Zu viele mobile Blitzer ?
  • Hallo Leute,
    heute mal eine Frage zum allgemeinen Umgang mit den Blitzerdaten,
    besonders der Mobilen.
    Es klappt eigentlich recht gut mit den akustischen Warnungen, auf die man ja auch nicht verzichten sollte, da man sonst unnötig oft den TomTom beobachten müsste und so die Aufmerksamkeit auf den Verkehr beeinträchtigt wird.
    Die allermeisten der mobilen Blitzer werden angezeigt, -optisch und akustisch- obwohl da gar kein Blitzer steht; sondern irgendwann mal gestanden hat, evtl. auch wieder mal einer an der gleichen Stelle aufgestellt wird. Dies führt zu einer Anhäufung von Signalen, die , je nach Bereich dann auch mal nerven können.
    Ich weiss, das ist ein Problem, würde aber gerne mal hören, wie Andere damit umgehen.
    Man kann ja schlecht die mobilen Blitzer entfernen; denn dann entgeht einem ja u.U. ein echter Blitzer.
    Es wurde ja auch hier schon die Frage gestellt, ob man die akustischen Signale stimmlich, also z.B. durch Lisa eingeben kann.
    Ich habe es aber nicht verfolgen können hier, ob es zu einem Ergebnis geführt hat. Daher auch nochmal meine Frage dazu.
    Ich hoffe, dass da reichlich Antworten kommen zu diesem Thema.
    Danke schon jetzt.
    Taverne
  • Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Das ständige Gepiepse nervt. Ich lasse deshalb die mobilen Blitzer nur noch auf dem Display anzeigen, aber nicht mehr aksutisch signalisieren. Das ist für mich ein ganz guter Kompromiss.
    lj
    Original von ljannasch
    lj
    Daran habe ich natürlich auch schon gedacht, allerdings ist da der Nachteil, dass Du Deinen Go ständig beobachten musst, um nicht doch letztendlich in so einen Mobilen hineinzufahren.
    Allerdings ist man ja in der Regel auch vorgewarnt durch die Verkehrsschilder ( "30er Zone" ) u.s.w.
    Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, inwieweit das machbar ist, ohne die akustische Anzeige auszukommen.
    Bin aber auch gespannt, was Andere dazu zu sagen haben nach dem Motto, man lernt nie aus.
    Taverne
  • Hallo!
    Euer Problem wurde hier schon ziemlich viel diskutiert. Es ist aber nicht so einfach, die Warnungen von Lisa zu installieren. Die Warnungen werden zwar auf
    http://www.pocketnavigation.de/ucontent/35/5.6.0.html
    bereits angeboten, sind aber im wave-Format. Für den TomTom Go müssen diese wave-Dateien in ogg-Dateien umgewandelt werden. Und danach werden die bisherigen Warntöne durch diese ogg.Dateien ersetzt. Es gibt für die Umwandlung und das Ersetzen der Dateien zwar bereits Programme, die sind aber alle komplett in Englisch. Und daran ist bei mir bislang gescheitert.
    Liebe Grüße
    Heiko
  • Diese Programme sind zwar in englisch, man findet hier aber immer mal wieder Leute die einem weiter helfen oder eine kurze Anleitung in deutsch posten...
  • Hallo REM!
    Kannst Du uns denn da weiterhelfen?
    Liebe Grüße
    Heiko
    Original von heikobk
    Hallo REM!
    Liebe Grüße
    Heiko
    Ja, das wäre wirklich nett, wenn Du uns helfen könntest, oder jemanden animieren, der das kann.
    Taverne
  • Es ist in der Tat so, dass man nicht von jedem Einzelnen hier erwarten kann, dass er sämtliche Techniken in der Anwendung beherrscht.
    Deshalb ist es nötig, sich von Profis helfen zu lassen und das ist ja letzten Endes auch der tiefere Sinn eines Forums.
    Besten Dank schon jetzt für die Helfer.
    Taverne
  • Wenn ich Euch richtig verstanden habe, sucht Ihr diesen Thread:
    TTG Sounds ändern
    Dort haben wir das Thema sehr gut auseinandergenommen und verständlich niedergeschrieben. Wenn noch nicht geschehen, schaut Euch das doch mal an. Wenn dann noch Fragen sind, ruhig posten.
    Es ist zwar so, dass das Programm in Englisch ist, jedoch sollte das auch Englisch-Muffel weniger stören, da man nur ein paar Buttons drücken muss und mehr nicht ;)
    Setzt Euch da mal in Ruhe dran, wenn man dann erst mal seine erste alternative data.chk-Datei für die Sounds gebastelt hat, fühlt man sich wie Hannibal, als er die Berge überklettert hatte ;D
    Neo
  • Hallo an alle,
    @Taverne: Welchen Blitzerwarner verwendest du denn ?? Ich hab nur einen mit den stationären Blitzern, hätte aber auch gerne noch die mobilen dazu. Hast du nen Tipp für mich ??
    Vielen Dank
    Tobi
  • Ich hatte auch das gleiche Problem, dass es mich manchmal nervt wenn zuviele Mobile Blitzerpositionen dann eben in der Warnung auch viele Warntoene hervorrufen ! Es ist richtig, das wenn man die Warnung schon von der OVI Warnung Abschaltet nicht mehr Akkustisch bzw. mit dem Blinkenden OVI-Icon und den Entfernungsmetern gewarnt wird, und wenn man sich Warnen laesst, stoerte es mich speziell doch und das gerade, wenn ich mit einer Navigation Lisa am laufen hatte ! Ich habe einen guten Kompromiss fuer mich gefunden speziell fuer die mobilen Blizter ! Ich habe nach der guten Anleitung hier im Forum es geschafft mir eigene OVI-Warntoene herzustellen und sie auf den GO zu bringen, hatte damit eigentlich keine Probleme ! Und dann habe ich mir eben einen sogenannten "STUMMEN" Ton hergestellt (nach ein paar kleineren Versuchen hat es auch gut geklappt) das bedeutet, das ich die OVI-Warnung aktiviert und dann mit einem "STUMMEN" Ton versehen habe, somit habe ich die Entfernungseinstellung beibehalten und werde wie gewoehnlich vor dem mobilem Blitzerstandort gewarnt mit dem Blinkenden OVI Warnicon und den Metern die ja ablaufen bis zu der Stelle. Ich weiss also dann immer wie weit ich noch vom Blitzer wegbin und das alles ohne Nervigen Warnton ! Und da ich so halb den TTG in meiner Fahrt-Blickrichtung habe faellt das doch schon auf wenn auf dem Bildschrim nun was zu Blinken Anfaengt !
    Hier was ich gemacht habe:
    1). Mit Soundrecorder in Windows (kann auch anderes Aufnahmeprogramm genommen werden) die Eingaenge Abgeschaltet, auch das Micro.
    2). Aufnahme fuer ca 5 sec. laufen lassen (braucht man damit beim Speichern ein Gueltiges WAV file entsteht)
    3). Gespeichert unter zbs. "STUMM" als WAV file
    4). Mit einem Converterprogramm dann das WAV auf OGG Konvertiert (niedriegste Soundqualitaet und Mono um OGG file klein zu halten)
    5). Mit dem POI-Soundeditor dann Uebertragen in den TTG (zbs. unter Bell 1)
    Fertig ist das Stumme Signal !
    Ich komme mit dieser Loesung sehr gut klar !
    MFG
    flashmind
    Original von leutgaeb
    Hi Tobi,
    sämtliche Blitzerdaten, einschl. der mobilen, findest Du hier: http://www.pocketnavigation.de/go/order/
    Taverne
  • @all,
    meine Lösung: Blitzer-OVIs von www.radarfalle.de.
    Monatliches Update, preiswerter als die von pocket und fast nur die stationären Blitzer. Neuerdings sogar verschiedene Auswahlmöglichkeiten beim Download um OVI-Kategorien zu sparen.
    Gute und blitzfreie Fahrt wünscht
    Wiesel
  • Ich habe die mobilen Blitzer einfach wieder ausgeschaltet. brauche ich nicht, ich habe tatsächlich noch nie einen mobilen Blitzer dort erlebt, wo er angezeigt wird; mE ist die Wahrscheinlichkeit dafür so klein, dass sich das FÜR MICH nicht auszahlt.
    In der Stadt fahre ich aus Prinzip nicht viel über dem erlaubten Limit, und wenn sie mich mal mit 60km/h statt 50 erwischen, lebe ich damit.
    Auf der Autobahn, wenn ich es hin und wieder sehr eilig habe, dann stelle ich halt zur Sicherheit die Warnung vor den mobilen Blitzern wieder ein.
    lg
    W
