Eingestellte POI löschen.
    Original von mephisto2k
    Klickst du nun dort drauf erscheinen Felder wie z.B. Umkreissuche Web Details, Poi erzeugen und weitere. Hast du nun "gut" gecklikt so erscheint in der untersten Reihe der Butten "Ausschneiden".
    Exakt so mache ich es - nur erscheint nie der Buttom "Ausschneiden".
    Ich denke mal, dass es auch nicht an meinen Klickkünsten liegt: Das kann ich schon einigermaßen ... - Ich habe auch die vier denkbaren Punkte angeklickt.
    Nebenproblem: Ist der zu löschende POI eigentlich einer von POI+ oder von Navigon? - Das ist ja optisch nicht so leicht zu erkennen.
    Selbst bei _eindeutig_ zu POI+ zuzuordnendem POI (selbst eingetragen) schaffe ich es nicht bis zur Löschung.
    Sollte ich spasseshalber mal die Koordinaten der fraglichen POIs veröffentlichen?
    Martin
    Einmal editiert, zuletzt von martine ()
    hast du einen oder zwei/mehrere Icons an der Stelle wo du einen löschen willst?
  • Immer nur einen. (Wegen des Hintergrunds Deiner Frage ... mir ist schon klar, worauf Du hinaus willst)
    Wie schon angeboten: Ich poste die Koordinaten - wir testen das live und öffentlich.
    (Sofern das von den hiesigen Betreibern mit den etwas undurchsichtigen Regeln akzeptiert wird - daher ja die Nachfrage.)
    Martin
    Original von martine
    schalte doch in MN mal die "Sonderziele" ab, dann siehst Du ja, ob der POI von Navigon ist bzw. war
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Hi martine,
    du kannst auch die genaue Beschreibung und welches Overlay hier posten. Damit ist es eigentlich einfacher den/die POI zu finden.
  • Ich habe es jetzt begriffen.
    Das Problem liegt in einer Nutzerführung, die -sach ich mal- etwas abartig ist. Mit Softwareergonomie hat das nichts zu tun.
    1) Gehe genau auf den kleinen Punkt neben dem zu löschenden Icon. Vergrößere ggf. die Ansicht.
    2) Klicke lang (3 Sekunden) auf den Punkt.
    3) Menü kommt: Klicke auf "POI+ Menü".
    4) Klicke auf "POI neu erzeugen".
    5) Overlay-Menü kommt. Klicke auf "nächstgelegenen POI löschen.
    6) Löschmenü kommt. - Prüfe, ob der richtige POI zur Löschung vorgeschlagen wird. Klicke auf "Löschen bestätigen. (Achtung: Dauert bis 20 Sekunden!)
    Der Trick ist also Punkt 4): Ich kam nicht darauf, dass ich auf "POI neu erzeugen klicken muss, um einen POI zu löschen.
    Wenn jemand meinen obigen Text für eine FAQ verwenden will: Gern.
    Danke für die Mithilfe.
    Martin
  • Hi martine,,
    Ne,ne.
    Das was du beschreibst ist, den nächsten Poi löschen.
    das ist aber nicht der normale Weg, das kannst du auch machen ohne den Ankerpunkt anzuklicken, nämlich neben dem POI in der Karte.
    Wichtig ist noch, dass rechts der Zoombalken zu sehen ist.
    Wenn du laaaaange direkt auf das Icon klickst muss in dem sich öffnenden Menü nach PO+ Menü, links unten die Schaltfläche POI ausschneiden kommen.
    das ist aber nicht der normale Weg ...
    ... die Schaltfläche POI ausschneiden kommen.
    Ich wiederhole mich ungern:
    Bei mir kommt die Schaltfläche nicht.
    Egal, wo ich klicke. Egal, wie lange ich klicke. Egal, ob Scrollbalken oder Weihrauch.
    Warum auch immer: Ich kann die o.g. Schaltfläche nicht provozieren.
    Martin
  • Hi martine,
    ich glaub dir ja, aber das muss gehen ;).
    was mir dazu im Moment noch einfällt:
    -Neu kalibrieren.
    -grösste Zoomstufe und dann mittig des icon lange klicken bis die Sanduhr kommt.
    -hast du da wirklich einen POI Warner POI (und nicht ein Sonderziel von MN)
    -POI-Warner deinstallieren und neu installieren.
  • Ich beschäftige mich jetzt schon etwas intensiver mit dem POI Warner und muss sagen das es wirklich auf den richtigen Punkt ankommt wo du klickst. Auch bei mir ist es teilweise so das ich den Button nicht sehe. Beim nächsten versuch klappt es dann aber.
    Ich denke das du wirklich alle Positionen Versucht hast, und warum dann der Button nicht erscheint bleibt mir ein Rätsel.
    Vielleicht handelt es sich nur um einen Softwarefehler der sich wirklich durch das Deinstallieren und erneut Installieren der Software selbst löst.
    ware selbst löst.
    Original von wdm
    Ich denk' nicht dran.
    Ehe ich mir mit diesem Problem (es geht ja auch anders - siehe oben) einen abstrample, will ich die Datenbasis erweitern.
    Ich habe da ganz gute Voraussetzungen: Aus Gründen, die hier nicht näher zu erörtern sind, habe ich guten Zugriff auf basics eines einzelnen Landkreises. Und Ortskenntnis sowieso.
    Die derzeitigen Update-Verfahren für die Datenbasen sind aber nicht zielführend: Das kostet Zeit. Viel Zeit. - Ich werde mich nicht jeden Abend für zwei Stunden mit den einzelnen Overlays beschäftigen.
    Ideal wäre ein WebInterface: Das könnte (gut programmiert) zu schnellen Korrekturen sowie zu einer schnellen Gegenkontrolle führen.
    Martin
    deine Argumentation kann ich jetzt aber überhaupt nicht nachvollziehen.
    Deinstallieren und neu installieren dauert wenn es hoch kommt 5 Minuten.
    Original von martine Ideal wäre ein WebInterface: Das könnte (gut programmiert) zu schnellen Korrekturen sowie zu einer schnellen Gegenkontrolle führen.
    Also ein Webinterface gibt es. Schau einfach mal HIER.
    Dort hast du eine gute Übersicht über diene bisherigen Änderungen und du kannst auch deine Beschreibungen ändern. Leider sind innerhalb von 24 Stunden nur drei Änderungen der Beschreibung möglich, für den Fall das du mehr ändern möchtest musst du dich mit einer Mail an die Admins wenden.
