SysOnChip Smart Blue SIRF 3 tot???
  • Hi.
    Habe zwar in einem anderen Thema schon gepostet aber keine Antwort erhalten.
    Ich brauche Euere Hilfe.
    Habe bei meiner SysOnChip Smart Blue SIRF 3 Maus mit Sirfdemo versucht vom Sirf Protocol in das NMEA Protocol zu switchen, dabei ist das Programm abgestürtzt und seitdem reagiert die Maus nicht mehr. Das heist, dass eine Verbindung durch Destinator PN zwar auf gebaut wird aber keine Antwort von der Maus bekommt.
    Auch Crux_View sagt nur noch Read Error und das danach angebotene GPS Reset geht auch nicht.
    Hat jemand einen Tip, was ich noch machen kann oder habe ich nun die Maus geschrottet?
    Gruß, Joshua03
  • Kenne mich auch nicht so gut aus mit SirfDemo.
    Eventuell wär's einen Versuch wert, den Akku mal über nacht rauszunehmen? Wenn der Reset klappt, sollte die Maus im NMEA-Modus laufen.
    (Ich glaube dein Problem mit SirfDemo kam hier im Forum schon vor, den richtigen Suchbegriff habe ich jetzt aber auch nicht parat).
  • Danke für Deine Antwort.
    Hatte den Akku bereits über Nacht herausgenomme, hat aber leider nichts geholfen. Werde es für längere Zeit heraus lassen.
    Aber ich glaube ich habe das gut Teil getötet :(
    Schade, ist nähmlich eine super GPS Maus.
    Gruß, Joshua03
  • Geht der sirf-mod noch?
    Switchen auf NMEA muss mit der BT-baud-Rate geschehen, das war glaube ich 38400 (???).
    Ich hatte mal ähnliche Probleme, da ging aber CruxView noch und mit "Set NMEA Update Rate" war die Maus wieder zurück zu holen gewesen. Und versuche auch mal vor dem Zurückgehen (-versuch) zu NMEA
    Select Synchronize Protocoland Baud Rate in the Action menu.
    Und immer wieder zwischenrein CruxView.
    Dank fehlender genauer Anweisung, wirklich fehlender Gewissheit, dass SirfDemo für die gerade in "Arbeit" befindliche Maus auch verwendet werden kann, finde ich es immer wieder erstaunlich, wieviele sich an ein Prog trauen von dem hier seit geraumer Zeit immer wieder gewarnt wird.
    Es gibt noch was (in GMonitor, das ist ein entsprechendes Prog von Leadtek), was aber gleich mit einer Warnung und einem Anhang beschrieben wird (würde ich auf das ganze Prog erweitern!!!):
    Get / Set Default Setting
    Note This function is only for Advanced user. Dont try this function arbitrarily!!
    Please remember to do a factory reset after update the setting and then the
    setting can be work.
    So, nun kann ich nur noch viel Erfolg wünschen. Und künftig halt etwas mehr Vorsicht walten lassen, mit Progs, die tief in die Chip-Programmierung eingreifen.
  • Hallo joshua03,
    ich hab einen interessanten Thread gefunden, der deinem Problem ähnelt und vielleicht eine Lösung darstellt.
    Interessant ist auch die Ähnlichkeit des Usernamens ... ;)
  • @karomue,
    danke für die Tips. Ob der SIRF-Mod noch geht kann ich nicht sagen, da die Maus keine Antwort gibt. Ich kann sie zwar per BT mit dem PPC verbinden, aber DPN kann kein GPS-Signal empfangen und Crux_View gibt immer beim Verbinden "Read Error! GPS Reset?", das ich dann mit Ja durchführen will, aber dabei passiert denn garnichts.
    @peterpu,
    danke für den Link.
    Ich denke ich werde es mal mit "leer laufen lassen" des Akkus versuchen und hoffen, dass beim erneuten laden ein automtischer Reset gemacht wird.
    Gruß, Joshua03
    Original von joshua03
    @peterpu,
    danke für den Link.
    Gruß, Joshua03
    Der Reset passiert nicht beim erneuten laden, sondern wenn die Spannung soweit abgefallen ist, dass die (beschädigten) Daten verloren gehen.
    Original von peterpu
    Wie soll ich da vorgehen?
    Soll ich das Akku total entaden oder geht es bei der "abgefallenen Spannung" um den internen Akku?
    Sorry, dass ich erst jetzt darauf antworte. War geschäftlich Unterwegs.
    ich hätte auch mal eine Frage zu einem ähnlichen Problem: Kann es sein, daß die Genauigkeit der Karte nach einem Factory Reset deutlich nachläßt? Weil evtl. irgendwelche Herstellermodifikationen dabei gelöscht werden und die original (schlechteren?) SIRF III Vorgabeparameter geladen werden?
    Gruss,
    Falk
  • Noch was zum Thema: Du hast zwar gesagt, daß Du keine Verbindung mit der Karte aufbauen kannst, aber...
    Hast Du unter SIRF Demo mal explizit die Einstellung 38400 BAUD beim Verbinden versucht und SIRF Mode eingestellt?
    Sollte das funktionieren, kannst Du mit SIRF Demo dann auf NMEA switchen und zwar mit Baudrate 38400 (!). Die Karte switched dann u.U. trotzdem auf NMEA/4800. Das siehst Du dann, wenn Du erneut versuchst, Dich mit SIRF Demo an die Karte zu verbinden, jetzt aber mit 4800 Baud.
    Gruss,
    Falk
  • Habe selbes Problem mit meiner GPS-Mouse von SysOnChip!!
    Habe schon alles beschriebene probiert!
    Was kann ich noch tun, um meine GPS-Maus wieder verwenden zu können??
  • Habe eine Lösung gefunden!!
    Um einen Reset durchzuführen, öffnet das Gehäuse der GPS-Maus
    mit einem entsprechenden Schraubenzieher!
    Auf der Platine findet ihr eine eigelötet Knopfbatterie!!
    Die hält die Einstellungen aufrecht!
    Um nun einen Reset durchzuführen, müsst ihr nur die
    Kontakte der Batterie (zwei Lötaugen neben der Knopfzelle)
    für einige Sekunden kurzschließen!
    Danach sollte der Auslieferungszustand wieder hergestellt sein!!
    viel glück!
    Solltet ihr noch Fragen haben, medet euch einfach!
    Würde euch auch gerne Bilder zur Verfügung stellen!!
    lg
    admiral00
    Einmal editiert, zuletzt von admiral00 ()
