Ladelämpchen und Ladedauer
  • Wow, hab ich mich schon lange nicht mehr hier im Forum gemeldet - aber es wird endlich wieder Zeit, mit dem TTG 700! :)
    Habe mir das Schmuckstück bestellt und habe leider eine dämliche Frage, weil ich es einfach eilig habe.
    Geht die grüne Ladelampe aus wenn der Akku vollgeladen ist? Beim stöbern im Forum ist mir eine Ladezeit von ca. 2 Stunden in Erinnerung geblieben, jetzt sind aber fast 4 Stunden vergangen. Stimmt das mit den 2 Stunden oder sind es doch mehr?
    Muss schon sagen das ist ein Klasse Forum. Habe tagelang in den Beiträgen gestöbert und habe mich dann sehr knapp für den TTG 700 entschieden und gegen den Garmin 330. Wirklich sehr informativ und bereichernd für alle die sich in Sachen Navigation informieren wollen.
    Weiter so und vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von Deschutes ()
  • Hallo Deschutes,
    das grüne Ladelämpchen leuchtet immer, wenn der GO an einer externen Stromversorgung hängt (Auto oder daheim). Die Ladedauer habe ich allerdings noch nicht gemessen.
    Übrigens: Der Garmin C330 ist durch den C330s ersetzt worden und der C340 (mit optionalem TMC und Zwischenziel-Navigation) steht bereits in den Startlöchern.
    Jürgen
  • Danke für deine Antwort, also kann ich im Prinzip nicht sehen ob der Akku nun wirklich voll ist. Dann werde ich das Gerät mal vom Netz nehmen und meine Navigation nach Mannheim Innenstadt (ein Grauen für Ortsfremde) planen.
    Übrigens habe ich natürlich den 330s gemeint, die Entscheidung ist so knapp ausgefallen das im Prinzip nur die mehr Spielereien am TTG den Ausschlag gaben. Der Test mit dem TTG steht noch aus, eine umfassende Fahrt durch Europa, hoffe das meine Wahl die richtige war. :gap
    Grüsse
    Deschutes : drink
  • Hallo Deschutes,
    das mit den 2 Stunden ist nach wie vor aktuell. Du kannst den GO sogar über Nacht am Strom lassen, da er sich den Saft holt, den er braucht und es dann regelt, dass er nicht überlädt.
    Nein, die grüne Lampe geht eigentlich nicht aus. Bei mir bleibt sie an, solange ich den GO am Strom habe.
    Neo
    Original von Deschutes
    Hallo Deschutes,
    doch. Wenn Du eine Route planst, wird Dir auf der Übersichtsseite oben rechts der Ladezustand des Akkus angezeigt.
    Jürgen
