Navigator im Tunnel
    Original von L.Willms
    Aus den Kartendaten und den GPS-Positionsdaten sollte eindeutig hervorgehen, daß sich das Fahrzeug auf dem Weg in einen Tunnel begeben hat.
    Von da an kann man die Fahrhinweise sehr einfach und sehr eindeutig auf Einfahrt und Ausfahrt aus dem Tunnel beziehen. Die Hinweise müssen bei der Einfahrt in den Tunnel gegeben werden, weil das die einzig sichere Positionsbestimmung ist, die das Navigationssystem haben kann, v.a. wenn es wirklich innerhalb des Tunnelsystems Verzweigungen gibt (das Fahrzeug könnte ja auch umkehren und an der Einfahrt wieder rausfahren).
    Du verlangste jetzt aber nicht dass die Navi auch für Geisterfahrer noch die richtigen Ansagen bringt?
    ;D
    Z.B. "200 Meter nach der Ausfahrt aus dem Tunnel rechts abbiegen"; oder "100 Meter nach der Einfahrt in den Tunnel links fahren, dann nach der Ausfahrt aus dem Tunnel 63 km dem Straßenverlauf folgen".
    Wenn die Kartendaten keinen Unterschied machen zwischen Tunnelstrecken und offenliegenden Straßen, dann sind diese Daten mangehalft und gehören korrigiert (oder auf den Müll).
    Du machst einen Denkfehler: Du setzt voraus dass Du vor und nach einem Tunnel sofort ausreichend Empfang hast, das ist aber nicht gegeben und es lässt sich somit in vielen Fällen nicht Beginn und Ende eines Tunnels feststellen. Von daher macht es auch keinen Sinn diese Daten mit in die Karten aufzunehmen so lange man noch auf Strassen wegen Speicherplatzmangel verzichten muss.
    Wie Roland schon bemerkt hat ist es vollkommend egal ob Du in einem Tunnel einer Häuserschlucht oder sonstigen schlechten Empfagslage bist, das Problem ist immer das selbe und nicht tunnelspezifisch. Von daher mein bestreben zu einer allgemeingültigen Lösung.
    Garry
    Einmal editiert, zuletzt von Garry ()
    Kann denn hier wirklich niemand mehr zählen und so einfache Landmarken wie die Einfahrt in einen Tunnel wahrnehmen? Sich darauf zu beziehen ist doch 1000 mal sicherer als so zu tun, als ob es keinen Unterschied zwischen Tunnel und offenem Himmel gäbe!
    Ist aber so. Es gibt für die Navi nur den Unterschied Empfang oder nicht. Ob da jetzt Häuser, Bäume oder 2000m Berg der Grund sind ist doch uninteressant. Man muss nur sicherstellen dass die Navi nicht vom Tunnel plötzlich auf eine Strasse springt die über den Berg läuft wenn man diese gerade unterquert.
    Garry
  • Sorry, wenn ich diese Diskusion noch mal störe: Die neue Glopus version
    http://www.supervisioncam.de/glopus
    kann jetzt ein wenig helfen, indem sie auf Wunsch automatisch den Kartenausschnitt des MN vergrößert und die letzte Ansage den MN wiederholt, sobals das GPS Signal ausfällt.
    Peter
    Original von SupervisionCam
    Fann ist ja das Teil laufend am Quaseln... ;D
    Garry
