GPS-Anzeige vergrößern und TMC ausblenden
    wie kann ich beim MN5 die GPS-Anzeige vergrößern und es erreichen, dass das ganze Feld rot oder grün wird, um besser den GPS-Empfang zu erkennen. Ich möchte aber nicht den Skin ändern, der sollte unverändert beibehalten werden. Kann man dann auch die TMC-Anzeige ganz ausblenden?
    freesurfer
    Original von freesurfer
    1. Ich möchte aber nicht den Skin ändern, ...
    2. Kann man dann auch die TMC-Anzeige ganz ausblenden?
    1. ohne den Skin zu ändern geht es aber nicht!
    (Du musst die 3 entsprechenden BMPs ändern. Und wenn Du die Größe änderst, dann musst Du natürlich auch die Position in der entsprechenden INI Datei anpassen.)
    2. natürlich (aber auch das ist eine Änderung des Skins.
    (Die Position in der INI auf einen Wert außerhalb des Bildschirmes setzen)
    Ulli
    Einmal editiert, zuletzt von Ulli_T. ()
    natürlich muss ich den Skin ändern.
    Ich möchte aber nur das genannte ändern sonst nichts.
    Kann jemand sagen wie ich die INI-Datei ändern muss? Welche Werte muss ich ändern, wo die BMP ändern?
    freesurfer
    Stöbere doch mal ein wenig im Skin Bereich.
    HIER steht z.B. wo Du die BMPs herbekommst.
    Um die Inis zu bearbeiten nimmst Du am besten SkinIt.
    Ulli
