HP 1710 Bundle tomtom findet kein GPS
    hab jetzt schon ein paar Einträge gelesen zu diesem Thema. Allerdings komme ich einfach nicht weiter.
    Ich habe das Hp Ipaq Bundle rz 1710 mit tomtom Software.
    Alles korrekt angeschlossen aber leider kein Signal. Eagl wo ich bin.
    - Programm richtig installiert.
    - Software aktiviert.
    - Am Zigarettenanzünder angeschlossen. Aber es kommt einfach kein GPS Signal.
    Woran kann es noch liegen?
    Ich habe das tomtom wired Kabel als GPS Empänger.
    Bitte dringend um Hilfe.
    Die Hotline lässt sich auch richtig Zeit.
    Danke + Gruß
    Kuti
  • Servus,
    wandern denn die Punkte im GPS-Status hin und her?
    Wenn nicht, dann hast Du ne falsche Port-Einstellung gewählt.
    cu Peter
  • Hallo Peter,
    nein es zeigt nichts im GPS status an.
    Nur das er kein GPS findet.
    Ich habe in den GPS Einstellungen die tomtom Kabelmaus ausgewählt.
    Allerdings es auch schon mit der andere Kabel Maus versucht.
    Baudrate 4800 und COM 1 als Anschluss.
    Allerdings ohne erfolg.
    Kann dieser esrte Satfix bis zu ner Stunde dauern?
    Weisst du noch nen Rat?
    Was könnte ich noch machen?
    Hab jetzt die 60 Minuten zum Satfix verstreichen lassen.
    Leider ohne erfolg.
    Es steht unten dran "Letztes gültiges GPS Signal vor (dann die Uhrzeit).
    Wenn ich Navigieren möchte zeigt er mir "Kein güliges GPS Signal"
    An was kann es jetzt noch liegen?
  • hast du schon mal das Update October 2004 - TomTom GPS 3.07 - Pocket PC
    draufgemacht?
    leuchtet die maus eigentlich wenn du sie am halter hast(mit strom)?
    bei meinem 1710 was ich hatte funzte zwar alles einwandfrei,da es aber kein vollwertiger navigator ist hab ich ihn zurückgegeben und mir das 1940 geholt.
  • Wenn die Punkte im GPS-Stautsfenster net wandern, dann kannst Du auch nen Tag warten und es passiert nix - solange die Punkte nicht wandern, wird es keinen Sat-Fix geben, weil keine Verbindung zw. TT und der Maus aufgebaut wurde.
    Probier mal das Update auf 3.07 inkl. dem GPS-Update - mit dem Update sollten eigentlich viele Probleme mit dem GPS behoben sein.
    Wenn es dann noch immer nicht läuft, dann installier mal ein anderen GPS-Programm und schau ob Du da nen Sat-Fix bekommst (Programme findest Du entweder hier über die Suche, oder auf der HP von pocketnavigation)
    cu peter
    die Leuchte an der Maus tut nicht. Nur das CarKit leuchtet auf dauer-Grün.
    Original von new0815
    Hi Kuti,
    Die Diode muß leuchten.
    überprüfe den Stecker auf einen Wackelkontakt.
    Wenn es nicht klappt, zum Umtausch einschicken.
    Gus
  • Hallo Kuti,
    so wie es aussieht, ist der Empfänger defekt. Wir hatten in der Firma das gleiche Problem Siehe: HIER
    Die Antenne wurde per Garantie getauscht... und schon lief das Ding.
    Bei der Tomtom Hotline solltest Du etwas Geduld haben oder per Tastendruck englisch wählen, dann erreichst Du wenigstens Jemanden und wirst nicht aus der Leitung geschmissen. Natürlich wird dann alles auf englisch geregelt.
    Viel Erfolg und Gruß
    Werner65
    also jetzt funktioniert es endlich.
    Es lag an dem Car Cradle. Lt. Hersteller war die Stromzufuhr nicht richtig intakt. Dadurch hat sich dann meine Maus zerschossen und somit kein Signal.
    Mit dem neuen Bundle funktioniert es wie geschmiert.
    Der Sat-Fix dauert nicht mal ne Minute.
    Bin jetzt echt überrascht, wie ein Gerät in dieser Preisklasse solch ein Ergebnis erzielt. :D
    Wollt mich nochmals für eure netten Vorschläge bedanken.
    Die haben mir sehr geholfen.
    Kuti
