Probleme mit Dell Axim X5
  • Versuche verzweifelt eine GPS Maus von XAiOX, Modell X3 an meinem Dell Axim X5 zu installieren. Software: Falk Navigator 2. Passendes Y - Kabel vorhanden. Sobald ich den Stecker in den Zigarettenanzünder stecke und die automatische Suche nach dem GPS Empfänger starte hängt der PDA sich auf und ist nur noch mit Reset auszuschalten. Beim hochfahren des Programmes ohne Y-Kabel vergehen nur 3-4 Sec. , mit Y-Kabel 4 Minuten.
    Von Dell habe ich keine Antwort bekommen, kann mir hier jemand helfen?
    Ist bei meinen beiden Dell x5 auch so. Ich habe die MarcoPolo Software verwendet und bin das erste Mal auch fast eine halbe Stunde im Auto gesessen bis es geklappt hat. Ich glaube, daß es ein Problem der Dell Schnittstelle ist.
    Ich kann dir nur folgendes empfehlen:
    GPS-Empfänger einstecken und an Stromversorgung anschließen. Warten bis ein Satfix da ist. Sieht man in der Regel an der Kontrolllampe falls die XAIOX eine hat. Ansonsten einfach 10min laufen lassen.
    In der Zwischenzeit manuelle Einstellung in der Navisoftware: Com 1 und 4800 Baud.
    Anschließend Verbindungskabel in den PDA einstecken.
    Wichtig ist noch unter Einstellungen => Verbindungen => Übertragen => Empfangen das Häkchen deaktivieren.
    Wenn einmal der Empfänger gefunden wird läuft es in der Regel.
    Wie es bei Falk 2 mit TMC genau geht weiß ich nicht, jedenfalls muß TMC deaktiviert sein, da deine Maus diese Funktion ja nicht unterstützt.
    Das Problem tritt bei mir manchmal auch mit anderer Software auf, aber nur dann wenn noch kein Satfix da ist oder wenn eine falsche Schnittstelle bzw. Bautrate ausgewählt ist, dann hängt er sich total auf und es hilft nur ein Softreset.
    CW
    Einmal editiert, zuletzt von cyber.world ()
  • Vielen Dank für deinen Tipp, werde es so schnell wie möglich probieren. Nur noch eine Frage: TMC deaktivieren, was ist TMC ?
    Urprinz
    TMC heißt "Traffic Message Channel" auf gut deutsch Staumeldungen.
    Man benötigt hierzu einen GPS-Empfänger der sowohl die GPS Daten als auch per integrierten Radioempfänger die Staumeldungen empfängt. Diese Empfänger gibt es derzeit nur von GNS/Leadtek/Navilock. Wenn TMC aktiviert ist, erwartet die Software natürlich das entsprechende Signal. Da die XAIOX das nicht hat, muß TMC in der Navisoftware deaktiviert sein. Wenn es dazu Unklarheiten gibt am Besten im Falk Forum nochmals nachfragen, da ich diese Software nicht habe.
    CW
  • Habe alles ausprobiert wie du es beschrieben hast. Da tut sich nix.
    Wenn garnichts geht, werde ich den ganzen kram wieder verkaufen.
    Urprinz
    so schnell gibt man nicht auf.
    Informiere dich erst einmal über GPS-Empfänger und dem Signal das sie an den PDA senden. Steht alles hier auf der Infoseite von Pocketnavigation um einigermaßen die Zusammenhänge zu verstehen.
    Dann würde ich CruxView auf den PDA laden und starten. Damit sieht man ob der Empfänger funktioniert.
    Du kannst auch ein anderes Tool nehmen, vielleicht wurde ja eine CD mit entsprechenden Tools der Maus mitgeliefert.
    Und nicht vergessen bis zum 1. Fix kann es bei einer neuen Maus schon mal 10-20 Minuten dauern. Später geht es dann in 1-2 Minuten.
    Wenn du Empfang hast und es klappt dann bist du schon fast am Ziel und die Einstellung der Navisoftware ist dann bestimmt nicht mehr schwer.
    Falls es noch Fragen gibt versuche ich sie soweit zeitlich möglich zu beantworten.
    CW
  • Na gudd, also die Positionsdaten werden im Protokoll NMEA 0183v2 mit einer Baudrate von 4800 gesendet.
    Urprinz
  • Na das ist doch schon einmal etwas.
    Zumindest weißt du jetzt, daß hardwaremäßig alles in Ordnung ist.
    Jetzt würde ich die Falkianer (im Falk - Forum) einmal löchern wie das mit den Einstellungen geht. Vielleicht gibt es ja eine Anleitung zur Software wie die manuellen Einstellungen vorzunehmen sind.
    Viel Erfolg und viel Spaß mit der Navigation, denn ich bin überzeugt daß es auch bei dir klappt.
    CW
