TCM-Edition und GNS 5840 Bluetooth mit TMC
    ich habe auf meinem MDA II u.a. auch seit einigen Tagen zum Testen den Navigator 2 TCM-Edition im Einsatz. Mit dem SP 3 habe ich einen Update auf die Version 2.5 durchgeführt. Soweit alles i.O.
    Zusätzlich habe ich mir jetzt eine GPS-Maus GNS 5840 Bluetooth inkl. TMC zugelegt. Leider ist die vorstehend bezeichnete Software nicht in der Lage, die TMC Informationen zu verarbeiten.
    Wenn ich das richtig sehen, erwartet die Software die TMC-Informationen über die COM 1 - Schnittstelle. Die GPS Daten werden vom Bluetooth Gerät über COM 5 gesendet.
    Wäre es nicht möglich, mittels eines "GPS-Switch" - gibt es sowas??? - alle Signale der Bluetooth-Maus auf die COM 1 zu legen. Dann müssten doch eigentlich die TMC-Signale vom Programm empfangen werden können, oder?
    Das Problem scheint doch nur daran zu liegen, dass vom Programm nur eine Schnittstelle bedient werden kann. Also Kabel-Maus über COM 1 und Bluetooth über COM 5. Aber die TCM-Signale werden halt nur über die COM 1 angenommen.
    Wie seht ihr das? Hat da schon jemand was in der Trickkiste gefunden? Will unbedingt von der Kabellei im Auto weg.
    genius
    Ich meine ich habe gelesen, das man deinen Gerät Infarot
    ab stellen muss um, com 1 oder com 2 frei geben kann für den Empfang.
    und dann gibt es noch eine Software, wo man die com verteilen kann.
    Gruß DOS
  • Hallo ,
    würd mich hier gern einklinken, habe selbes Problem:
    MDA Compact mit Falk Navi TMC-Edition und Navilock BT310T
    (sollte baugleich sein mit GNS 5840).
    TMC funzt auch bei mir nicht, any idea?
    Software für COM-Port-Switching -> HABEN !!!
    Außerdem:
    Was bedeutet die grüne LED an der GPS-maus, in der aüssert dürftigen Beschreibung steht nur was von ON=Maus nicht über BT "angeschlossen"...
    ...hääää..?????
    Meine grüne LED leuchtet ODER blinkt, wenn Maus eingeschaltet, hat das vielleicht was mit'm TMC-Empfang zu tun ???
    Danke für Tips.
    Markus
  • Hallo ,
    die grüne Lampe zeigt an, ob eine Fix zu den Sat`s besteht. Allerdings ist die Anzeige unterschiedlich. Ich habe eine BTGPS Maus, bei der bedeutet eine blinkende grüne Anzeige, dass ein Fix besteht. Dauerhaftes Leuchten bedeutet, es sind noch keine oder nicht genug Sat`s gefunden.
    Bei der GNS 5840 ist es allerdings genau umgekehrt: grünes blinken: keine Sat`s, grünes Dauerlicht: Sat`s gefunden.
    genius
  • GNS 5840 =
    grün blinkt = kein GPS-Fix
    grün dauernd = GPS-Fix
    Blau blinkt = keine Bluetooth-Verbindung
    Blau dauernd = Bluetooth-verbindung
    Rot blinkt = Akku wird geladen
    Rot ständig = Akku geladen
    taxus
  • Danke für Info LED-Status:
    Da ist die Beschreibung von Navilock voll daneben->
    LOGO, hätt' ich draufkommen können, Grün Blinkt nix SAT
    Grün lits SAT o.k.
    So jetzt noch ein Problem(chen):
    Der Test im FALK mit "angehaktem" TMC(Erweiterte Einstellungen) sagt:
    "Kein TMC-Signal (24-6)"
    Weiß einer was das heißt??
    (Was Grundsätzliches oder TMC-Empfang zu schwach?)
    DANKE. MarkusG
    Einmal editiert, zuletzt von merckxy ()
