Noch was: man kann manchmal ja nicht so blöd denken wie es kommen kann:
probiere trotz allem mal alle Ports durch...
Danke Dir....PDA ist neu, die GPS Maus auch, es ist eine Haicom HI-302CF......
Im Freien brachte auch nichts, aber das hattest Du ja eben verständlich erklärt.
Warum wird die Maus nicht "erkannt"? Menno............
der Mic
ZitatAlles anzeigen
Original von micpers2
Danke Dir....PDA ist neu, die GPS Maus auch, es ist eine Haicom HI-302CF......Im Freien brachte auch nichts, aber das hattest Du ja eben verständlich erklärt.
der Mic
Probiere trotzdem mal alle Ports durch.
Auch neue Geräte können Fehler haben. Lieferant in der Nähe zum Testen einer evtl. Ersatzhardware? Andere User in der Nähe, die helfen können? Hast Du eine CF-Speicherkarte, geht die?
Alle durchprobiert - nix.
Andere Karte hab ich leider nicht...... .
Treiber müssen nicht drauf, oder? Hab lediglich GPSInfo von der mitgelieferten CD installiert....... .
der Mic
Alle durchprobiert - nix.Andere Karte hab ich leider nicht...... .
der Mic
Nein, Treiber braucht es keine. User in Deiner Gegend? Oder Lieferant nicht weit?
Trage das Problem mal bei info@haicom-gps.de vor. Evtl. tauscht man Dir mal die Maus.
Gegeb. wenn Du in der "Nähe" bist, fahre mal vorbei, man ist dort offensichtlich sehr kulant. Es wurde auf diese Weise schon mal eine Maus ganz unkompliziert getauscht.
ich werde morgen mal schauen, was ich tun kann. Übrigens ist die GPS Maus eine HI 302 XTrac Vers.2
Mic
hi,
vorausgesetzt die hardware ist nicht kaputt.
in mn5 musst du dann höchstwahrscheinlich
com 4
nmea
baud 4800 von hand einstellenimmer NUR mn5 starten, kein weiteres programm gleichzeitig (vorher softreset hilft).
nach dem vielen rumprobieren mit diversen tools kann es sich aber auch lohnen,
den pda mit hardreset (siehe handbuch) zurückzusetzen. dann cf card einstecken und bei den meldungen "neues modem gefunden" immer ja klicken.evtl. muss auch die maus zurückgesetzt werden - aber erst als zweiter schritt.
Hatte eine Email an die info@ Haicom gesandt.....hier die Antwort....:
es kann möglich sein das der integr. Akku des Empfängers entleert ist.
Bitte den Empfänger mit dem PDA für ca. 7 - 8 Stunden in der Dockingstation laden.Mit freundlichen Grüßen
XXX
Was meint ihr dazu, kann das sein?
der Mic -
Hatte eine Email an die info@ Haicom gesandt.....hier die Antwort....:Hallo,
XXX
der MicDas halte ich für unwahrscheinlich, denn die Ergebnisse bei gesteckter Karte, also unter Spannung, sprechen dagegen. Aber es zu versuchen bringt ja nur 1/2 Tag Verzögerung.
hab die GPS-Maus nun zurückgeschickt und werde eine andere kaufen; aber nur im Geschäft meines Vertrauens wo ich das direkt prüfen kann. Mal schauen, ob ich am Wochenende navigieren kann.
sagt der Mic
