GPS Anschluss falsch
  • habe einen Yakumo
    bei der Einstellung müsste stehen
    anderes Kabel NMEA-GPS ausgewählt,
    dannGPS Bautrate 4800 ausgewählt
    dann müsste
    Serial Cable on SP2 ausgewählt werden
    meiner gibt mir nur zu Auswahl
    SC2410 USB Cable:
    COM3:
    S2410 IRDA2410
    S2410 UART0
    GPS ON NAVIGATOR
    den SP2 gibts nicht und er sagt mir immer kein GPS Gerät
    wer kennt das Problem?
    wäre dankbar für Tipps
  • Hallo colognehunter
    Wenn Du nicht ganz so sparsam mit Deinen Beschreibungen waerst, koennten Dir wahrscheinlich auch mehr User helfen.
    Welches Geraet hast Du von Yakumo?
    Welche Software hast Du?
    Wie zeigt sich der Fehler in der Software?
    Vom Gefuehl her wuerde ich tippen auf "GPS ON NAVIGATOR"
  • habe einen Yakumo alpha GPS
    und TomTom 5.0 installiert
    die software lauft, aber dann sagt er wieder kein GPS Gerät und kann auch keine GPS Position bestimmen
    Original von colognehunter
    Hallo colognehunter
    DAnn las uns mal mit dem Empfaenger anfangen und schauen ob der einwandfrei funktioniert. Denn wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • puh da kommt man ja echt ins schwitzen, danke werde heute abend das tool einmal herunterladen ;)
