Keine Verkehrsnachrichten vorhanden?????
  • Hallo Zusammen,
    kann es sein, dass der TMC Dienst von Route66 größere Aussetzer hat? Seit zwei Tagen empfange ich keine Meldungen mehr und auf der Route66 Hompage steht auch entsprechend "Keine Verkehrsmeldungen vorhanden". Beim WDR kann ich allerdings nachlesen, dass es (für NRW) aktuell etliche Staus gibt. Die Mitteilung "TMC Dienst steht nicht zur Verfügung" würde die Situation wohl eher treffen. Kommt das häufiger vor? Falls ja, könnte ich mir die Kosten für die GPRS Übertragungen eigentlich schenken.
    knarf0007
    das Problem ist hier im Forum an anderer Stelle schon einmal diskutiert worden. Es scheint wieder ein Server-Problem bei Route 66 zu sein. Da die auch bis heute "Sommerferien" hatten ist das Problem bisher wohl nicht behoben.
    Was mich wundert, warum dieses Problem nicht sofort angepackt wird. Hier unterscheidet sich doch Route 66 sehr positiv von anderen Navi-Systemen, da dieser Dienst kostenlos angeboten wird. Gerade auch für Nutzer mit MDA, XDA etc. ist dieses eine sehr gute Variante.
    genius
  • Hallo Genius,
    Du hast völlig recht, folgende Antwort bekam ich gerade vom Route66 Support:
    Dear Customer,
    The problem you have reported is caused by a technical problem with the
    ROUTE 66 TMC server which is now being handled. Please note that this
    situation will be solved in a couple of days. Our apologies. Thank you very
    much for your feedback!
    Kind regards,
    ROUTE 66 Customer Support
    ...also heißt es noch ein bischen warten. Da der Service kostenlos ist scheint man sich bei Route66 besonders viel Zeit zu lassen. Schön wäre trotzdem, wenn im Falle eines Server-Ausfalls eine entsprechende Meldung per GPRS übertragen würde.
    Viele Grüße
    knarf0007
    prinzipiell geht TMC wieder, ich bekomme aber auf dem P910i nur eine einsame Meldung, während die R66-Website eine ganze Menge Meldungen hat.
    Es gibt also noch Hoffnung ...
    Peter
  • Dann ist bereits eine Navigation, eine Route oder nur die GPS-Maus aktiv, Dein Standort also bestimmt. Dann werden nur die Meldungen aus der Nähe angezeigt. Wenn Du die GPS Maus abschaltest und dann z.B. nach dem Starten die Anzeige von einem Straßenpunkt auf die gesamte Deutschlandkarte umspringt, dann musst Du die Tasten 4 und 8 drücken und es werden alle TMC Nachrichten angezeigt (bei mir z.B. jetzt 77).
    Beste Grüße, tompetti
  • @ tompetti
    danke für die Info, so sehe ich jetzt auch etliche. Wäre ja noch netter, wenn das irgendwo im Manual erwähnt wäre - oder hab ich's übersehen?
    Wenn ich jetzt plane, von Bielefeld nach Düsseldorf zu fahren, weiss ich schon ganz gerne, wie es um Düsseldorf herum aussieht - und nicht erst, wenn ich im Stau bei Wuppertal stehe oder kurz davor abbiege ...
    Aber jetzt ist's klar, ich mache mich kurz "orientierungslos", dann sehe ich alles ...
    Weisst du, wie "Nähe" hier definiert wird? In km oder nur die X nächsten Meldungen? Oder bleibt das R66's Geheimnis?
    Danke noch mal für den Hinweis
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von driftwood ()
    ich habe zwar die PDA-Version im Einsatz, aber evtl. ist es beim Handy ja genau das gleiche. Unter Einstellungen /Verkehrsinfo kann angegeben werden, ob die Verkehrsnachrichten angezeigt werden sollen
    - nur Kartenausschnitt
    - Kartenausschnitt und überregionale
    - alle Verkehrsnachrichten.
    genius
  • Hallo genius,
    leider nicht, ich habe keine Einstellmöglichkeit gefunden. Ist aber nicht so wild, man kann es ja durch Abschalten der GPS-Maus hinkriegen.
    driftwood
  • Das Programm prüft natürlich wenn Du entlang einer Route navigierst auch die gesamte Route. Das heißt bei Deinem Beispiel von Bielefeld nach Düsseldorf, werden natürlich auch die TMC Meldungen in Düsseldorf angezeigt. Wenn Du also einen Stau auf Deiner Route hast, hörst Du die Ansage "die Route wurde aufgrund von Verkehrsstörungen aktualisiert" selbst wenn Du noch ein paar Stunden dahin unterwegs bist, dann gibt es meist die Ansage nochmal, weil der Stau dann wieder weg ist...
    Über den Radius kann ich Dir nicht wirklich etwas sagen. Allerdings scheinen es rund 50 km zu sein.
  • Danke für die Info.
    Da die Sprachfiles beim P910i über den eingebauten Lautsprechen kommen - *.WAV wird wie Musik behandelt, geht also auf den "Musik"-Ausgang und NICHT in die Freisprecheinrichtung - brauche ich lautere Ansagen.
    Ich will keine klauen, keine irgendwie schwarz beschaffen, ich suche nur andere, lautere Ansagen. Ne nettere Stimme wäre nicht verkehrt.
    Gibt es da irgendwas Legales? Oder muss ich die WAVs nachbearbeiten? Hat da jemand einen Tipp für ein Prog?
    Danke schon mal
    driftwood
  • Nimm z.B. Goldwave und mach die WAVs einfach alle lauter :)
  • Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass die Lautstärke des Handys beim SE P910i nicht mit der Lautstärke der SW gekoppelt ist. D.h., dass man beide Einstellungen auf Maximum stellen muss um selbige zu erhalten.
    Somit muss man bei dem kleinen Lautsprecher-Icon in der unteren Leiste (bei nicht gestarteter SW "Route66") die Lautstärke auf maximal stellen und anschließend im Straßenkartenmodus (wenn also die Route, aktueller Ort oder ähnliches unter Route66 angezeigt wird) diese mit dem Jog-Dial ebenfalls auf maximum stellen.
    Probierts aus und verändert einen der beiden Einstellungen. Wie ihr dann sehen werdet, ist die andere Einstellung dabei unverändert.
    Hope this helps, too! :D
    So, auch zu meinem Problem: das TMC meldet ja auch ganz tapfer, dass die Route aufgrund der Verkehrsmeldungen aktualisiert wurde. Dabei passiert es mir, dass mich die SW selbst in und durch einen gesperrte Autbahn leitet und nicht drumherum. Trotzdem wurde im Radio durchgegeben, dass die Autobahn aufgrund eines Verkehrsunfalles gesperrt ist. Der Support sagt nur, dass die SW selbst entscheidet, ob ich 4 Stunden auf ner gesperrten Autobahn warten darf oder ob ich 30 Minuten für einen Umweg brauche.
    Ist euch das auch passiert?
    Einmal editiert, zuletzt von Miss Sophie ()
    die Vollsperrung die nicht umfahren wird hatte ich auch schon einmal. Da kann man dann Glück haben und es ist schnell vorbei oder man hat Pech und steht da laaaange. Scheinbar hat die Software eine Berechnung, dass sie bei Verkehrsbeeinträchtigungen ermittelt wie lange der Umweg wäre und sich dann nach irgendwelchen Kriterien für den verbleib auf der Autobahn entscheidet. Das ist bei Staus meist gar nicht schlecht. Bis die im TMC Dienst sind, sind die meist schon wieder weg. Evtl. wäre es natürlich gut, wenn Route66 die Dauer der Störung berücksichtigen würde.
    Aber bei einer Vollsperrung sollte doch leiber generell umfahren werden. Macht Route66 aber nicht.
  • Hallo, bin neu hier und bin zufällig auf dieses Forum gestossen!
    Bei Euch scheint das mit dem TMC ja ganz gut zu funktionieren, bei mir leider gar nicht! Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich auf meinem P910i ein bestimmtes Internetkonto einrichten muß oder wie eins der bereits vorhandenen eingestellt werden muß? Habe in der Beschreibung nichts darüber gefunden! Ich hatte schon mal vermutet, daß das Problem durch die ebenfalls installierte und ständig aktive Blackberry-Software verursacht wird...
    Vielen Dank schon mal im voraus!!!
    Du musst eine GPRS Data Verbindung benutzen. Also zum beispiel eplus Internet und nicht eplus WAP.
    Die Einstellungen kannst Du Dir meist von der Homepage Deines Netzanbieters per SMS schicken lassen.
