xda mini mit Nemerix BT-Maus und Tom Tom 5
  • Habe eine xda mini und versuche die Nemerix BT-Maus zum laufen zu bringen.
    Beim Pairing erkennt der xda das "BT GPS" und ich werde aufgefordert das Kennwort einzugeben. So habe ich es als BT-Gerät am xda eingebunden.
    Allerdings signalisiert mir die BT-Maus, dass die Verbindung misslungen sei.
    Was kann ich tun?
    Einmal editiert, zuletzt von teolino ()
  • Woher willst Du wissen das die Anbindung misslungen ist?
    Ich gehe mal davon aus das Du da auf das Blinken der blauen LED anspielst.
    Beim verbinden/pairen zum PPC ändert sich nichts an der Blinkfrequenz,sondern erst dann wenn eine Anwendung Daten von der BT-Maus benötigt,so z.B. das Navigationsprogramm.
    Wenn Du allerdings meinst das Du mit TT nichts empfängst,oder TT die Nemerix nicht erkennen will,dann könnte Dir das hier weiterhelfen,4te Frage von oben.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • ...ja, ich habe als Kennwort "0000" eingegeben.
    ...der Link ist sehr informativ - allerdings komme ich trotzdem nicht weiter.
    Mein Hauptproblem ist, das die Konfiguration beim xda mini komplett anders aussieht. Z.B. kann man dort nirgens com-Ports ablesen, zuweisen, einrichten oder wie auch immer. Ich habe nur unter "Einstellungen>Bluetooth>Geräte" den Eintrag "BT GPS" zu Stande gebracht.
    Muss man vielleicht unter den COM-Anschlüssen etwas einrichten? Ich kann dort z.B. einen "neuen ausgehenden Anschluss" antippen, dann "BT GPS" wählen, aber im nächsten Schritt habe ich keine Auswahlmöglichkeit für einen "PORT" und muss auf "abbrechen" gehen, um aus dem Menü zu gelangen.
    Das Blinken der blauen Diode an der Nemerix BT-Maus ist in 3sek-Intervallen. Laut Anleitung heißt das wohl, dass keine Verbindung hergestellt ist. Sie müsste wohl jede Sekunde einmal blinken bei bestehender Verbindung.
    Vom xda mini aus, kenne ich keinen Weg, um zu überprüfen, ob eine Verbindung hergestellt ist. - Mit meinem BT-Freisprechteil erscheint ein Kopfhörersymbol in der Menüleiste, wenn eine Verbindung aufgebaut ist. Bei meinen Versuchen mit der BT-Maus erscheint jedenfalls nichts!
    Von Tom Tom 5 aus wird jedenfalls sowieso keine BT-Maus erkannt - abgesehn davon, dass darauf hingewiesen wird, dass pda und BT-Maus zuerst zu pairen sind und DANN die Konfiguration von TomTom aus laufen kann.
    Ich meine irgendwo in einem Forum schon mal gelesen zu haben, dass jemand den xda mini mit TomTom5 und der Nemerix-Maus verwendet.
    Allerdings steht der xda mini NICHT in der Kompatibilitätsliste von Tom Tom 5! - siehe Link oben.
    Weiß jemand etwas Definitives????
    Ich hab mich so auf das Teil gefreut und jetzt treibt es mich in den Wahnsinn...
    Hilfe!
  • Also... der xda mini läuft zusammen mit TT 3 und der Nemerix-BT-Maus. Das liegt, würde ich sagen an der Tatsache, dass sich unter TT 3 alle Einstellungen manuell vornehmen lassen. So konnte ich dort eine "NMEA 0183v2 Bluetooth-MAUS" am PORT "Bluetooth GPS" angeben.
    Hat jemand eine Ahnung, wie ich diese Einstellungen jetzt unter TT 5 zum Laufen bringe?
