problem mit Loox 600 und SysOn cf 1GB Karte
  • Hallo und eien schönen guten Tag zusammen.
    Villeicht kann mir auf diesem Wege jemand helfen.
    Ich habe einen Loox 600 in Gebrauch und Ihn bisher nur zum Messen und für Terminzwecke gebraucht.
    Da ich mich mit dem Navigieren beschäftigen möchte habe ich mir eine SysOn CF 1GB Memory Karte gkauft. Ich habe noch keine Navigationssoftware.
    So - Karte ist gekommen - den Treiber über Activesync installiert - Karte wird erkannt und nach einiger Zeit fängt die rote LED an zu blinken.
    Eigentlich alles bestens. Wenn ich jetzt aber den PDA ausschalte passiert nach dem Einschalten nichts mehr nur die rote LED fäng nach einiger Zeit an zu blinken , der Bildschirm bleibt tot. Wiedererwecken kann ich den PDA nur noch mit der Resettaste .
    Ja ,das ist mein Problem und ich hoffe innständig ,hier ist jemand der mir helfen kann.
    PS.
    Formatieren auf FAT16 oder FAT32 löst das Problem nicht.
    Also ich zähle auf euch
    ULLI
  • Hallo ULLI-K,
    willkommen im Forum :D
    Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstehe, schaltest Du den Loox bei eingesteckter SysOn aus und wieder ein. Hast Du mal versucht, die SysOn vor dem Ausschalten - oder spätestens vor dem Wiedereinschalten - aus dem CF-Schacht zu ziehen ? Die SysOn wird über den Comport des Loox angesprochen, wie an der roten LED zu sehen ist, aber die eingehenden Sat-Daten können von keinem Programm verarbeitet werden.
    Möglicherweise hängt sich der Rechner aber auch am leeren Speicher der SysOn auf, wenn gleichzeitig eine Speicherkarte im SD-Schacht steckt ?
    Eichsi :)
  • Hallo und schönen Dank für die schnelle Antwort.
    Die Annahme ist richtig ,ich versuche den Pda bei geteckter Karte aus und wieder einzuschalten. Wenn ich vor dem ausschalten die Karte ziehe funktioniert der PDA wie gewohnt. Am leeren Speicher kann es glaube ich nicht liegen. Ich habe versuchsweise die Karte mit Programmdaten und mp3`s geladen. War aber der gleiche Erfolg.
    Ausserdem kann es doch nicht sein,dass man jedesmal vor dem Ausschalten die GPS Karte zieht, irgendwann ist doch der Stecksockel hinüber. Das ist doch keine geregelte Betriebsart für eine Speicherkarte.
    Trotzdem erstmal schönen Dank. Der Anfang ist gemacht und villeicht kommen ja noch mehrere Meinungen zustande.
    Mit besten Grüsen
    Ulli
  • Hi ULLI-K,
    welches Betriebssystem hast Du und was hast Du im SD-Schacht ? Ich habe so meine Zweifel (aber nie ausprobiert), ob der Loox unter PPC 2002 mehr als 1 GB verwalten kann...
    Eichsi :)
  • Hallo Eichsi
    Das Betriebssystem ist ppc 2003 ob der SD Schacht bestückt ist oder nicht hat auf dieses Problem keinen Einfluss. Das Ergebniss ist immer das gleiche. Der Loox laueft prima mit 2GB CF Karten oder mit HD`s ist alles kein Problem .Nur die SYSON macht Ärger ich will mal hoffen ,das es kein Treiberproblem ist.(Weil, es gibt ja nur einen)
    Bis dahin Ulli-K
  • Hi ULLI-K,
    wegen häufigen Einsteckens und Herausziehens der SysOn mache ich mir jedenfalls keine Sorgen. Die Führung im Schacht ist präzise genug; seit knapp 2 Jahren mache ich das vor und nach jeder Navigation, schon weil der Loox mit eingeschobener SysOn nicht in die Krusell-Tasche passt Probleme mit den Führungen oder den Pins hat es bislang nicht gegeben.
    Eichsi :)
  • Hi Eichsi
    Sorry für die späte Antwort.
    Aber besser spät als garnicht. Ich werde morgen erstmal ein Navi von einem Bekannten aufspielen und sehen was die Karte dann macht.
    Villeicht ändert die Software ja noch was an irgendwelchen Einstellungen.
    Ich melde mich dann wieder.
    Bis dahin Ulli-K
  • Hi zusammen
    Es hat ein wenig länger gedauert. Das mit der Zeit und der Lust ist so eine Sache.
    Aber in einem Satz zusammengefasst .Es bleibt alles beim Alten.
    Egal ob mit oder ohne Software, sobalt der Treiber für die Karte geladen wird,kann ich den PDA nicht mehr mit gesteckter Karte einschalten ,das heist der PDA bekommt Strom weil (die rote GPS Lampe fängt an zu blinken)
    aber der Bildschirm bleibt dunkel . Ich glaube bei diesem Stand der Dinge werde ich wohl aufgeben müssen.
    Bis dahin
    ULLI-K
  • Hi ULLI-K,
    aber das Einschalten des Loox bei gezogener SysOn funktioniert doch, oder ?
    Eichsi :)
  • Hi Eichsi
    Ja das einschalten bei gezogener Karte und installiertem Treiber funktioniert, aber nur wenn beim vorherigen Ausschalten auch keine Karte gesteckt war. Wenn ich aber bei gesteckter Karte einen Warmstart mache und der PDA normal startet ,dann ausschalte und die Karte ziehe , tut sich auch nichts. Also dann noch ein Warmstart bei gezogener Karte und das alte Spielchen funktioniert wieder.
    Ist alles höchst Mysteriöööös und ich frage mich ,was bei meinem Loox 600 anders ist ,als bei denen ,wo die Karte problemlos läuft .
    Mal sehen ob ich heute nochmal Lust habe etwas anderes auszuprobieren. Aber eigendlich weis ich garnicht was ich noch probieren soll.Mir sind irgendwie die Ideen ausgegeangen.
    Bis dahin und alles Gute von
    ULLI-K
  • Hi ULLI-K,
    falls Du jemanden in Deiner Nähe finden würdest, der auch einen Loox 600 hat, könntest Du die SysOn mal an dem anderen Gerät ausprobieren und damit zumindest feststellen, an welchem Bauteil der Fehler liegt.
    Wenn Du demnächst durch Südniedersachsen kommen würdest, stände Dir mein Loox zur Verfügung...
    Eichsi :)
  • Hallo
    Sorry für die Verzögerungen.
    Aber das Problem besteht weiterhin.
    Ein Arbeitskollege will mir seinen Loox 600 zur Verfügung stellen.
    Mal sehen ,was der mit dem Treiber macht.
    Ich werde es am Wochenende ausprobieren und dann weiter berichten.
    Bis dahin
    Ulli-K
  • Hallo zusammen.
    Nach langer Zeit jetzt der Schluss der Geschichte.
    Ich habe auf den Pocket Loox wieder das alte Betriebssystem win 2003 aufgespielt und seitdem sind alle Probleme mit der SYS-ON CF-Karte
    wie weggeblasen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Also Karte funktioniert perfekt.
    Mit den besten Grüssen
    Ulli-K
