Richtig, die Wurfantenne kann man nach den eigenen Wünschen ausrichten, nur am Empfang ändert das leider nichts. :gap
jo, das freut mich ja das alles so gut funktioniert,
trotzdem, die physik ist nun mal nicht so einfach umzuwerfen.
Antennentechnik im Auto ist was ganz besonderes.
Das behauptet wird das eine Antennentechnik (Draht) der Autoantenne überlegen ist......*Kopfkratz*Das man FM besser mit waagerechten Drahtantennen empfängt ?
*nochmal Kopfkratz*Das hängt ja wohl von der Art der Antenne ab
Wir reden doch hier von einer Drahtantenne oder ?
In erster Linie schön das Navinator mit dem Produkt zufrieden ist.
Toll !Gruß
Bill
Hallo Bill,
Du kennst Dich doch mit der Materie ziemlich gut aus.
Also ich habe das so gelernt, dass Radiowellen waagerecht ausgestrahlt werden und eine Antenne, die waagerecht angeordnet ist und die gleiche Länge besitzt wie die ausgestrahlte Wellenlänge am optimalsten für den Empfang ist.
Die Antenne, die senkrecht angebracht ist, hat einen deutlich schlechteren Empfang als die, die waagerecht angebracht ist. Zumindest beim Radioempfang.
Gut, eine Autoantenne hat noch einen Verstärker drin, aber ich vermute mal die TMC Mäuse auch?!
Und von Prinzip her ist ja jede Radioantenne nur ein Stück Draht. Mal ist der Draht dicker (wie die alten Teleskopantennen) oder wie bei den neuen eben dünner. Am Empfang ändert das aber doch nichts?!?
Also wenn ich jetzt eine optimal ausgerichtete Wurfantenne habe oder eine Autoantenne, die nicht optimal ausgerichtet ist, kann ich doch auch mit der Wurfantenne bessere Ergebnisse erzielen. Oder bin ich da auf dem Holzweg?btw.: Ich habe nicht behauptet, dass eine Draht (Wurfantenne) generell einer Autoantenne überlegen ist.
Ich weiß natürlich nicht, welcher Komponente (Antenne und Empfangsteil, evtl. auch Software) jeweils welcher Anteil in der gesamten Empfangsleistung zukommt, aber im Endeffekt ist es momentan auf jeden Fall besser als mit den vorherigen Varianten.
Mag z.T. auch daran liegen, dass die GNS 5840 nur mit der Stummelvariante (kürzere Version) der Wurfantenne ausgeliefert wird. Die Antenne der 9815 ist deutlich länger. Aus was für einem Material die ist, kann ich nicht sagen, da sie nicht "offen liegt". -
Mist !
Jetzt fahre ich jahrelang mit einem Auto in der Gegend herum bei dem
die Radioantenne senkrecht angebracht ist - und das serienmäßig !!Aber danke für die Tips hier im Forum. Ich werde sofort mit einem
Hammer und ´ner Zange dem Problem zuleibe rücken !Das wäre ja gelacht ! (sagt einem ja auch keiner das Radiowellen waagerecht durch die Luft schwirren ...)
Aber gestern hab´ich doch noch was im Radio gehört ?!. - Ah, jetzt weiß ich warum es doch geht : mein Radio ist waagerecht eingebaut und dreht die anlommenden Wellen wahrscheinlich wieder .
Nochmals danke für den Hinweis !
Johnboyw1
Du musst aber darauf achten, dass das Radio die Wellen auch in die richtige Richtung dreht. Bei guten Radios kann man das einstellen.
Btw.: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: Ich habe nie behauptet, dass Radioempfang mit senkrechten Antennen unmöglich ist. Aber es verbessert den Empfang eben, wenn die Antenne waagerecht angeordnet wird.
Aber egal. Da ist mir irgendwie jetzt jedes Wort zu viel..... -
Vielleicht kann ich meine Fragen zu den TMC-Einstellungen hier noch anhängen und uns allen einen neuen Thread ersparen (hab auch den Thread-Titel erweitert :gap).
Habe jetzt erstmal bei den TMC-Einstellungen alles aktiviert, was man aktivieren kann. Werden jetzt alle (aktivierten) TMC-Ereignisse umfahren, also auch z.B. die Wetter-Informationen? Oder werden die Art des Ereignisses und die genaueren Eigenschaften (Staulänge) herangezogen, um die Entscheidung zu treffen, ob umfahren wird?
Was passiert im Falle einer TMC-Meldung, wenn das "Automatisch vermeiden" deaktivert ist? Wird dann gar nicht umfahren oder wird man gefragt, ob man umfahren will?
Ich plädiere dafür, dass der Patch hier doch irgend wo reingestellt wird.
Die Anfragen per PN, ob ich den Patch weiterleiten kann, muss ich leider verneinen, da es mir von Thomas ausdrücklich untersagt wurde.Gruß,
NaviNator -
Am tollsten sind die Anfragen per PN, wo der Absender das Empfangen von PNs deaktivert hat...
Noch was zu den Radiowellen:
Die Radiowellen gehen eigentlich schnurgerade aus, so dass in Tälern und Häuserschluchten vom ersten Gedanken her kein Empfang möglich wäre. Nun werden diese Radiowellen jedoch auch 1.) gebeugt und gebrochen, so dass sie sich ein klein wenig den Bodengegebenheiten anpassen und 2.) entstehen jede Menge hübsche Reflexionen. Hierbei wird jedoch auch die Polarisationsrichtung der Radiowellen gedreht, so dass die senkrechten, diagonalen und natürlich auch die waagerechten Antennen bei genügender Empfindlichkeit der Empfänger ausreichen.
Ein Problem ist natürlich der Faradaysche Käfig des Autos. Für die Radiowellen reichen natürlich die Fensteröffnungen aus. Wenn nun jedoch die Antenne im Fußraum verschwindet, dann stören die Türen u.a. doch ein klein wenig.
Inzwischen habe ich auch die Antworten auf die Supportanfragen an Destinator und Leadtek, die ich parallel zu der Anfrage hier im Forum abgeschickt hatte.
Leadtek sagt, dass es nicht ginge und Destinator hat mir lediglich die Einstellungen genannt, die man allgemein tätigen muss, um TMC zu aktivieren, welche jedoch nur mit den Standard-TMC-Empfängern zum Erfolg führen ohne den entsprechenden Patch.Naja, ein Hoch auf's Forum!
@mmoster: Ich hatte versucht auf deine PN zu antworten, aber du hast den Empfang von PNs offenbar deaktiviert.
auf Basis der Information im Forum, ich hatte bereits eine Leadtek 9815 Maus,
habe ich mit DPN gekauft.Nun würde ich gerne, wie von NaviGator beschrieben die TMC Funktion aktivieren.
Wie geht das, was muß man wo einstellen, wenn Patches hierzu notwendig sind, woher bekomme ich diese?
DPN ist nicht optisch das schönste, aber von der Streckenwahl eines der besten PDA-Navis. Mit TMC wärs halt schon noch besser.
Danke und Gruss
MM -
schick mir eine Mail mit Deinem Anliegen an saxi(at)pocketnavigation.de. Ich kümmer mich dann drum.
Danke im Voraus
GRuss MM
