Medion 95900: Hitzeempfindlichkeit /Zuverlässigkeit GPS Empfänger
    z.Zt. verwende ich zur Navigation einen HP iPaq 5550 mit dem MN | 4 und dem originalen modularen externen GPS Empfänger.
    Da ich in Bezug auf die Hitzeempfindlichkeit nur Probleme habe (GPS Ausfall im Sommer bei höheren Innentemperaturen), überlege ich auf ein Gerät mit integriertem GPS Empfänger umzusteigen.
    Daher meine Frage: ist der Empfänger des Medion 95900 da unempfindlicher? Da die Navigation ab November auch beruflich nutzen werde, bin ich auf eine zuverlässige Lösung auch im Sommer angewiesen
    Für Eure Hilfe im Voraus vielen Dank!
    der Elbhai
  • Hallo Elbhai
    Die Spezifikation der Elektronik wird in etwa die gleiche sein. Denn es werden fast ueberall die gleichen elektronischen Bauteile verwendet. Wo wahrscheinlich der Unterschied liegt, ist an der oertlichen Position des Empfaengers/PDA´s. Hier denke ich, wird unter Umstaenden Dein Kernproblem liegen. Positioniere den Empfaenger mal an einer anderen Stelle.
    Original von 900SS-97
    [Hallo Elbhai
    sicher ist die Position des Empfängers nicht unwichtig. Ich habe auch schon mehrere ausprobiert, allerdins habe ich z.B. im Handschuhfach oder allgemein unter dem Armaturenbrett fast keinen Empfang, so dass ich den leider auf dem Armaturenbrett lassen muss. Jetzt liegt er genau vor der Scheibe...
    Generell ärgert es mich aber schon, dass ein Gerät, welches für diesen Platz entwickelt wurde, derart massive Probleme mit der Hitze hat...
    Aber es ist doch richtig, dass man bei GEräten mit integriertem GPS dieses Problem weniger hat, oder?
    der Elbhai
    Original von Elbhai
    Jain.
    Das liegt nicht am Empfänger, oder der Elektronik, sondern an der Position.
    Einige CM von der Scheibe herscht ein ständiger Luftzug. Im Sommer, wenn vorhanden, sogar ein kalter von der Klima.
    Dies kühlt das Gerät, was zu weniger Problemen führt.
    Wenn du eine Sonnenschutzfolie um den Empängerplatz anbringst oder sonst irgenwie abschattest , wirst du auch mit ext. empänger keine/weniger Probleme haben.
    ich habe es gestern nochmals ausprobiert - und zwar bei kühlerem Wetter: alles kein Problem. Sat Fix nach nicht mal 5 min....und auch keinen Aussteiger.
    Wird man mit diesem Problem beim Hersteller etwas? Eigentlich sind die Empfämger ja dafür ausgelegt oder sollten sie zumindest sein...
    Ändern muss sich auf jeden Fall etwas. So ist das zu unzuverlässig!
    Meinen aktuellen PDA werde ich aufgrund meines Firmenwechsels wohl so oder so abgeben müssen, d.h. ich könnte mir etwas Neues überlegen.
    Würdet ihr da jetzt eher wieder einen PDA mit evtl. integrierter Antenne, einen PDA mit Bluetooth GPS Empfänger oder doch die PNA Lösung - also Standalone Navi - bevorzugen?
    der Elbhai
    Original von Elbhai
    5min ? Kaltstart, dann ok. Bei normaler inbetriebnahme viel zu lange. Sollte max. 1 min dauern, wenn schlechte Bedingenungen sind.
    Original von Elbhai
    Ich würde einen PDA mit ext. BT-Maus wählern. Du hast zwar 2 Teile, aber der PDA trägt nicht so auf und du bist unabhängiger bezüglich Gerätewahl.
    Teilw. ist die Akkulaufzeit mit nur-PDA auch länger, da der Empfänger ja extern ist.
    Original von ziploader
    [5min ? Kaltstart, dann ok. Bei normaler inbetriebnahme viel zu lange. Sollte max. 1 min dauern, wenn schlechte Bedingenungen sind.
    ja, beim Kaltstart - damit habe ich auch kein Problem... Beim Warmstart geht´s wie von Dir beschrieben schneller...
    Original von Elbhai
    Teilw. ist die Akkulaufzeit mit nur-PDA auch länger, da der Empfänger ja extern ist.[/quote]
    Auch wenn es hier oft diskutiert wird: welche BT Maus würdest Du denn empfehlen, wenn es mir insbesondere um Zuverlässigkeit bei der BT Übertragung und auch beim GPS Empfang geht?
    Ist die Holux GR 236 Sirf Star III in diesem Zusammenhang empfehlenswert? Die habe ich hier über die Suche gefunden...
    der Elbhai
    Einmal editiert, zuletzt von Elbhai ()
