MMCX-GPS Receiver 5m Kabel Maus
  • Genannte externe GPS-Maus habe ich seit gestern in Betrieb.
    Kann folgende Verbesserungen nach ersten Tests berichten:
    - kein Signalverlust bei kurzen Tunneln (ca. 50-60m) oder Brückenunterführungen
    - zu 95% 8-9 Satelliten mit HDOP-Wert 1,0 - 0,9
    - vermeintlich kürzere Initialisierung (persöhnliche Empfindung)
    Original von ossinator
    Hallo ossinator
    Hast Du irgendein Datenblatt in elektronischer Form, das Du mir senden kannst? Oder gibt es einen Link dazu? Oder gibt es ein elektronisches Handbuch dazu?
    Waere nett, wenn Du dazu etwas sagen koenntest, da ich daran gerade suche.
  • Kann ich leider nicht. Habe diese Antenne bei Ebay geordert. Da stand nichts dazu.
  • Wie wäre es mit einem Link? Finde da bei eBay eine Reihe für SK ~21 EUR und SK 16 EUR, welche ist es oder sind die gleich?
  • Also wichtig ist nur, dass es eine Antenne mit MMCX ist.
    Einfach unter "Suche" MMCX Antenne und du wirst fündig.
    Ja, aber hast Du die aktive oder die passive gekauft? Ich finde da zwei Varianten.
  • Also wenn ich "mmcx antenne" eingebe, findet er 65 Ergebnisse und das sind alles active Antennen (wenn ich nichts übersehen habe).
    Also ich habe eine active Antenne.
    Passiv heisst für mich irgendwie einen Draht um die Stummelantenne wickeln.
  • Aktiv heißt das Ding zieht Strom und verstärkt das Signal zusätzlich, passiv ist eben eine normale Antenne. Ich bekomme über Deinen Suchbegriff aber beide. Die etwas billigere ist nicht aktiv, daher habe ich nachgefragt.
    Wer mal sehen, ob ich mir so ein Ding anschaffe, bis jetzt hatte ich noch keine Signalprobleme.
  • Ich behaupte jetzt mal, dass es sich dabei um einen Werbegag handelt. Bei den Antennen handelt es sich um ein und das selbe Modell.
    Allein schon auf Grund der Kabellänge. 3 bzw. 5m als passive Antenne... da wird der Empfang eher schlechter als besser.
    Aber vieleicht kennt sich hier jemand anderes besser aus.
    Vollkommen richtig, je länger das Kabel, desto höher die Dämpfung. Aber Du brauchst nicht denken, daß sowas jemand nicht verkauft, weil es nichts taugt. Ganz im Gegenteil, es wird doch auch jede Menge Schrott verkauft.
    Da die Antennen sogar vom gleichen Laden angeboten werden, wird das schon wirklich eine aktive und eine passive Antenne sein.
  • Ich habe mal so 5 min. rumgegoogelt und habe keine passiven MMCX Antennen gefunden.
    MMCX ist nur der Stecker. Es gibt passive GPS-Antenne ;)
    Vergleiche doch mal die Beschreibungen von dem Anbieter, in der einen steht "Magnetische aktive externe Antenne für GPS Mouse und Navigationssysteme mit MCX-Anschluss oder MMCX Anschluss" und er verlangt 20,99 EUR, die anderen Auktionen lauten "Magnetische externe Antenne für GPS Mouse und Navigationssysteme mit MCX-Anschluss oder MMCX Anschluss" und das Ganze kostet 15,19 EUR.
    Einmal editiert, zuletzt von Kruemelmonster ()
  • Ich hab das Teil jetzt mal hochgeholt, in der Hoffnung das irgendwas drauf steht... Denkste, nichts. Das Kabel ist von Tatung aus Taiwan.
    Ansonsten steht nichts drauf. Geliefert wurde die Antenne in einer Klarsichttüte, ohne Beschriftung, ohne Beiblatt.
    Kann leider keine weitere detailierte Auskunft dazu geben.
    ich würde nicht behaupten, dass sich allein wegen der Kabellänge das Signal verschlechtert. Wenn im Auto ungünstige Bedingungen vorhanden sind (z.B. metallbedampfte Scheiben, Frontscheibenheizung, eingeschränkter Empfangswinkel) kann sich das Signal doch wesentlich bessern, wenn man eine solche Antenne mit dem Magneten auf dem Dach befestigt. Die dort vorhandene Rundumsicht ist auch nicht zu verachten.
    Da ich mit dem Transonic trotz Wärmeschutzverglasung und Frontscheibenheizung nie ein Problem mit dem Empfang hatte, werde ich mir keine externe Antenne zulegen. Er ist eben auch deswegen so schön, weil es kein Kabelgewirr gibt.
    Wie Kruemelmonster schon sagte, aktiv heisst, dass das empfangene Signal zusätzlich verstärkt wird. Dazu braucht es Strom. Einen Anschluss kann ich an den Antennen nicht erkennen (egal ob eBay oder sonst wo). Technisch wäre es kein Problem, die Stromversorgung durch den Transonic über das Antennenkabel zur Verfügung zu stellen. Ich glaubs eben einfach nicht.
    Ein bisschen was zur Antennentechnik gibts hier
    http://de.wikipedia.org/wiki/Antenne_%28Technik%29
    Die Klappantennen und die externen fallen unter die Patchantennen. Der Transonic hat eine Wendelantenne.
    Bernhard
    edit
    Ich habe im Internet andere Angebote gefunden. Zu 15 nicht zu haben. Ich hoffe doch, dass das verklebte Gehäuse mehr als Luft enthält.
    Einmal editiert, zuletzt von Bennie ()
  • Hallo an alle Transonic Fans,
    falls jemand eine externe GPS-Antenne sucht, bedamfte Scheiben o. so.
    wird hier fündig:
    www.reichelt.de
    Navilock AT-65 für 14.22 Euro Netto
    Infos unter www. navilock.de.
    Funzt prima bei mir
    Bunt ist das Dasein und Granatenstark
