Probleme mit MN5 / GPS Tool zur Anpasung der an MN5 gesendeten Daten
  • Hallo allerseits,
    Bin seit kurzem stolzer Besitzer einde Yakumo Delta X. Habe (natülich nach dem Kauf) dann von allerlei Problemen mit dem sogenannten Sat-Fix gelesen.
    Da mein kleiner auch ein Problem hatte habe ich mir einen NMEA-Logger installiert um mal zu schauen was da los ist (das Sat-Fix Problem hat meiner übrigens nicht).
    Das Problem äußert sich darin daß bei Navigation mit MN5 (mit Falk tut's ihne murren) jeweils nach 2-3 Minuten das GPS Signal nicht mehr von MN5 erkannt wird (von Falk wie gesagt schon) - wenn ich MN5 dann stoppe und neu starte ist alles nach Sat-Fix wieder okay, aber halt nur für so 2-3 Minuten.
    Wenn MN5 dann mal das Signal nicht mehr versteht, kommt es auch nicht mehr zum Fix (außer halt ich stoppe und starte MN5 neu).
    Mit dem NMEA logger nun bin ich auf folgende (wie ich es deute) Unregelmäßigkeit im NMEA Datenstrom gestoßen, die zeitlich auch genau zu den Intervallen paßt in denen mir MN5 abschmiert: ca alle 2-3 Minuten taucht im Datenstrom folgendes auf:
    $GPVTG,159.53,T,,M,27.01,N,50.0,K*6A
    $GPGGA,070211.000,4919.7301,N,00$PSRFTXT,Version: 3.0.00.03.07-MitacGSW3R07-GSW3.0.2-C16P1.02b
    $PSRFTXT,TOW: 370925
    $PSRFTXT,WK: 1335
    $PSRFTXT,POS: 4116835 629494 4814781
    $PSRFTXT,CLK: 96734
    $PSRFTXT,CHNL: 12
    $PSRFTXT,Baud rate: -2147287040 System clock: 1113.851MHz
    $GPGGA,070227.953,,,,,0,00,,,M,,,,0000*3A
    $GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E
    $GPGGA,070228.955,4919.5817,N,00841.6829,E,1,04,11.6,95.2,M,,,,0000*03
    Ansonsten immer nur $GPGGA und $GPVTG, nur halt alle etwa 2-3 Minuten dieses $PSRFTXT - und noch dazu kommt das erste $PSRFTXT anscheinend mitten in eine $GPGGA Meldung - danach verschwindet dann der SATFIx, ist aber sehr schnell wieder da, nämlich nach zwischen 16 und 20 Sekunden - aber vermutlich hat wohl die $PSRFTXT mitten in der $GPGGA Meldung MN 5 so durcheinander gebracht, daß er nichts mehr auf die Reihe kriegt - wenn ich MN5 stoppe und neu starte, alles wieder okay (für 2-3 Minuten), wenn nicht, kann ich da noch Stunden drauf gucken.
    in meiner blühenden Fantasie gaukele ich mir vor daß MN5 nicht damit klar kommt daß da mitten im $GPGGA Signal plötzlich $PSRFTXT auftaucht (kenne jetzt die NME Spezifikation nicht genau um zu sagen ob die Maus da sich nicht an die Spec hält oder MN5 zu hohe Erwartungen hat)
    Interessanterweise scheint dieses Verhalten Frau Falk nicht weiter zu stören. Bevor ich meinen Delta X (an dem ich ansonsten sehr hänge) als unbrauchbar zurück schicke:
    a) Ist meine Observation korrekt daß da das Problem liegen könnte?
    b) Ist der Fehler dann eher beim Delta X oder beim MN5 zu finden - wer hält sich da nicht an die Spec?
    c) Falls der Fehler eher bei MN5 zu sehen ist, wie hoch stehen wohl die Chancen daß die Freunde da einen Fix zur Verfügung stellen? Bei Yakumo sehe ich da eher schwarz.
    Gruß und Dank
    Thomas
  • Hallo Thomas
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
