erster fix bzw GPS-maus einrichten
  • Hallo. Bin neu auf diesem Gebiet also bitte nicht lachen ;)
    muss ich meine maus einrichten? ich habe hier öffters was von einem ersten fix gelesen. das habe ich nicht gemacht und habe einen Empfang von nur 4 sateliten. wird das noch besser oder muss ich diesen fix durchführen??? kann mich bitte jemand aufklären ?(
    gruss eclipse
  • Also irgendwie musst du doch mal nen " ersten Fix" gemacht haben, wie sonst kommst du auf 4 Sateliten..
    Beim nächsten mal wenn du deinen " ersten" oder "zweiten" Fix machst, bachtest du mal folgendes:
    1:Immer unter freiem Himmel, keine Bäume Häuser etc. stören.
    2: Du suchts dir ne Straße, am besten im mittleren Grünstreifen.
    3: Nach dem du, einen solchen Ort gefunden hast, legst du mit deinem ersten " Fix " los.
    cu CWA
    Original von e-c-l-i-p-s-e
    gruss eclipse
    Hallo und willkommen hier.
    Pflichtlektüre: FirstStep und kowoma.
    Der 1. fix bedeutet, dass die Maus die Almanach- und Ephemeriedendaten von den sats holen muss. Diese werden in der Maus gepuffert, so dass sie das nächste Mal weiß, wo sie sich befindet und der fix dann i.d.R. innerhalb 1 min erledigt ist.
    1. fix kann bis über 30 min dauern. Wenn Du sat-Anzeige hast, hat Deine Maus den 1. fix erledigt.
    Sonst frage einfach, "hier werden sie geholfen".
  • aha, als wenn meine maus immer mehr sateliten findet wird sie sich die merken? bringt es was jetzt noch die maus ins freie zu legen damit sie mehr lernt oder ist der fix gelaufen.
    Hallo e-c-l-i-p-s-e
    Nimm Charlys Rat an und lies mal FirstStep. Da ist alles genau beschrieben.
    Es bringt Dir nichts, den Empfaenger nun noch mal ins Freie zu legen, damit er mehr SAT´s findet. Ist zwecklos und ueberfluessig. In Kurzform zu den Almanachdaten.
    Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden, weil die Daten im Empfaenger gespeichert werden.
    Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
    • GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
    • Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
    Das war es, nicht mehr und nicht weniger.
    Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
  • ok vielen dank. eine letzte Frage :P
    Also hat meine Maus den ersten fix iergend wo im Auto gemacht weil auf einmal ging es.Also waren es keine optimalen bedienungen für einen Fix.
    Meine Frage: Sollte ich lieber den Akku raus nehmen, abwarten ( 1 Tag oder so ) bis die daten gelöscht sind und dann erneut einen Fix unter Optimalen Bedienungen durchführen? z.b. auf einem Hallendach. Bringt das was oder ist es egal, hauptsache die maus hat einen ersten fix iergend wo.
    Lese mal Alfreds Posting, er ist da immer sehr detailliert.
    In Kürze: nein, es bringt nichts, bzw. die Maus lernt nichts dazu. Der sat-Empfang ist immer von der momentanen Situation abhängig, das sind die Stellungen der sats und die Lage der Maus. Sieht die Maus alle derzeit sichtbaren sats, wird sie i.d.R. eine gute Genauigkeit liefern. Ist durch Lagebedingungen - Fenster, Straßenschluchten, Schluchten beim Wandern - die Sicht eingeschränkt, sind evtl nur sats zu sehen, die in einer Linie stehen, wird die Genauigkeit schlecht bis unbrauchbar.
    Sehr schön beschrieben ist die Standortbestimmung in kowoma.
    Besorge Dir auch mal VisualGPSce, damit kann man einfach und sehr schön die jeweilige Empfangssituation sehen, auch die Verteilung der Sat jund die Anzahl der sat in use.
    Mehr steht im Artikel Log-Analyse.
    Sonst wieder fragen.
