Stift reagiert nach ner Zeit nicht mehr
  • Hallo!
    Habe das Problem dass mein Yakumo 300 GPS super läuft aber nach ner Zeit hängt sich scheiinbar der Treiber von WM2003 auf der für die Abfrage des Displays zuständig ist auf. Heißt, nach ner Zeit reagiert mein PDA nicht mehr auf Eingaben vom Stift. Er steht allerdings NICHT in der Ecke weil Hardware Tasten funktionieren noch. So kann ich dann z.B. noch über den Stick unten mit hoch runter in irgendwelchen Listen navigieren. Ein Soft Reset erledigt das Problem und er funktioniert wieder ganz normal. Aber auf die Dauer ist das echt nervig. Einer ne Idee?
    Vielleicht kennt einer ja ne Möglichkeit diesen mäglicherweise Dienst der für die Abfrage des Sticks zuständig ist einfach neu zu starten? Würde ich dann auf ne Hardware Taste legen und alles wäre gut.
    Ich hoffe auch euch!
    kann es sein, dass die Folie an einer Ecke so ein klein wenig zwischen Rand und Display gerutscht ist?
    H.-J.
  • Weil Deine Fehlerbeschreibung darauf schließen ließ.
    Wenn Du die Folie wieder drauf machst, musst Du darauf achten, dass sie sauber ausgerichtet ist.
    H.-J.
  • Ich werde das mal versuchen wobei mir noch nicht ganz klar ist wie die Folie eine temporären Effekt bilden kann. Hast Du ne Erklärung für nen armen kleine wissenslosen Kerl parat?
    wenn das Display Druck an 2 verschiedenen Positionen bekommt, reagiert es nicht mehr.
    Wenn die Folie unter den Rand rutscht, kann der Effekt schon durch minimale Verwindung des Gehäuses entstehen, also schon, wenn Du den PDA in die Hand nimmst.
    H.-J.
  • ACK,
    bei meinem MD 41600 hatte ich das Phänomen ohne Folie durch unsachgemäßen Transport ( :-(( Damenhandtasche).
    Das Gehäuse war minimal verzogen, einige Tests und ein beherztes Verwinden des PDAs in Gegenrichtung haben den Fehler behoben.
    evtl. andere Feghlerquelle: Wurde das Lautsprecher-Update installiert, welches das nervige Fiepen abstellen soll, wenn man eine Sounddatei abspielt (hier reagierte dann der Stift nicht mehr, wenn man den PDA aus dem Standby mit dem Stift wecken wollte)? Wenn ja, dann wieder die alte dll-Datei aufspielen.
    Gruß Almera
  • Leider war es die Folie nicht. Grade eben ist es passiert (nach 1 Stunde surfen mit dem PDA). Habe dann die Folie entfernt, keine Reaktion vom Stift. PDA Gehäuse zärtlich "verformt", keine Reaktion. Habe aber dann heraus gefunde dass ein Power Off reicht um den Stift wieder zu aktivieren was im Gegensatz zu einem Reset nicht alles löscht und man z.B. an gleicher Stelle weiter surfen kann.
    Den Sound Patch habe ich installiert aber was heißt "mit dem Stift wecken"?
  • "mit dem Stift wecken": Wenn das Display nach 1 Minute ausgeht, wenn der PDA nicht benutzt wird, dann reicht ein kurzes Antippen mit dem Stift aus, damit das Display wieder angeht.
    Gruß Almera
  • Na dann kann es das nicht sein. Habe alle WakeUp Funktionen ausgeschaltet und Prozessorleistung auf volles Programm. Soll er doch Strom ziehen. Wenn er leer ist kann man ihn ja immerhin laden und das sogar im Auto :)
    Habe den Verdacht dass es entweder am Treiber meiner Ambicom WL11-SD WLAN Karte liegt oder am Wisbar Advanced. Aber weder zum Treiber gibt es nähere Informationen noch findet man im Forum von Wisbar irgendwelche Infos über so einen Fall. Obwohl Wisbar wohl am ehesten in Frage kommt da es ja letztendlich das ganze OS verbiegt bzw. was drauf setzt.
