Hab aus dem befreundeten Mein TomTomGo-Forum einige Splash-Screens gesaugt. Die Original-Datei Splash.BMP habe ich auf dem Go gelassen und umbenannt in Splash.org. Dann habe eine der neuen reinkopiert an die selbe Stelle der Original-Datei und habe sie umbenannt in splash.bmp. Trotzdem kommt beim Starten des GOs der Original-Screen. Wie geht das? Was hab ich falsch gemacht?
Hi spritdealer,
könnte ich Dir auf Anhieb auch nicht sagen
Aber sonst nimm doch die Original-Datei runter und schau mal, was dann passiert. Wenn Du nun immer noch den Original-Splash angezeigt bekommst, hast Du ein Problem ;D
Ich habe mir auf meiner ausreichend großen Karte einen Ordner mit Splash-Screens angelegt, da liegt auch der Original-Screen drin. Sonst versuch es doch mal damit.
Neo
Der Splash-screen wird erst nach dem 2. Neustart angezeigt.. dazwischen 'merkt' er sich den alten.. also wiederholt ein- und ausschalten und dann noch mal berichten..
Ansonsten mit Windows noch mal schauen ob du wirklich den richtigen Splash-screen kopiert hast
Also ich bin mir da schon recht sicher, das ein neuer splash-screen auf dem Go liegt
Aber ich schaue trotzdem mal nach. Die alte Datei werde ich mal auf dem PC sichern und sie vom go runternehmen, wobei ich aber imemr dachte, eine Datei umzubenennen würde reichen. Na ja mal heute Abend schauen. Das mit dem 2x EIn-/Ausschalten sollte ich inzwischen hinter mir haben, ohne Reaktion
