Probleme bei der Ortsauswahl -Garmin c320-
    habe mir gestern den garmin c320 gekauft..ist echt ein tolles ding. Habe ein Problem bei der Auswahl von Deutschen Städten bei der Suchfunktion.
    Gehe über das MEnü : Adressen auf Deutschland
    Anschl. möchte ich die Stadt suchen in der sich die Adresse befindet.
    wenn ich dort dann einen buchstaben drucke fliege ich immer wieder raus in das menür vorher..??
    Kann mir jemand helfen, Danke
  • Hallo und willkommen im Club!
    Ich bin wohl ein wenig zu dumm, aber mit Deiner Beschreibung, kann ich den Fehler gerade nicht nachvollziehen. Bitte beschreibe mal Schritt für Schritt was Du machst bist Du "rausfliegst", dann kann ich hoffentlich weiterhelfen.
  • Hallo das ging aber schnell ! :)
    also:
    1. ich schalte den garmin ein. (läd karten etc..)
    2.gehe ich über das 1. Menür auf "Wohin"
    3. Anschl. über den Punkt Adresse
    4. auf die Suchfunktion: "in welchem land ist die adresse ?" auf
    5. Buchstabiere Land
    6. D für Deutschland
    7."In welcher Stadt ist die Adresse ?":
    8.Buchstabiere Ort
    9. möchte siegen eingeben, fliege dann aber immer wieder aus dem menü raus
    Keine Ahnung was ich falsch mache ..Danke
  • Soweit alles genauso, wie ich es auch machen würde.
    Da Du Deinen Ort bei "Wohin" eingibst, würde ich Dir mal empfehlen ein Firmwareupdate zu machen, denn mittlerweile heißt das "Zieleingabe".
    Bringt diverse Verbesserungen.
    4.60 ist gestern rausgekommen, wenn Dir das zu heikel ist, die Vorgängerversion 4.20 kann ich Dir zukommen lassen. Außerdem schau mal, ob Du schon die Sprachversion 2.10 draufhast. Soviel zur Vorbereitung :D
    Hast Du das Gerät neu, oder gebraucht gekauft? Mache mal einen Reset, vielleicht hilft das weiter.
    Wenn nicht, könnte es noch sein, daß die Karte, die Siegen enthält nicht geladen ist. Lese mal mit MapSource aus, welche Karten auf Deinem Gerät sind.
    Wenn das alles nix hilft oder Du Hilfe brauchst melde Dich wieder.
    Viel Spaß! ;D
  • ok werde das mal versuchen,
    habe das gerät gestern im saturn gekauft. also neu
    wie mache ich das genau mit mapsource auslesen..? und mit den firmenupdates.
    bin totaler leie
  • Noch eine andere Idee, versuch das mal zuerst:
    - "Wohin"
    - unterer Balken "Nahe ..."
    - bei anderer Stadt
    - Siegen eingeben
    Was passiert jetzt?
  • ...habs ausprobiert, kann siegen eingeben, findet garmin auch nur leider springt er immer wieder zurück wenn ich dann auf siegen klicke..werd mal mit nehm update ausprobieren..mal sehen ob es was bringt...
    Danke :D
  • Reset:
    Den blauen Rahmen vorsichtig abnehmen, unter Garmin Schriftzug ist eine Kerbe.
    Unter der Abdeckung gibt es rechts der Resetbutton, den drücken.
    Wenn das nix geholfen hat, MapSource:
    Ist ein Zusatzprogramm, kann man hier runterladen
    Download
    Dieses Installieren, dann "Übertragen", "von Gerät empfangen", nur "Karten" auswählen. Dann bekommst Du angezeigt, welche Karten auf Deinem Gerät geladen sind.
    Firmwareupdate:
    Findest Du hier:
    Download Updates Garmin
    Installation:
    Update Garmin c320
    Allgemeine Infos Zur Firmware z.B.
    Update Garmin c320
    Kleine Belehrung für die Zukunft: :D
    Es gibt eine sehr gute Suche in dem Forum. Die meisten Deiner Fragen findest Du dort ausreichend beantwortet. Falls Du mit der Suche nicht weitergekommen bist, wird Dir gerne geholfen, soweit möglich.
    Aber da man am Anfang schnell Ergebnisse sehen will, verstehe ich Dich. ;D
  • Hi hab das gerade mal alles so ausporbiert aber es funktioniert leider nicht..danke für die schnelle antwort :)
    Wie kann ich den überprüfen was auf meiner karte überhaupt drauf ist ? Wenn ich die Daten vom Garmin auf MApsource übertrag zeigt der Bildschirm Europa an , und Europa ist komplett mit "Blauen" Lienen durchzogen. dh. doch dasich alle Karte instaliert haben oder ?
  • NEIN!
    Die blauen Linien sind Autobahnen.
    Nach dem Laden kannst Du Links, unter dem Reiter "Karten", sehen, welche Karten auf dem Garmin sind.
    Vorhandene Karten sind rosa.
    Die Karten mit Siegen in NRW heißt "Gangelt, Deutschland"
  • Nachtrag:
    wenn es bis Montag nicht klappt, trag das Ding zurück und laß Dir einen neuen geben. Es kann nicht sein, daß der Kunde nachforscht, wieso sowas nicht geht. Normal ist es jedenfalls nicht.
  • Was kommt denn, wenn Du die Karten anschaust?
    Ansonsten, vielleicht hat Archie noch eine Idee?
  • Ach, noch eine ganz blöde Frage:
    Andere Orte lassen sich auswählen? Da geht alles?
