Hallo
beim MN 4 gab es doch veränderte Level 0 und Level 3 Dateien. Funktionieren die auch bei MN 5?
Als Tip gab es bei MN 4 doch, den MAP Cache auf 2048 oder 1024 zu erhöhen. Gilt das auch für MN 5?
Danke Frank
Hallo
Danke Frank
ZitatAlles anzeigenOriginal von frankms
Hallo
Danke Frank
Hallo Frank
Das Thema ist in der Version MN|5.1 behandelt worden. Schau Dir bitte mal die beiden Links an. Da wird das sehr ausfuehrlich besprochen.
Was hat es denn mit dem Map Cache auf sich?
Da hat sich gezeigt, daß eine Erhöhung eher zur Verlangsamung geführt hatte.
Ein Cache bringt nur etwas, wenn immer wieder die gleichen Daten gelesen werden, das ist aber bei der Navigation nicht der Fall
