"Signalsuche" Problem
    ich habe folgendes Problem:
    Nach dem Start von Desti dauert es ca. 1-5 Minuten bis ich ein Satelliten-Fix bekomme. Das komische daran ist, dass mir Desti im GPS Menü guten Empfang mit je nachdem 4-6 Satelliten anzeigt, aber trotzdem quer drüber die Meldung "Signalsuche" steht. Die Satellitenanzeige verändert sich auch je nach Empfangslage, die Anzeige ist also nicht "eingefroren" oder so was.
    Das gleiche Problem auch nach längeren Tunnels: Es dauert ewig (wieder bis zu 5 Minuten), bis das doofe "Signalsuche" verschwindet und Desti wieder seine Arbeit tut.
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Habe schon Hardwarereset, Neuinstallation, TMC aus/an usw. probiert, ändert aber alles nichts.
    Konfiguration:
    Viewsonic V35, DestiPN im Hauptspeicher, Karten auf 1GB SD-Card, GNS 9830 GPS, WM2003
    Weitere laufende Programme: Nur vbar
    am besten ist es, den Fix der Maus im Stand abzuwarten. Beim fahren dauert es bei mir auch teilweise ewigkeiten bis der Fix zustande gekommen ist. Wenn ich im Stand warte bis die Maus fertig ist, dauert es max. 30 sec.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Beim Starten ok - aber ich kann doch nicht nach jedem Tunnel auf der Autobahn stehen bleiben ...?
    Wie lange dauert es denn bei Euch, bis nach dem Tunnel wieder ein Fix da ist?
  • 2 sekunden.
    muss also ein hardware/installations spezifisches problem sein.
    Original von Grandma
    Haicom 303 III und 405BT: 5 sec.
    Nehme mal ein log auf (Tunnel) und poste es hier.
    ich hatte dasselbe Problem mit der GNS9830 und dem iPAQ 4150. Es dauerte sogar im Stand Minuten, bis DPN mal die Signalsuche beendete. Mir ist es passiert, dass die Signalsuche dann bei der Fahrt wieder losging, warum auch immer. Das Fatale ist, dass das Spiel von Neuem beginnt, wenn man den Wagen, z.B. an einer Raststaette, mal fuer 5 Minuten abstellt - das dauert ...... Auch ein hard-reset des iPAQ brachte gar nichts. Ich habs jetzt aufgegeben und die GNS9830 stillgelegt. Meinen iPAQ 4150 benutze ich nicht mehr fuer die Navigation. Der ACER N35 funktioniert mit der integrierten Antenne wesentlich besser. Ich hoffe, auf der hardware-Seite tut sich noch Einiges. Gut waere, wenn die Hersteller auch eine RDS/TMC-Antenne zusaetzlich zur GPS-ANtenne integrieren wuerden. Der Kabelsalat mit den Wurfantennen sieht einfach nur haesslich und unprofessionell aus.
    ich habe auch so ein Problem:
    iPAQ3850 mit GNS 9830:
    Jedesmal, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird, oder das Programm beendet und wieder gestartet, dann findet der Desti kein Signal.
    Einzige Lösung bisher: Softreset - dann funzt wieder alles einwandfrei, bis entweder der PDA ausgeschaltet, das Programm beendet oder die Stromzufuhr kurz unterbrochen wird.
    Das Ganze ist etwas frustrierend X(
    Ich vermute, dass Desti den Com1-Port nicht sauber freigibt, denn mit dem Testtool von GNS kann nach dem Softreset binnen Sekundenbruchteilen sowohl Sat, als auch TMC festgestellt werden, nach Beendigung der Navisoftware und Test durch das GNS-Programm wird der Empfänger nicht mehr gefunden...
    Hat jemand Rat?? ?(
    lg
    michael
    ich habe momentan etwas Probleme mit meinem Zigarettenanzünder. Der Stecker sitzt ziemlich locker. Bei mir kommt es ca. alle 10 min. zu einer Unterbrechung der Stromversorgung. Sobald ich den Stecker wieder rein stecke, habe ich innerhalb von 10 sec. wieder Signal.
    Hast Du die automatische Verbindungssuche aktiviert?
    Teste mal bitte beide Varianten und schau mal, ob sich in einer der beiden Einstellungen etwas verändert.
  • [quote]Original von Ferrocen
    >>>Der ACER N35 funktioniert mit der integrierten Antenne wesentlich besser.<<<<
    kann ich nicht bestätigen. Auch mit dem Acer n35 gibts Probleme bei der Signalsuche.
    Bei mir dauerts auch immer einige Minuten bis ich ein Sat Fix habe. Bis dahin nervt die Tante mit: " Signal zu schwach, bitte überprüfen sie die Antenne "
    Einmal editiert, zuletzt von Freejack ()
    das Problem hatte ich mit meinem Yakumo DeltaX (Sirf III) auch. Das ist hier auch schon diskutiert worden. Im Moment bin ich mit einem Ipaq hx 4700 unterwegs und den habe ich mit einem SysOn GPS mit CF Karte bestückt (Sirf II).
    Bisher funktioniert diese kombination recht flüssig. Er findet Sateliten schnell und nutzt sie auch schnell. Auch na aus - und einschalten ist er schnell wieder dabei.
    Grüße,
    Rüdiger
    also, wenn mein N35 ein paar Tage außer Betrieb war, kann es auch schon mal 2 - 3 Minuten dauern, bis er die Signalsuche beendet, das ist aber ganz selten und abhängig vom Empfang. Es ist mir (bei gutem Empfang) aber noch nie passiert, dass er, wenn ich ihn für ein paar Stunden nur abgeschaltet habe, ein paar Minuten rumsucht. Meistens hat er nach 30 Sekunden wieder Empfang.
    @Nordlicht2001:
    Meintest Du den Yakumo Delte GPS ? Hat der wirklich eine Sirf III-Antenne ? Wie schaut es denn mit der Genauigkeit der Positionsbestimmung bei schlechtem Empfang (z.B. in Wäldern) aus ?
    Weiß eigentlich jemand, ob es technische Gründe gibt, warum die PDAs mit integrierter Antenne nicht auch über eine integrierte RDS/TMC-Antenne verfügen ? Dieser Schritt wäre doch logisch, wenn ich mir europaweiten Verkaufszahlen für PDA-basierte GPS-Systeme ansehe.
    Frank
    Original von SAXI
    Hi Saxi,
    habe ich rausgenommen, bringt aber auch nix. Das Programm kann den Com-Port nicht öffnen/aktivieren, nachdem der PDA entweder ausgeschalten oder Desti beendet worden ist. Desti kann sozusagen nur einmal funktionstüchtig gestartet werden, denn beim zweiten Start wird kein GPS mehr gefunden...
    Da geht einfach nix mehr... Dann ist erst ein Softreset notwendig um den Port wieder freizumachen... das kann es ja irgendwie nicht sein...
    Es läuft aber auch keine andere Software nebenher, ich brauche den Com-Port eigentlich auch für nix anderes...
    Gibt es schon ein Bugfix von Desti?? wenn nicht, dann gehört der auf jeden Fall auf die Liste ;)
    lg
    michael
  • Danke für die Antworten soweit. Ich stehe also mit dem Problem nicht alleine da. Inzwischen habe ich etwas rumprobiert: Was bei mir zumindest beim losfahren hilft ist folgendes Vorgehen:
    - Maus einstecken in Zigarettenanzünder, Maus in PDA einstecken, Desti NICHT starten
    - Losfahren
    - Nach ca. 30 sec - 1 min Desti starten (ich warte bis die LED an der Maus nicht mehr langsam im 1 sec Rhytmus blinkt sondern flackert, also Empfang hat)
    Danach ging es bisher ganz gut. Habe es aber erst 2x probiert.
    bei meinem Acer n35 dauerte die Signalsuche heute 15 Minuten, dann habe ich das Teil genervt abgeschaltet. Dabei hatte er dauernd zwischen 7 und 8 Sateliten gefunden. Nach einem Software-Reset des Acer ging´s dann innerhalb 1 Minute.
    Ich habe nun festgestellt, dass man Destinator immer beenden muss.
    Wenn man den Acer bei laufendem Destinator nur ausschaltet, und dann wieder einschaltet, dauert es mindestens 5 Minuten, bis die Signalsuche beendet ist!
    Hier sollte schnellstens ein Patch seitens Destinator her!
    Original von DestiDriver66
    ... nur komisch, daß der yakumo Delta 300 GPS mit an und abschalten bei laufendem Desti PN keine Schwierigkeiten hat. Wie soll der Patch deiner Meinung denn dann aussehen ??? Deutet eher auf ein Problem deines PDA´s mit der GPS Schnittstelle hin oder nicht ...
