Kalt, Warm, Heißstart RBT 3000
    die Startzeit "Hot" der RBT 3000 wird beim Hersteller mit 8 sec. angegeben.
    Wenn ich meine RBT 3000 (FW 3.17.13.70) einschalte (bei guter Rundumsicht zum Himmel) dauert es zum Fix ca 50 sec., nach mehrmaligem Aus und Einschalten (ohne Positionswechsel) pendelt es sich bei ca. 36 sec. ein.
    Das entspräche der Herstellerangabe "Warm".
    Mein Garmin ist bei gleicher Prozedur nach 10-15 sec. einsatzbereit.
    Wie komme ich nun an die 8 sec. Heißstartzeit?
    Hatte gelesen: ...Hot: Innerhalb 2-6h, etwa gleicher Ort
    Miguel
  • Klasse, ich habe am Mittwoch meine RBT 3000 bekommen, alles läuft super und doch wollte ich gerade in diesem Moment die gleiche Frage stellen.
    Ein Fix benötigt bei mir ca. 50-70 Sekunden nach dem Einschalten. Egal ob die Maus ein paar Sekunden oder einen Tag aus war. Gebe ich unter GPSDEMo einen Coldstart ein, dauert es genauso lange.
    Besonders ärgerlich ist es, wenn man schon losfägefahren ist, da es dann natürlicherweise noch länger dauert.
    Mein Garmin 12XL ist da um einiges schneller (ca. 10 Sekunden bei kurzen Abständen zwischen dem Ein- und Ausschalten).
    Zudem bricht der Empfang schnell ein, wenn ich zum Beispiel die Maus in der HAnd an meinem Körper herunterhalte. Das passiert meinem Garmin dann zwar auch, aber da ich oft gelesen habe, dass viele ihre RBT einfach in der Jackentasche lassen, glaube ich nicht, dass das funktionieren wird (ich hab's allerdings noch nicht ausprobiert).
    Was die Empfangseigenschaften angeht, die ja immer so gelobt wurden, weiß ich ehrlich nicht, ob ich mich mit einer billigen 80 Maus schlechter gestellt hätte.
    Wenn die Maus jedoch ihren Fix hat und gut liegt, läuft alles einwandfrei. Besonders die Verwendung mit meinem Palm (TH55) funktionierte auf Anhieb.
    Mich würden daher mal Fix-Zeiten von anderen Usern interessieren.
    Bis dann
    Birdy
    also einen Re-Fix in 8s habe ich noch nicht erlebt; ich glaube nicht, daß da jemals schneller als 20-30s war. Allerdings stoppe ich das nicht und eigentlich achte ich da eh nicht sonderlich drauf, denn ich lasse die RBT bei Benutzung ohnehin die ganze Zeit an. Und ob das nach dem ersten Einschalten dann 10 oder 100s dauert, ist da nicht so von Bedeutung. Bei häufigerem Aus/Einschalten ist das allerdings ärgerlich, wie ich mir vorstellen kann. Mal bei Royaltek nachfragen?
    Der Empfang an sich funktioniert aber schon recht gut; beim Wandern habe ich die Maus typischerweise entweder in der Brusttasche von Jacke oder Weste oder in einer Tasche des Rucksacks. Dabei liegt sie also nie richtig (Oberseite nach oben) sondern entweder hochkant auf einer Seite oder mit Vorder/Hinterseite nach oben; kein Problem trotz teilweiser Körperabdeckung. Im Peugeot mit metallbedampfter Frontscheibe hat sie immerhin seitlich im Bereich zur Tür liegend auch Empfang (mittig auf dem Armaturenbrett geht allerdings nix).
    Bye
    Peter
    welche Einstellungen benutzt Du für Deine Maus?
    Habe alles so eingestellt wie auf dem Bild (also default).
    Vielleicht geht's ja schneller/besserer Empfang, wenn man dort etwas ändert?
    Miguel
    ich denke nicht, daß das etwas mit Deinen Einstellungen zu tun hat. Es kommt dabei ja nur auf die Empfangsbedingungen und die Auswertung durch den GPS-Empfänger an.
    Bye
    Peter
  • Also benutzt Du auch die identischen (default) Einstellungen in der Maus und erzielst damit gute Ergebnisse?
    Miguel
    ja, ich habe an den Einstellungen in dem Bereich nichts verändert. Wie schon geschrieben sind die für die Empfangsmöglichkeiten aber ohnehin ohne Belang und meine Zeiten bis zum Fix entsprechen ungefähr den anderen Erfahrungswerten. Re-Fix nach 8s wie in den Herstellerangaben behauptet kenne ich nicht...
    Bye
    Peter
    habe mir ebenfalls die Maus gekauft und bin damit zu frieden.
    Bei mir ist es so, dass beim Einschalten der Maus ein Fix erst nach langer Zeit durchgeführt wird.
    Allerdings bekomme ich recht schnell ein Fix, wenn ich mit dem Ipaq über Bluetooth eine Verbindung herstelle. Nach ca 8 sec.
    Die Maus muss aber vorher schon an sein.
    Wir haben uns noch die 2001er gekauft und die ist um längen schneller und hat bessere Empfangseigenschaften sogar in einem Gebäude nahe eines Fensters.
    Aber---- der Datalogger ist nich dabei.
    Gruss Dieter
  • Ich habe die Maus jetzt seit ca. 2 Wochen und bin eigentlich zufrieden damit.
    Was wirklich stört ist, dass es in der Regel länger als eine Minute dauert bis sie eine Position hat.
    Meistens bin ich dann schon losgefahren und es dauert noch länger. Nun könnte man ja die Minute warten aber meine Frau bringt nur wenig Verständnis für solche Schweigeminuten mit.
    Was mich dabei am meisten wundert ist, dass es dabei keine Rolle zu spielen scheint, ob die Maus mehrere Tage oder nur einige Sekunden aus war. Und das wundert mich schon, da das bei meinem Garmin 12XL oder meiner GNS9810 schon eine Rolle spielt. Die brauchen entsprechend länger oder sind sofort da.
    Daher würden mich die Fixzeiten anderer User interessieren (gemessen, nicht geschätzt), um einen mögl. Defekt auszuschließen.
    Vielleicht ist die Maus ja großartig und nur der Buffer für den Almanach ist defekt so dass jedes Einschalten sozusagen ein "first fix" ist. Dann ist die Minute natürlich unschlagbar :)
    Bis dann
    Birdy
    P.S.: Die Maus läuft übrigens super (nach dem Fix).
  • Also,
    ich habe eine BT-308 und eine Royaltek 3000er.
    Die BT-308 braucht 1:50 bis die grüne LED anfängt zu blinken.
    Die 3000er braucht 2:30 bis sie anfängt zu blinken.
    Aber was sagt das über den tatsächlichen Empfang aus ?
    Wenn ich während der Faht beide GPS-Empfänger ins Handschuhfach lege, geht die 3000er sofort auf "Dauergrün", die BT-308 hingegen blinkt noch 1 minute munter weiter. Obwohl sie definitiv keinen Empfang hat.
    Wenn ich während der Fahrt beide Empfänger für 1 Sekunde ausschalte, braucht die 3000er wieder 2 1/2 minuten, die bt-308 blinkt aber sofort wieder.
    Fazit: 2 1/2 minuten beim start stören mich nicht. Im Betrieb gibt es keine Störungen bei Tunnels oder ähnlichem . Beide Mäuse arbeiten gleich gut. (gleicher Chipsatz) Laßt euch von den LEDs nicht irreführen.
