GPS-Firmware Transonic 4000
  • Habe von Navigon die GPS-Firmware PNA 150 versucht auf mein Navigationssystem raufzubringen, und nun bekomme ich kein GPS-Signal mehr. (Die Schüssel ist durchgestrichten)
    Hiiiillllfffffeeeee!!! Kann mir jemand sagen woran es liegt und wie ich es wieder hinbekomme???
    Vielen Dank
    Sven
  • Vieleicht ist einfach nur der GPS-Empfänger deaktiviert.
    Klicke auf das Batteriesymbol und versuch ihn einzuschalten.
    Gruß Ossinator.
    nun, da hättest du dich mal besser vorher schlau gemacht. Sorry, aber hier im Forum
    stand bereits öfters zu lesen, dass dieses Update nicht für den Transonic 4000 bestimmt ist/war. :D
    Weiter, hättest du die Beschreibung zum Update (wurde am 17.01.2005 erstellt) gelesen, wäre dir vermutlich ein Licht aufgegangen.
    Update vom Januar 2005 und den Transonic4000 gibt es seit Ende Mai 2005 - hmm, kann nicht passen. ;)
    Und zu guter Letzt, um auch auf deine Frage hier zu antworten, nein, ich kann dir nicht helfen.
    Sorry für die Art meines Kommentars. Aber solche Art des Tuns kann ich nicht ab. Für was gibt es Bedienungsanleitungen/Readme's/Read First/ etc. :D
    Aber es ist halt typisch Deutsch, für was brauch *ich* sowas. :evil:
    Trotz allem wünsche ich dir, dass dir geholfen wird. Denn der Transonic4000 ist ein super Teil, wie man dir auch hier im Forum bestätigen wird.
    Greetings
    Moskito
  • Na, nun ist es aber passiert und dein Kommentar hilft ihm nicht weiter.
    Er wird sich schon genug ärgern.
    Gibt es nicht vieleicht die Möglichkeit die Original-FW wieder aufzuspielen.
    Allerdings gefunden habe ich da auch nichts.
    Gruß Ossinator.
    Original von ossinator
    Gruß Ossinator.
    - gecancelt
    Greetings
    Moskito
    BTW: Allerdings ist ab Montag mein Urlaub zu Ende und ich bin wieder selbst im Geschäft. :D
    Einmal editiert, zuletzt von moskito ()
  • Hätte ich persönlich Bauchweh mit. Ich sage nur § 263 StGB.
    Hier im Forum hat mal jemand eine Service-Adresse genannt, ich such mal.
    Da könnte man mal anrufen oder das Teil dort hinschicken.
    Gruß Ossinator.
  • Habs gefunden:
    Firma Hoyer Service angegeben, Tel. 089/32940330 in 85748 Garching, Robert-Bosch-Strasse 21-23
    Gruß Ossinator.
    Gruß Ossinator.
    danke für den Hinweis. Es soll hier ja keine Anstiftung zu eíner Straftat erfolgen.
    Insoweit habe ich meinen Beitrag gecancelt.
    Greetings
    Moskito
    BTW: Wenn es sicherlich auch viele gibt, die soetwas ohne Bauchschmerzen abkönnen.
  • Also wenn ich das so lese sind hier schon einige Ungereimtheiten zu finden.
    1. Das GPS Update ist identisch mit den des Transonic 4000.
    Es dürfte normalerweise keine Probleme geben.
    Bei der Update Version v. Navigon wird man beim Installieren darauf hingewiesen beziehungsweise v. Prog überprüft welche GPS Version man auf den PNA hat.
    Und dieser sagt das kein Update erforderlich ist da die Version schon auf den PNA vorhanden ist.
    Kein Transonic 4000 Besitzer braucht dieses Update durchzuführen !!!
    Wahrscheinlich ist das Update nicht sauber gelaufen, aus diesem Grunde funktioniert es nicht mehr.
    Mein Tip:
    Probiere es nochmal und wenn es dann trotzdem nicht funktionieren sollte schicke das Gerät ein.
    Und sollten jetzt noch einige sagen dass es nicht funktioniert den kann ich nur sagen dass ich es zu Testzwecken auf meinen Transonic 4000 ausprobiert habe und mein GPS Empfänger läuft genauso wie vorher.
    Puettie
  • Hätte ich auch so vermutet, da beide Geräte baugleich sind. Ich habe es allerdings nie probiert.
    Gruß Ossinator.
  • Vielen Dank für die Ermutigung...
    Das Gerät zeigt mir jetzt beim "GPS Upgrade Tool" die Zeile: Transmitting target S-records file an.
    Kannst du mir nicht erklären wie du die GPS Firmware istalliert hast? (Ich habs eigentlich genauso gemacht, wie es bei Navigon stand.) Das wäre echt nett von dir.
    Vielen Dank schonmal....
    Sven
  • @Sven,
    also ich habe es normal wie jedes andere Programm installiert. Doppelklick auf die Exe und anschließend die einzelnen vorgegebenen Schritte befolgt. Siehe Navigon PDF. Die Fehlermeldung die bei Dir kommt kenne ich nicht. Scheint als wenn das Updatetool die beigefügte GPS Datei nicht findet. Ab welchen Punkt kommt denn die Fehlermeldung ? Lade Dir vielleicht das Update nochmals runter vielleicht ist die GPS Datei geschädigt. Puettie
    Original von sven2802
    Vielen Dank
    Sven
    deine gps einstellungen sind ja wahrscheinlich verstellt worden. du sollst mit Prefs.ini die einstellungen nach schauen.. die prefs.ini befindet sich in PNA\MY Flash Disk\mnav_ucf\Prefs.ini .
    kopiere die datei auf Desktop, öffene sie mit irgendeiner Text editor, und guck unter [gps] die einstellungen..die sollen so ausehen..
    [gps]
    comport = 2
    receiver = 3
    baudrate = 4800
    receiver_status = 1
    danach kannst du die geänderte datei wieder zurück spielen,( wenn keine desktop freigeschaltet ist, ist ne Hard-reset ohne SD erforderlich).
    jetz mal ne Hard-reset durchführen, und die alte einstellungen nicht übernehemn, du muss den freischalt code erneuet eingeben.
    sollte eigentlich helfen. wenn nicht,,dann SORRY im voraus.. :D
    mfg
    hewaan
  • Also ich hab es mit der ini-Datei versucht, hat nicht geklappt. Die Fehlermeldung tritt gleich nach dem Update auf, er überträgt zu 100% aber es erscheint kein finished, sondern nur Transmitting target s-records file. Laut dem Gerät hat er keine GPS-Firmware mehr bei Current Firmware Version, er zeigt nur die Update Firmware 2.4.13.03.10 auf dem Display an.
    @Sven,
    ich glaube das Dir leider nichts anderes übrig bleibt als Dein Gerät einzuschicken.
    Es scheint eine GPS Datei im Flash- ROM beschädigt zu sein.
    Puettie
