Hallo zusammen,
ich habe eine Xaiox-x3 und möchte anschl.
Leider finden der Navigator die Maus ncht !
Wer kann mir helfen????
gruß
blincker
Hallo zusammen,
gruß
blincker
ZitatAlles anzeigenOriginal von Blincker
Hallo zusammen,
gruß
blincker
Hallo Blincker
Herzlich willkommen im Forum.
Der e750 hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe einen USB-Port. Wenn dann kein Empfaenger erkannt wird, kann es daran liegen, das der PDA mit einem USB-Host Port ausgestattet ist. In diesem Fall benoetigt man fuer den Anschluss eines seriellen Empfaengers einen Treiber der die Umwandlung von USB_to_Seriell macht. Dies geschieht am einfachsten mit dem Prolific-Treiber. Den Download kannst Du von der Prolific-Homepage aus starten. Die CAB-Datei einfach auf den PDA kopieren und dort mittels eines Klicks im PDA-Datei-Explorers starten. Nach der erfolgreichen Installation sollte ein Empfaenger anschliessbar sein.
Prima für die Info! Nun weiß ich auch warum der Treiber auf der CD war !!
Nur Dumm, das keiner in der Anleitung da zu was schreibt!
Nochmals Danke, dackel nun mal zum Auto um mal zu prüfen ob ich was empfange!
gruß
thomas
gruß
thomas
Hallo thomas
Ich warte auf den Moment, wo die Hersteller im Handbuch schreiben:
"Weitere Hilfe erhalten Sie bei www.pocketnavigation.de/board "
nö hat gerade nicht funktioniert!
so ein Scheiß!
Was muß ich noch machen?????
so ein Scheiß!
Hallo Blincker
Weil Du zum Auto musstest, gehe ich davon aus, das es sich um eine kabelgebundenen Empfaenger handelt, oder? Deswegen ja auch der Treiber.
Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
In meiner super tollen Anleitung :
Der Xaiox x3 sendet Positionsdaten im Protokoll NMEA 0188v2 mit einer Baudrate von 4800.
Muss ich das NMEA 0188v2 auch noch irgendwo beim Navigator Medion 3.1 eingstellen?
Also vorhin hatte ich den USB treiber xxxxxx 2303 intaliert ohne die angeschlossen Maus!
Werde gleich wieder los dackeln zum Auto! mit der Kabelmaus!
um es noch mal zu probieren!
Also so wie es scheint ist die Maus noch nicht einmal richtig angeschlossen!
Das toll zum Log-dateien erstellen hat keine verbindung mit der Gps-maus!
Was nun??? ich bin nun langsam am verzeifeln!
Hallo Blincker
Naechster Versuch
Nimm das Tool FindGPS um zu erkennen, an welchem COM-Port, mit welcher Baud-Rate ein GPS-Empfaenger angeschlossen ist. Dieses Tool gibt Dir die ermittelten Parameter auf dem Bildschirm zurueck (COM-Port und Baudrate), die Du dann in Deinem Navisystem eintragen kannst. PUSHme/SEEme
Solltest Du einen TMC-Empfaenger ueberpruefen wollen, so kannst Du Dir bei GNS den GPSTester downloaden. Dazu bedarf es einer kurzen Registrierung. Dann einfach unter Support/Software das Tool downloaden. GPSTest ueberprueft den normalen GPS-Empfang aber gleichzeitig auch die TMC-Funktion. PUSHme/SEEme
Der Toshiba e750 erkennt die Gps-Maus nicht !
Wahrscheinlich wegen falschen treiber oder so!
Gpsfind Programm hat auch nichts gefunden!
HILFE HILFE
HILFE HILFE
Hallo Blincker
Kabel hast Du die richtigen, also passend fuer den Empfaenger gekauft?
Was sagen die LED´s am Empfaenger (laut Handbuch)?
Soft-Reset hast Du schon gemacht?
Wo ist Dein ungefaehrer Wohnort?
Also ich komme aus Gummersbach! Das Auto steht auf einem riesigen Parkplatz frei !
LED blinkt wie im Handbuch beschrieben!
Nur der PPC kommt mit der GPS Maus nicht klar!
Unbekanntes USB gerät !!!!
Irgendwie muss es am Com1 liegen! Glaub ich
Hallo Blincker
Diese Fehlermeldung deutet doch auf einen nicht korrekt installierten Treiber hin. Welcher Treiber lag denn bei? Hast Du es mal mit dem Treiber getestet, der in dem Link von mir angegeben war?
Jo ich habe PL-2303 installiert!
dennoch gibt es diese Fehlermeldung!
Hallo Blincker
Da bin ich ratlos.
An Deiner Stelle wuerde ich nun eine Datensicherung machen und anschliessend einen Hard-Reset.
