Hilfe! Tomtom3 mit Holux 212
  • Hallo! Mit wachsender Veerzweiflung versuche ich meine neue Holux 212 mit tomtom3 zum Laufen zu bringen. Folgendes ist bisher geschehen:
    - Holux läuft einwandfrei, mitgeliefertes GPS Prog auch.
    - in tomtom keine Verbindung zur Maus, man kann nur Holux 210 auswählen
    Daraufhin habe ich ein Update der gps engine von tomtom (3.07) geholt - seitdem immer nur noch "No GPS Engine found. Please re-install". Ich habe inzwischen x-mal tomtom und die gps-engine deinstalliert und wieder neu-installiert, trotzdem immer nur "No GPS Engine found. Please re-install" bei Aufruf der tomtom gps engine.
    Was kann ich noch tun???
    Vielen Dank im voraus für Hilfe.
  • Hi mikem und willkommen imForum,
    Ist der Haken in Einstellungen\Verbindungen\Übertragen aus?
    Kommst du ins GPS Modul?
    hast du den Haken im GPS Modul gesetzt?
    Bild davon hier
    Nimm aber die Einstellungen fur die Holux.
    Dann sollten die Pünktchen im GPS Status laufen.
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
    der Haken in Einstellungen\Verbindungen\Übertragen ist aus. Ich komme nicht ins GPS-Modul
    Als ich noch reinkam (vor dem Installationschaos), liefen die Pünktchen im GPS-Status NICHT bei ausgewählter Holux 210 - obwohl das Holux-eigene Programmm schon eine Position ermittelt hatte...
  • Absurd, aber jetzt - nach einer Nacht Pause - startet das GPS-Modul plötzlich wieder (nach gestern 80mal "...Please re-install"). Ich werde es jetzt nochmal versuchen, hat jemand einen Tipp welche Einstellung ich wählen soll, wenn "Holux GM-210" weiterhin nicht funktioniert? Wozu könnte die Holux GM-212 kompatibel sein?
    Original von mikem12
    Im Zweifel probiere mal Tom Tom Navigator, das läuft bei mir mit allen meinen Mäusen.
  • Es funzt sogar mit Holux GM-210 jetzt. Allerdings pendelt er immer zwischen Anzeige der GPS-Position - also alles normal - und beim nächsten Versuch die Engine zu starten sagt er dann wieder "No GPS Engine found. Please re-install." Versteh das einer...
    Hi mikem,
    hast du schon mal deine Stecker überprüft? Wackelkontakt?
    Vielleicht nützt auch ein Hardreset.
    Dann zuerst nur TT3.07 installieren.
    Vorher natürlich ein Backup machen, am besten mit Spritebackup.
    Gus
