Wird Flash-Speicher richtig angezeigt
    habe ein Problem mit meinem Asus A620 BT GPS.
    Der Speichermanager unter Windows CE zeigt an, dass nur 32 MB Flash Speicher eingebaut sind.
    Laut Asus Beschreibung sollten es aber 64 MB sein.
    Kann es sein, dass sich das Windows CE irrt, hat schon jemand die gleichen Erfahrungen gemacht, bzw. sind wirklich nur 32 MB drin?
    Danke für Eure Antworten
    Gruss Birdnet
  • Hallo Birdnet
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wo hast Du denn die Angabe her, das da 64MB Flsh-Speicher eingebaut sind? Auf der Asus-Seite wird nur von 32MB geredet. Allerdings mit 64MB RAM. Die sind aber nicht das, was Du unter Flash-Speicher siehst.
  • Hallo, und Danke für die schnelle Antwort!
    Die Daten habe ich direkt von der Asus Homepage
    http://www.asuscom.de/products/pda/pda_bundle/overview.htm
    Auszug:
    * Testsieger ASUS Mypal A620 BT+ Tasche
    * Intel® PXA255 400MHz
    * 64MB Flash ROM und 64MB SDRAM
    * bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit im Navigationsbetrieb
    * Microsoft® Pocket PC 2003
    * Destinator PN Testsieger Software (ohne Aktivierung einsetzbar)
    * USB Cradle
    * GPS Empfänger BT-100 mit Y-Kabel, Ladegerät, Tasche, Halter
    * Auto-Halterung / -Ladegerät
    * 256 MB CF Speicherkarte
    * GPS Deutschlandkarte (weiter Länderkarte optional erhältlich)
    Gruss Birdnet
  • Hallo Birdnet
    Fuer den Anwender sind aber nur 32MB verwendbar. Der Rest ist System.
  • Danke für die Info
    musst entschuldigen, bin absoluter Newbie auf dem Gebiet.
    Kannst du mir etwas auf die Sprünge helfen:
    RAM = 64 MB
    aufgeteilt in Datenspeicher und Programmspeicher.
    Was ist Unterschied ?
    Daten sind nach Ausschalten weg ?
    ROM = 64 MB
    für User 32 MB --> als "fester" Datenspeicher verwendbar
    System 32 MB --> ist mir jetzt klar
    Kann man den ROM erweitern ?
    Birdnet
  • Hallo Birdnet
    Zum RAM hast Du das schon richtig erkannt. Im Betriebssystem ist ein Speichermanagement eingebaut, das die Verteilung des Daten/Programmspeichers automatisch vornimmt. Ja, RAM ist ein sogenannter fluechtiger Speicher. Das bedeutet, das er immer mit Spannung gepuffert werden muss, um die Daten zu erhalten. Bei einem Hard-Reset, oder bei kompletter Akku Entleerung sind die Daten weg.
    ROM ist ein sogenannter nichtfluechtiger Speicher. Braucht halt nich gepuffert zu werden. Ist aber auch bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit um einiges langsamer als der RAM Speicher.
    Also einfach so geht keine ROM Erweiterung. Es gibt fuer HP-Produkte eine Firma die so etwas macht. Ob es fuer Deinen PDA so etwas auch gibt, bin ich ueberfragt. Aber was willst Du denn mit mehr ROM? Sag nun bitte nicht Daten speichern, das ist mir schon klar. Aber was?
  • das mit dem erweitern war nur so ein Gedanke, ohne Hintergrund.
    Dachte, wenn ich schon so qualifizierte Antworten bekomme, kann ich auch mal fragen.
    Also nochmal vielen Dank, für die ausführliche Hilfe
    Grüsse
    Birdnet
  • Übrigens ist jede Speicherkarte auch ein "Flash-ROM" (wobei ROM hier sowieso der falsche Name ist) ;D
    Und meist noch deutlich schneller, als das in den PDA verbaute.
    Sascha
