Kaputter PPC... paar Fragen eines Neulings
  • Hallo.
    Mein H3950 hat grade den Geist aufgegeben bzw. der SD-Karten Slot.
    Ich brauche das Navi täglich und deshalb muss ich Moment wieder TomTom 2 benutzen, da ich damit die Karten als 32MB Version direkt im internen Speicher speichern kann.
    Bei TT5 fehlt diese Funktion ja leider X(...
    Ich habe einige Fragen:
    a) Lohnt sich das reparieren? Einen gebrauchten 3950 könnte man für ~150 bekommen.
    b) Kann man so etwas überhaupt reparieren?
    c) Gibt es vielleicht mittlerweile neue PPC, die meinen Ansprüchen genügen?
    Müssten eigentlich nur TT5 beherrschen (im selben Tempo wie mein 3950) und mit der TT kabelgebundenen GPS-Maus funktionieren. SD-Karten Slot muss er natürlich auch haben.
    Preislich maximal 150... Vielleicht hat jemand einen Tipp?
    d) Man kann nicht zufällig die TT2 Karten mit TT5 benutzen?
    Vielen Dank und Grüße,
    Torsten
    Einmal editiert, zuletzt von Tee ()
  • Was ist denn an dem Slot kaputt? Ist da mechanisch was hin? Ob sich das lohnt, erfährst Du beim Support beim Hersteller (vielleicht). Die sollten Dir dann sagen können, was es mindestens kostet, wenn überhaupt einer den Schraubenzieher in die Hand nimmt.
    Original von Dschowy
    Mechanisch ist der Slot top in Schuss.
    Aber es kann halt nix mehr mit SD-Karten anfange :(.
    Kann man hier nachlesen:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid77245-sid.htm
    Original von hiesfeldchen
    Hallo Tee,
    schau doch hier einmal nach:http://parts4pdas.de/ .Vielleicht kannst Du Deinen PDA günstig repariert bekommen. Schnell sind die auch noch!
    Danke für den Link.
    Habe den Kerlen mal mein Problem geschildert, habe aber keine große Hoffnung, da die eher den Eindruck machen nur so Standardsachen zu reparieren.
    hast Du schon mal in den SD-Slot mit ner Lampe reingeleuchtet, ob vielleicht ein Fussel drinsteckt, oder eine Kontaktfeder verbogen ist?
    H.-J.
    Original von h_smart
    H.-J.
    Habe ich grade gemacht.
    Innendrin sieht auch alles top aus :(...
