Ähm,
eine dumme Frage:
mein PPC sagt mir "Microsoft Pocket PC Version 4.20.1081 (Build 13100)".
Welchen update brauche ich denn dann???
Ähm,
eine dumme Frage:
Hi. ![]()
Ich muss sagen, das ist DER beste Tipp, denn ich bisher in diesem Forum gefunden habe. Mein Loox720 ist ja schon schnell, aber durch das Installieren von dieser NETCF Version rennt der Loox, wie wenn noch ein Turbo eingebaut wäre!
Einfach klasse! ![]()
Danke dem Melder!
das war der beste Tip seit langem.
ZitatOriginal von HSeber
wurde auf dem PDA gefragt, ob ich die bestehende Datei überschreiben will, hab mal "ja alle" geklickt, denke das war richtig so.
Jep, ich habe auch Alles überschreiben lassen. Bis jetzt geht Alles noch einwandfrei. Werde heute Abend mal während der Navigation testen!
Hm, also ich hab nen Yakumo delta 300 GPS und hab nach dem Update bisher leider keine spürbare Steigerung der Geschwindigkeit feststellen können.
Dann drück doch einfach Dein Gaspedal etwas weiter runter ![]()
Da Du (fast) den gleichen PDA wie mongo hast, ist das schon merkwürdig....
Ulli
Hier die Bitte noch einmal um Hilfe: Warum bekomme ich beim Installieren des MSI keinen Hinweis auf dem PDA und warum startet die Routine nicht über den ActiveSync ?
das kann ich mir nicht erklären. bei mir rennt das seit gestern 3 mal so shcnell wie vorher!
ZitatOriginal von Hipp
Hier die Bitte noch einmal um Hilfe: Warum bekomme ich beim Installieren des MSI keinen Hinweis auf dem PDA und warum startet die Routine nicht über den ActiveSync ? ?(?(?(?(?(?(?(?(
@Hipp
Du musst nur die Antwort auf Deine Frage lesen. liegt schon "lange" zurueck
ZitatOriginal von taxus
Du solltest das auch auf dem PC haben.
Von dort wird es via AS auf dem PPC installiert.
Habe das Teil auch mal auf dem MD 95000 installiert und meine, dass das Scrollen der Karten wesentlich schneller geht als vorher.
Oder bilde ich mir das nur ein? Placebo-Effekt?
Viele Grüße
Navifreak
Installation von
Microsoft® .NET Compact Framework 1.0 SP3
auf ipaq 2210 mit wm2003:
kein schnellerer programmstart feststellbar
kein schnellerer Bildaufbau (nur Kartenansicht + Navigation) feststellbar.
kein schnellers scrollen/zoomen feststellbar.
keine schnellere Routenberechnung feststellbar.
Verzoegerter aufbau der MN5.1 Menues beim Umschalten von fullscreen auf full menue screen (Punkt oben rechts)
kann mir jemand sagen, woran ich erkenne, ob die Installation des ".net Compact Framework 1.0 SP3" erfolgreich war, bzw. wie ich feststellen kann, welche Version aktuell installiert ist ... ??
Gruß, u4
@Francofritz
Hab ich doch auf dem PC. Und auch von da aus gestartet, doch habe ich nur die INstallation für den PC gesehen. ActiveSync ist nicht angesprungen.
Das File was ist gestartet habe ist von der Seite "http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a5a02311-194b-4c00-b445-f92bec03032f&DisplayLang=de"
Ist das evtl. doch nicht die richtige Version ?
Zitatp
@Francofritz
Das File was ist gestartet habe ist von der Seite "http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a5a02311-194b-4c00-b445-f92bec03032f&;DisplayLang=de"
Das ist die richtige Version. Check mal ob du auch eine Verbindung über AS hattes und dann deinstall es noch einmal und iststalliere es dann nochmal.
Viel Glück
