Nokia-Handy und Bluetooth-Verbindung ohne Eingabe eines Passwortes klappt nicht
  • Sehr geehrte Damen und Herren,
    ich habe das Problem, dass ich per Bluetooth eine Verbindung zu einem Bluetooth-GPS-Empfänger herstellen möchte und dieser GPS-Empfänger keine Passwort zur Autorisierung verlangt. Das Nokia 6630 verlangt aber zur Autorisierung der Bluetooth-Verbindung die Eingabe eines Passwortes. Eine Verbindung ohne die Eingabe eines Passwortes ist nicht herstellbar, da der Softkey "OK" erst nach Eingabe von mindestens einem Zeichen erscheint. Ohne die Eingabe eines Passwortes besteht nur die Möglichkeit "Abbruch" zu wählen, was den Verbindungsaufbau abbricht.
    Gibt es eine Lösung des Problems oder einen Work-a-round?
    Einmal editiert, zuletzt von PeterWolf ()
  • Gibt es, und zwar die Bedienungsanleitung der Maus.
    Die allermeisten GPS-Mäuse arbeiten mit dem Code 0000, der steht aber wie gesagt in der Anleitung.
    Ohne geht's nicht, das ist richtig.
    Wolfgang
  • Damit Du nicht bei jeder Verbindung den in der Bedienungsanleitung gefundenen Key eingeben musst, solltest Du die Geräte koppeln. Dies kannst Du über die BT-Einstellungen des Handys machen.
    mysamana ;)
  • Wie schon in meinem ersten Beitrag geschrieben, der GPS-Empfänger hat kein Passwort und benötigt damit auch keines. Daher kann ich x-mal in die Bedienungsanleitung schauen, es gibt keinen Key oder Passwort. Und genau das scheint das Problem zu sein.
    2 Mal editiert, zuletzt von PeterWolf ()
  • wie kockie schon sagte. Wenn die Passwortabfrage kommt einfach 0000 eingeben dann funzt es.
  • Wie schon in meinen zwei vorangegangenen Beiträgen erwähnt. Der GPS-Empfänger hat kein Passwort!!! Ich bin nicht minmalpigmentiert und die Tipps "0000" einzugeben nützen nichts. Es kann bei Eingabe eines Passwortes keines mit der Gegenstelle ausgetauscht werden, weil keines für den GPS-Empfänger erforderlich ist!
    Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten.
  • Nun wollen wir mal nicht gleich die Lesekünste anderer kritisieren!
    Hilft Dir nicht wirklich weiter!
    Ich denke Dein Problem kommt nicht so recht deutlich rüber.
    Als erstes kannst Du Dein Problem am Besten erklären, wenn Du uns das Geheimnis um Deine Maus (nämlich das Modell) lüften würdest.
    Du schreibst, dass Deine BT-Maus kein Password verlangt. Hätte mich auch gewundert, wenn Du eine BT-Maus mit Bildschirm hättest. Also kann ja nur vom Handy ein Berechtigungscode für diese Verbindung gefordert werden. Hierbei muss an Deinem Handy jedoch ein Code eingegeben werden, den Deine BT-Maus auch akzeptiert und erwartet. Dieser Code ist i. d. R. 0000. Dieser Code wird nicht von Deinem Handy generiert, sondern ist der Code, der von Deiner BT-Maus erwartet wird. Gibst Du am Handy einen anderen Code ein, kann Dein Handy die Verbindung nicht herstellen.
    Du schreibst, dass 0000 nicht klappt und in Deiner Bedienungsanweisung kein Code steht. Hast Du evtl. einen kleinen Aufkleber auf einer CD, Folie oder ähnlichem, wo ein Code draufsteht? Probiere diesen.
    Kannst Du einen Hardreset der Maus machen (manche Mäuse können das), dann tu es und versuche nochmal die 0000 bzw. 1234.
    Wir warten auf Deine Infos, dann schaun wir mal weiter.
    so long....
    mysamana
  • Für die Herstellung einer Verbindung mit meinem GPS-Empfänger wird kein Passwort benötigt. Die Verbindung könnte, wenn mein Nokia 6630 dies unterstützen würde, ein Verbindung ohne die Eingabe eines Passwortes herstellen.
    Das Problem besteht nicht auf Seiten des GPS-Empfängers und nicht in einem nicht bekannten Passwort, sondern darin, das ich eine Verbindung ohne die Eingabe eines Passwortes herstellen könnte, aber das Nokia 6630 kann anscheinend nicht damit umgehen. Wenn ich kein Passwort eingebe, dann erhalte ich auch leider keine "OK". "OK" kann ich erst drücken, wenn ich mindestens ein Zeichen eingebe. Dies würde aber den Verbindungsversuch scheitern lassen, weil der GPS-Empfänger kein Passwort erwartet und will.
  • Hat den die "immernoch unbekannte" GPS-Maus vollen Empfang ?
    Manche GPS-Empfänger lassen sich nur verbinden, wenn Sie ihren Satfix haben.
  • Jawohl, die Maus hat einen super Empfang. 3D-Fix ist bei mehr als 4 Sateliten obigatorisch. Die Maus funktioniert tadellos.
    Noch einmal das Problem. Das Nokia-Mobiltelefon erwartet zwingend die Eingabe eines Passwortes. Eine Bluetooth-Verbindung ohne Eingabe eines Passwortes ist anscheinend nicht vorgesehen.
  • Man könnte meinen Du hast garkeine GPS-Maus oder warum willst Du uns nicht sagen, welches Modell es ist. Weißt Du es nicht oder darf es niemand wissen.
    Die Eingabe des Paßwords ist zwingend erforderlich, daher haben alle mir bekannten BT-Geräte ja einen Code der am Handy abgefragt wird. Dies ist zu Deinem eigenen Schutz, da, wenn Du BT eingeschaltet hast, jedes BT-Gerät sonst Zugriff bekommen könnte.
    Wer nicht will, dass man Ihm hilft hat halt Pech gehabt!
    Ohne Angabe zu der Mouse kann man Dir nicht helfen!
    mysamana :(
  • Schalte die GPS Maus ein dann dein Handy und starte die Navisoftware.
    Normalerweise erkennt die Navisoftware dann die Maus.
    Wenn nicht gehe übers Einstellungsmenü der Navisoft zum GPS empfänger und wähle dort den GPS BT Empfäner aus. Dann wird er erkannt. Dauert ein Paar Sekunden. Die Abfrage nach dem Code komm einfach von der Software des Handys das kannst du ignorieren. Das 6630 fragt immer mal wieder danach, einfach abbrechen und über die Navisoftware gehen.
