Hallo allen User,
ich habe MN|5.0 mit alter GPS-Maus für MN|4.2 ohne TMC, wenn ich eine Strecke mit Fußgänge- oder Fahrrad-Modus auswähle, empfängt meine GPS-Maus kein Signal. Bei PKW-Modus läuft es einwandfrei.
Danke für die Hilfe!
Hallo allen User,
ZitatOriginal von powerfun
Hallo allen User,
Deine Angaben sind etwas zu mager, um eine Diagnose stellen zu können. Nenne doch mal noch den Maus- und den PDA-Typ, damit kann man dann schon mehr anfangen. ![]()
laut seinem Profil hat er z.Zt. noch gar keinen ![]()
das kann ja nicht gehn :hat2 :gap
Hallo freak1001,
ich habe folgende Hardware:
GNS-MGPS von Navigon mit modularer Erweiterung für TMC
Fujitsu-Siemens LOOX 410 mit 512MB SD-Karte
Hoffe mit diesen Angaben, kannst du mir weiter helfen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von powerfun
Hallo freak1001,
Hallo powerfun
Fussgaengermodus=Nein
Autofahrermodus=Nein
Dir ist aber bewusst, das Dein Empfaenger mit Spannung versorgt werden muss. Oder koppelst Du den Empfaenger ueber ein BT-Modul?
Hallo 900SS-97,
meine GPS-Maus ist ein Bleutooth-Maus, es doch möglich sein ohne feste Spannungsversorgung überall mitzunehmen.
Hallo 900SS-97,
Hallo powerfun
Na das war fuer mich nicht ersichtlich, da Du von "modularer Maus" mit TMC schreibst.
OK, dann mal zum Test, was Dein Empfanger denn fuer Daten liefert. Dazu beginne ich in der Regel an der Wurzel. Und die ist zuerst einmal ohne die Moeglichkeiten der Anwendersoftware Navi. Was passiert denn, wenn Du Deinen PDA nur mit dem Empfaenger verbindest und die dann empfangenen Daten protokollierst? Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Hallo 900SS-97,
...und die benötigt keinen Stromanschluß ???
