GPS Position finden ??
    ich habe mir aktuell einen Magellan Roadmate 300 zugelegt und habe eigentlich nur noch ein kleines Problem und vielleicht könnt ihr mir aufgrund Eurer Erfahrung mit dem Gerät auch schnell weiterhelfen ?
    Meine Frage:
    Muss ich immer bevor ich eine Fahrt antrete den Abfahrtsort (Strasse, Ort) im Menüpunkt "GPS Position eingeben" angeben oder findet mich der Magellan automatisch ? Und wie lange dauert es bei Euch bis Eure Position gefunden wird ?! Irgendwie dauert mir das "Positionsfinden" zu lange obwohl ich das aktuelle Update erfolgreich installiert habe. Hoffentlich kann mir dabei jemand helfen ansonsten muss ich das Ding wieder verkaufen, da ich nicht jedesmal länger wie 12 Minuten warten möchte bis der Magellan meine momentane Position gefunden hat.
    Auf der anderen Seite kann das ja nicht sein, dass das Gerät so lange benötigt um eine Position zu finden. Hatte bisher einen Festeinbau und da ging das immer innerhalb von max. 20 sec. !!
    Besten Dank Euch Allen vorab !!!
    crayfish
    mach kein Quatsch.... ;)
    den schönen Magellan verkaufen...
    So was!
    Doch nun mal im Ernst.
    Du brauchst normalerweise bei "GPS Position eingeben" gar nichts einzugeben!!!
    Das ist nur notwendig, wenn der RM lange Zeit unbenutzt in der Ecke lag.
    Dann findet er deine Position schneller.
    Im Normalfall aber einfach einschalten und nix machen!
    Wenn der RM lange Zeit unbenutzt war, kann das bis zu 15 Minuten dauern.
    Das war bei mir allerdings noch nie der Fall.
    Bei mir wird die Position gefunden, so zwischen 10 Sek. und 5 Minuten.
    Abhängig davon ob ich zwischen dem letzten Ausschalten und dem wieder Einschalten meine Position erheblich verändert habe,
    und wie lange der RM ausgeschaltet war.
    Auch die Wetterlage und die Gegend spielen eine nicht unerhebliche Rolle.
    So dauert es unter Umständen unter Bäumen, mit nassem Laub, länger.
    Auch sollte das Fahrzeug stehen. Dann geht der Fix erheblich schneller!
    Wenn Du noch Fragen hast...
    Bitte.
    Wurzelputz
  • Scheint irgendwo einen Knoten in der Leitung zu haben!
    Start nach 3 tagen und stehendem Fahrzeug mit sicht auf den Himmel: ca. 30 Sek.
  • Toll das ihr so schnell antwortet !
    Das mit dem Verkau war auch nicht ganz so ernst gemeint :)
    Ich bin jetzt gerade am testen was die GPS Pos. betrifft.
    Nach dem 2. mal der Benutzung hat er Heute 1 Min. gebraucht um die Pos. zu finden.
    Ich bin vielleicht auch etwas ungedultig da ich bisher ein Festeinbau von Audi hatte und da geht das seeeerh fix (max. 10 sec.).
    Aber was mir noch aufgefallen ist:
    Der Magellan besitzt nicht die Option: Fährverbindungen meiden !!
    Das ist in meiner Gegend nicht unerheblich.
    Denn gerade heute Abend wollte er mich natürlich über die Fähre leiten.
    Dafür hat er aber sehr schnell die neue Route berechnet als ich am Ufer wieder gewendet habe und mich sicher nach Hause geführt :)
    Was mir aber nach den ersten Tagen wirklich nicht gefällt sind die billigen Knöpfe (Richtungspfeile). Bereits nach 2mal benutzen haken diese ständig und der Bildschirm lässt besser per Screening bedienen. Jetzt ist es mir auch passiert, das dieses Screening einmal nicht funktioniert hat.
    Nach Ein - und Ausschalten des Gerätes ging es dann aber wieder einwandfrei.
    Hoffentlich nur ein einmaliges "Vergnügen".
    Findet Ihr diese Tasten nicht auch ein wenig anfällig und schäbig verarbeitet - Wie ist das beim 700/760er ??
    Viele Grüße
    crayfish :)
  • Hallo crayfish,
    also ich fahre mit dem RM 760 durch die Lande.
    Die Verarbeitung...
    ...halt amerikanisch!
    Der RM ist allgemein vom Routing her von sehr hoher Qualität!
    Ich habe praktisch schon alles probiert.
    An den RM kam bis jetzt nichts heran.
    Doch wie halt im richtigen Leben auch, ist nichts komplett.
    Vergleichsweise würde ich behaupten,
    dass man den RM 760 als den Mercedes unter den Navis bezeichnen kann,
    wie immer man auch zu Mercedes stehen mag.
    Doch mit einer besseren Halterung und einem stabiler (wirkenden) Gehäuse,
    z. B. Magnesium, wäre er der Rolls Royce.
    Mit den Fährverbindungen habe ich keine so großen Erfahrungen.
    In meiner Gegend fahren keine Schiffe.
    Und bei meinen Ausflügen an den Rhein,
    war ich immer froh eine Fähre erwischt zu haben, da ein Umweg über die nächste Brücke,
    immer mit einem Zeitverlust verbunden gewesen wäre.
    Probiere doch einmal die Einstellung "Mautstraßen meiden".
    Da auch Fähren Gebührenpflichtig sind, könnte ich mir vorstellen, dass das hilft.
    Wahrscheinlich meinst Du das "Stocken" des Monitor scrollings nach mehrmaligen eintippen schnell nacheinander.
    Ich nehme an, dass da der Prozessor ein wenig schwach auf der Brust ist,
    und die Eingaben erst verarbeiten muss.
    Das habe ich auch schon öfter erlebt.
    Abhilfe: Einfach etwas langsamer scrollen, oder ein Päuschen von ein paar Sekunden einlegen.
    Dann geht es wieder weiter.
    Wurzelputz
  • Bin seit nunmehr 3 Wochen recht zufriedener Magellan Roadmate 300-Besitzer :)
    Mit dem Routing, der Geschwindigkeit und der Bedienbarkeit bin ich durchaus zufrieden, dennoch fallen mir zwei Sachen (negativ) auf:
    Bis jetzt ist mir dreimal so ergangen, dass der Roadmate plötzlich mit den Anweisung "Wenn möglich, bitte Wenden!" glänzt, ohne jedoch auch nur den kleinsten Anhaltspunkt zu haben weshalb. Das erste Mal bin ich dadurch eine Art "Loop" gefahren: Die Anweisung mit dem Wenden kam ca. 1,5 km vor Zielerreichung, nach dem Wenden und der Neuberechnung waren es wieder 4,5 km und nach 3 km war ich wieder an der Stelle wo er mich 8 Minuten zuvor zum Wenden aufgefordert hatte. Sehr seltsam und im Zweifelsfall ein richtiger "Bug".
    Die anderen beiden Male habe ich die Anweisung ignoriert (diese kam wieder an einer völlig unsinnigen Stelle, mitten auf einer Hauptstraße), da ich den Weg kannte und den Roadmate quasi nur zu Testzwecken habe routen lassen. Ergebnis: Nach der Neurechnung der Route hatte er sich beruhigt und ich konnte ohne zu Wenden der Straße weiter folgen.
    Das 2. Problem betrifft ebenfalls die Signal-Findung nach dem Einstalten. Schalte ich den Roadmate ein und gebe kein Ziel ein, dauert es mind. 5 Minuten bis ich die Strecke auf der Karte verfolgen kann, ergo es dauert sehr lange, bis er das Signal findet.
  • Hallo ihr verirrten
    Ja, die "Dame" ist bei meinem RM700 auch schon einmal "ausgeflipt" und wollte mich im Kreis herum schicken. Ich hab dann den Kartenausschnitt betrachtet und bin einfach der bezeichneten Strasse gefolgt. "Sie" hat sich dann auch wieder beruhigt und "ihre" Arbeit ohne zu Stänkern weiter gemacht.
    Auch weigerte "Sie" schon mal sich strickte eine Passstrasse zu benutzen und wollte mich rund um den Berg herum führen. Wären blos so 30 Km Umweg gewesen. Offenbar ist da ein Bug in den Kartendaten und die Strecke galt als nicht durchgängig.
    Aber im Vergleich zu den Kapriolen die mein TomTomGo700 veranstaltet sind dies blos amüsante Kleinigkeiten als Auflockerung des langweiligen Fahralltages.
  • Hallo Nutellatoast,
    Hört sich schräg an. Kannst du das Problem zum reproduzieren etwas genauer beschreiben?
    -Firmware Version deines Roadmate?
    -Start/Ziel der Route?
    Bughunter
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe hier einmal ein Beispiel.
    Die beiden Straßen liegen nach einer engen Kurve sehr eng beisammen.
    Dann, nach ca. 120m kommt die Anweisung "Bitte wenden".
    Ich habe folgendes bemerkt.
    Die beiden Straßen liegen höchstens 60m auseinander.
    Wenn dann ganz kurz die Verbindung unterbrochen ist, kommt die Ansage.
    Jedoch nicht immer! Aber eben oft.
    Ich glaube, hier kommen mehrere Faktoren zusammen:
    1. Eng beieinander liegende Straßen.
    2. Waldstraße
    3. Kurzzeitiger Verbindungsabbruch.
    Allerdings hat Wildwux vollkommen recht.
    Dies ist nichts im Vergleich dazu, was der TomTom Go mit seinen Besitzern so anstellt.
    Gruß.
    Wurzelputz
