MDA 2 und ...
    ich habe in den letzten Wochen viel im Forum gelesen und bin jetzt zu der Entscheidung gekommen mir für meinen MDA 2 den MobileNavigator|5 Set: Basis + TMC + Bluetooth zuzulegen.
    -Für mich ist wichtig das ich Staus umfahren kann
    -In jeder Stadt alle Krankenhäuser finde
    -Das Gerät in meine THB Freisprechanlage passt
    -und vielleicht auch noch vor den Nistkästen gewarnt werde....
    Hat vielleicht einer von Euch diese Kombi im Betrieb und kann mir dazu raten?
    Oder soll ich leiber doch eine andere Lösung wählen.
    Wäre Euch sehr dankbar!
    Oliver
  • Hallo HOTCH
    da sich deine Frage sehr um den MN|5 von Navigon dreht, verschiebe ich diese - damit du die nicht dort noch mal posten musst - in das (passende) MN|5-Board
  • Hallo HOTCH,
    ich habe einen QTEK 2020 mit der original FSE von T-Mobile und eine RBT-3000 BT-Maus (ohne TMC) in Verbindung mit dem MN|5.1 und POI-Warner, soweit funktioniert das ganze gut, ....aber die Naviansagen bekommt man nicht so ohne weiteres auf den/ die Lautsprecher der FSE, da muss man im Halter was umlöten (hier im Threat steht was darüber ). Andererseits hat der MDA 2/ Qtek 2020 seinen Lautsprecher ja günstig vorne am Gerät, insofern langt mir die Lautstärke des Gerätes.
    Ich habe weder mit dem BT-Stack (habe allerdings das SwissCom Rom auf dem QTEK!) noch mit der Software irgendwelche Probleme.
    Viele Grüße aus Hamburg
    Olaf
    Einmal editiert, zuletzt von Oma97 ()
  • @ Olaf
    Danke für Deine Info.
    Wo ist da der Unterschied? Hat die Version Vorteile?
    Oliver
  • Achtung wird etwas O.T.
    Hallo HOTCH,
    ich habe auf meinem QTEK 2020 mit original 1.72.01 GER Rom ein wenig mit Wm 2003SE und W2K5 probiert;) , leider hatte ich mir das origianl ROM nicht gesichert und da mein Provider E+ ist, konnte ich mit einem MDA II oder XDA II ROM nicht wirklich viel anfangen, mit dem SwissCom ROM klappt aber alles so wie vorher. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob da auch eine andere Radio-Version drauf ist, jedenfalls klappt auch ohne die BT-Tools das automatische Verbinden beim Start der Navisoft.
    Olaf
  • Hallo Hotch,
    ich fahre den Navigon jetzt seit Version 1.x zuerst auf nem iPAQ 3870 und mittlerweile über den MN 4.x jetzt MN 5.x auf einem MDA II.
    Ich selbst benutze das inoffizielle ROM 2.06 WWE (2003SE) ohne Probleme aber auch das 1.72 läuft hervorragend bei den Kollegen.
    Wir benutzen sowohl die alte modulare Maus mit TMC wie auch die neue modulare (aus dem MN5 Paket) mit Bluetooth und TMC.
    Fazit :
    funktioniert einwandfrei und auch von reinen Anwendern (meine Chefin z.B.) ohne Probleme handhabbar.
    calvin
  • @all
    Vielen dank für Eure Hilfe.
    Ich werde mir wohl das BT Set bestellen für 299,- bestellen.
    Wenn ich meine ersten Erfahrungen gesammelt habe werde ich Euch davon berichten.
    Bis Bald
    Gruß Oliver
  • Wenn das Navisystem nur um Auto benutzt wird, sehe ich absolut keinen grund auf BT zu setzen, denn im Batteriebetrieb hält eine BT Maus nicht wirklich lange und wenn mit Strom vom Zigarettenanzünder, dann braucht man kein BT.
    Mal ganz davon abgesehen, dass man das BT zumindest bei mir immer von Hand einstellen muss, wohingegen man mit Kabel nur alles zusammensteckt.
  • Naja,
    Widerspruch, hwutzutage hält der Akku einer BT-Maus zwischen 6 und 20 Stunden, da kann man schon recht lange fahren! Ausserdem gibt es doch von T-Mobile das Car-Set für den MDA I, das passt auch wunderbar für den MDA II. So preiswert (insgesamt 55,- incl. Versand!) gibt es mit Sicherheit keine andere FSE/Aktivhalterung für den MDA, so dass man auch keine Kabelmehr sieht.
    Bei mir starten sowohl der TTN5 als auch der MN|5 BT automatsch und beenden es nach Programmende auch wieder.
    Olaf
  • Das die Maus für 1-2 Fahrten reicht ist ja auch nicht das "Problem", sondern das man sie danach jedes Mal wieder laden muss... das nervt doch auf dauer wie ein Handy das täglich leer geht.
    Das BT sich automatisch verbindet habe ich bei mir leider nie gesehen.
    Ich musste unter Windoof immer erst die Verbindung manuell herstellen :(
  • Hallo devastors,
    1. Frage hast Du noch ein BT-Headset oder BT-FSE, wenn ja dann kann das sein, weil der BT-Stack von Microsoft auf dem MDA 2 echt Sch..sse ist. Abhilfe -> die BT-Tools verwenden, da findest Du einiges drüber.
    2. Du musst die BT-GPS-Maus am besten einmalig manuell pairen mit eingabe des PINS der BT-Maus.
    E kommt natürlich drauf an, wieviele Stunden Du täglich navigieren musst. Ich habe wie geschrieben die original FSE für den MDA2 und dadurch ist mein Ziganzünder frei ausserdem habe ich notfalls ja noch eine 12V Stekdose im Heck, so dass ich bei Bedarf die Maus mal zum Aufladen für 1-2 h daran hängen kann.
    Olaf
  • ne ich habe eigentlich nix am XDA2i angeschlossen.
    Mein XDA hängt eh am Zigarettenanzünder und meine Maus liegt im Handschuhfach, wo auch das ganze überflüssige Kabelzeugs drinne verschwindet.
    Starte ich MN5 passiert mit BT garnichts, ich habe mich da aber auch nicht weiter mit Tools auseinander gesetzt.
    Ein weiterer Vorteil ist auch, man muss die Maus nicht anmachen, die geht von alleine mit dem Wagen an (sofern der ZiGaZünder nur Strom mit Zündung gibt)
    Ich für mich habe das BT Modul ausgebaut und verwende es nur wenn ich mit dem Fahrrad oder Roller unterwegs bin, was aber leider mit MN5 auch nicht wirklich gut funktioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von devastators ()
    Original von Oma97
    Ich finde nur das [URL=http://www.t-mobile.de/shop/zubehoer/detail/1,7156,10198-_3986-0--181-0,00.html]Car BasicSet[/URL] bei T-Mobile für den MDA II.
    Da ist aber keine FSE-Funktion dran, oder nutzt Du den eingebauten Lautsprecher des MDA ?(
    Sascha
  • @ SABO,
    dann gibt es ausser dem Car-BasisSet für den MDA II, noch für den MDA I ein T-Mobile Upgrade Kit das passt auch an den MDA II (so habe ich das gemacht), dann ist die FSE komplett.
    Olaf
    Original von Oma97
    Letzteres scheint es nicht mehr zu geben und außerdem ist man dann bei weit mehr als 55 .
    Ich werd mal testen, ob sich der Qtek 2020 an meine Parrot CK3000 BT-FSE anschließen lässt.
    Muss mir jetzt aber erst noch ein individuelles ROM backen ;D
    Sascha
