Günstig und Gut !
    da ich meine Konstruktion jetzt ausgiebig getestet habe, hier mal ein Foto für alle denen die üblichen Halterungen zu teuer oder zu klobig sind.
    Es handelt sich um ein umgebautes Serielles Cradle das ich noch übrig hatte. Kann man aber auch fast geschenkt bei eBay bekommen. Das ganze ist jetzt ausgiebig getestet, Vollgas und Vollbremsfest. Der Ipaq ist durch den Stecker fest arretiert und kann mit dem Stift ganz einfach wieder aus der Halterung gelöst werden. Der Ipaq läuft bei mir als Navi und MP3 Player.
    BTW: Weiß jemand ob man das Audio Signal auch unten im Stecker abgreifen kann ?
    Wenn Interresse besteht kann ich ja nochmal eine genauere Beschreibung geben.
    Tschüss,
    capcaos
  • Das mittlere Loch im Cradle kenne ich nicht ;)
    Ich vermute mal, das ist der von dir erwähnte Stift ?
    Original von capcaos
    ich glaube nicht. Schau mal hier:
    http://www.handhelds.org/Compaq/iPAQH3600/iPAQ_H3600.html
    ganz weit unten "2. Cradle connector"
    Wenn Du aber bei "1.12. Expansion Pack interface connector" guckst, dann findest Du:
    90 A_OUTR I Right audio channel
    91 A_OUTL I Left audio channel
    Müsste also über ein Jacket möglich sein - bzw. über einen Jacket-Stecker... Evtl. könnte man sich ein altes CF-Jacket schnappen, den Inhalt ausbauen und so etwas rumspielen...
    Interessant auch diese Seite: http://www.svenketel.de/ für Basteileien aller Art - dort sind auch Links zu Anbietern von Einzelteilen - evtl. auch passenden Steckern?
    nSonic
    Original von peterpu
    Jep, einfach da mit dem Stift reinstechen und man kann den Ipaq rausziehen. Ist halt auch ein Stecker den man von vorne lösen kann. Eigentlich simple Technik nur ein bisschen fummelig das da alles reinzukriegen und zu befestigen.
