-2000!
    nun meine 2 Fragen:
    1. warum blinkt die Led am zigarettenanzünder unregelmäßig? ist das normal?
    2. was für einstellungen muß ich bei TT5 machen um ein Signal zubekommen? bei Destinator war es Com5 4800Baud ! Denn Destinator ist schon sehr alt und nicht so der bringer!
    danke im voraus!
    2 Mal editiert, zuletzt von Civicdream ()
    ich kenne deine Hardware nicht,
    aber versuche mal
    Anderes Kabel NMEA GPS
    4800 Baud
    Com 1 oder 2 - einfach probieren, bis sich rechts oben die kleine Kugel dreht.
    Gus
  • Hab das gleiche System gehabt.
    Das Blinken ist normal und zeigt nur an das die Maus empfang hat
    Bei TT5 läufts unter com1 und Baud 4800
  • Ich weiß es jetzt nicht genau aber braucht die maus nicht auch bei TT5 einen Treiber? Bei D3 wars so
    Original von Civicdream
    da geht nix!
    Jetzt aber bitte mal ein bißchen mehr.
    Einstellungen?
    Lade Dir mal dieses Tool herunter und zeichne damit ein Log vom Versuch auf. Dieses zippen und hier posten.
    Die Spezialisten hier werden dir dann bestimmt weiterhelfen.
    Gus
  • Das tool wird ihm nix bringen wenn der keine Maus findet unter TT5 :gap ;D
  • Ich denke mal wenn es unter Destinator Com5 war, wird es doch auch unter TT5 Com5 sein, oder irre Ich mich da?
    Original von Lopo
    Kennst Du dieses Toll und weisst Du was man damit machen kann?
  • Ja kenne es schon. Meinte damit ja das er im TT5 mit dem Ergebnis nichts anfangen kann weil (so habs ich zumindest verstanden) er erst garkeine Maus findet
    Original von Lopo
    Hi lopo,
    empfehle dir mal die hervorragenden Ausführungen von karomue zu GPS Mäusen und Log Analysen zu lesen.
    Klick
    Gus
    ich konnte meine Royaltek RFG1000 zur zusammenarbeit mit TomTom 5 bewegen. Allerdings nur durch das zwischenschalten des GPSGate Prgs.
    Dort als Eingang den Com Port 5 wählen (wird vom RFG Treiber erstellt). Dann beliebigen virtuellen Port mit GPS Gate erstellen und TomTom 5 an diesen Port koppeln. Es empfiehlt sich den Yakumo auf hohe Leistung zu stellen. Bei mir waren die Aussetzer danach geringer bzw. nach einem Aussetzer bekam TOMTOM wieder ein Signal. Ohne das GPSGate Prg. beendent TOMTOM5 anscheinend den RFG Treiber oder lässt ihn kurzeitig abstürzen, danach kommt dann keine Verbindung mehr zustande.
    Mit einer "normalen seriellen Maus" funktioniert TomTom bei mir ohne Probleme. Was ich noch vergessen habe, ich habe die Geschwindigkeit der Maus auf 9600 Baud gestellt, weil Sie da besser lief. Theoretisch sollte das eigenlich egal sein, aber ich vermute, dass es da irgenwelche timing Probleme zwischen TomTom und dem Royaltek Maustreiber gibt.
    mfg
    Ewald
  • Ja danke hatte ich schon gelesen.
    Aber ihr versteht nicht ganz was ich meine (oder ich hab mich falsch ausgedrückt :D )
    Selbst wenn er die Logs machen und alles mögliche auslesen kann so hilft ihm das nichts wenn sich im TT kein richtiger Port anwählen lässt (es also eher ein software problem ist von TT). Wie gesagt so hab ich zumindest sein Problem verstanden.
  • Wenn das auslesen der Logs klappt, dann wird zumindestens mit Hilfe von GPS-Gate TT5 dazu bewegen lassen mit dieser GPS-Maus zusammenzuarbeiten.
