McDonald´s als POI???
  • Habe Destinator ND mit einem BM6300.
    Dass ich Restaurants / Fast Food als POI anzeigen lassen kann, ist schon klar. Nachteil ist, dass dabei dann auch alle Wienerwald, Burger King, Pizza Hut, etc. sind, und nicht nur die McDonald´s Restaurants selbst! Aber ich habe mal (glaub ich...) POIs mit gelbem "M"-Symbol gesehen und frage mich nun, ob ich davon evtl. auch profitieren könnte?? Weiss jemand, wo´s sowas zum Download gibt??
    Kostet das etwas??
    Vielen Dank für Tipps.
    TAuner
    Einmal editiert, zuletzt von TAuner ()
  • Danke, habe die Datei für McD-Restaurants nun auf dem Rechner. Aber wie binde ich sie entsprechend in den Navigator ein, um die neuen POIs dann auch auswählen zu können???
    Bitte auch hier nochmals um Hilfe...
    TAuner
  • Ich erklärs' mal ausführlich:
    Also erstmal musst du die "D Fastfoodketten McDonalds.zip" irgenwo auf deinem PC entpacken.
    Dann verbindest du den PNA über ActiveSync (müsste bei der Navi-Software dabei sein, oder sonst bei Microsoft runterladen) mit dem PC.
    Die beiden entpackten Dateien:
    D Fastfoodketten McDonalds.dat
    und
    kopierst du dann über den Windows-Explorer in den Pfad:
    Mobiles Gerät\MNAV\Navigator\Common\Favorites
    Jetzt kannst du die Verbindung wieder trennen und beim Navi im Menü "Favoriten" vor dem Eintrag "D Fastfoodketten McDonalds" das geschlossene Auge anklicken damit es sich öffnet.
    Jetzt werden die Mac-Filialen auf der Karte angezigt und sind genauso wie die vorinstallierten POI's annavigierbar.
    Nur eben nicht über das Menü "POI" sondern "Favoriten".
    PS: Wenn die anderen Restaurants nichtmehr angezeigt werden sollen, muss man im Menü "POI" das Auge vor der Kategorie "Restaurants" schließen.
    Es kann übrigens sein, dass nach einer Änderung im Menü "POI" die Augen im "Favoriten"-Menü wieder abgeschaltet sind. Mit der neuesten Desti-Version (z.B. dem Norma-Bundle vom 27.7. ) passiert das aber nichtmehr.
  • Vielen Dank.
    Sehr kompetente und freundliche Hilfe .... viel besser als die Hotline von Destinator ....
    Gruss,
    TAuner
    habe auch noch ne frage, würde mir gerne die BurgerKing´s usw. mit sound anzeigen lassen wo muss ich diese sound datei den abspeichern???
    auf meinem gerät?? auch unter ......\Common\Favorites??
    ThX
    Hallo dontwalkdofly,
    Original von dontwalkdofly
    Gehe einmal davon aus, das du DestinAtor ND besitzt:
    \MNAV\Navigator\Common\Interface\Voice\German\141.wav
    Die vorhandene Datei mit deinem neuen Sound ersetzten
    und für die BurgerKing´s Favoriten die aktustische Vorwarnmeldung aktivieren.
    cu
    kplan
  • Ja richtig habe den Destinator ND MD95085
    bei mir heißt nur das verzeichnis nur etwas anders
    ...\Common\Interface\Voice\all\141.wav
    aber ich verstehe das nicht so ganz ?( , also ich habe ja für jeden POI eine eigene .wav-Datei also für den BurgerKing eine für die Sparkasse eine und für den MC Donalds auch eine die kann ich ja nicht alle gegen die 141.wav ersetzten und wenn ja wie funst das?
    könntes du mir das bitte ausführlich erklären oder gibt es im board so einen thread wo das schon einmal erklärt wurde habe nähmlich nichts gefunden in der suche?!
    danke erstmal gruß
    Ausführlich erklärt:
    Die Möglichkeit, die du haben möchtest, bietet DestinAtor so nicht.
    Es spielt vom Prinzip nur eine Warnmeldung für alle Favoriten ab.
    Sprich bei allen Favoriten, bei denen du die akustische Warnmeldung
    aktiviert hast, immer 141.wav.
    Man kann zwar anfangen in der DestinatorVoiceManeuvers.inf herum
    zu tricksen, ist aber alles Murks. Lass es lieber.
    Um das zu erreichen, was du haben möchtest, muss man bei Destinator
    zusätzliche Software einsetzen und grundlegende Dinge an dem MDPNA
    verändern, z.B. Desktop, Autostart der Navi-Software verhindern,
    zusätzliche dlls, Com-Port Splitter, .....
    Das ist nicht einfach und nicht jeder möchte so etwas.
    Risiken und Nebenwirkungen sind nicht ausgeschlossen.
    Die Plattform der verschiedenen Geräte ist auch sehr unterschiedlich
    (siehe Signatur), also wäre das Ergebniss auch ungewiss.
    Ein Beispiel:
    Du gibst deine Geräte Daten mit Destinator ND MD95085 an.
    Ein solches Gerät ist mir zur Zeit nicht bekannt!
    Cybercom / Extra, Kaufhof:
    => MD 95085 = modifizierter Destinator 3, Medion Navigator Version: 3.0.75_69.15CE mit Startoberfläche und MP3-Player
    => Speicherkarte: 256 MB MMC-Karte, mit Deutschland-Karte vorinstalliert
    => Kartenmaterial von TeleAtlas in der Version: 2004.Q1.2794
    Ausserdem würde eine Erkärung hier, dann vollkommen den Rahmen sprengen.
    cu
    kplan
  • @kplan
    ja habe den cybercom MD 95085 aber nicht von kaufhof sondern von der metro der hier im forum eigentlich ne andere nummer haben müsste, aber egal so viel wollte ich eh nicht machen mir langt erst mal die autostart unterdrückung die mir schon sehr viel gebracht hat.
    danke dir trotzdem für deine mühe!!!
    Original von Shabazza
    Also erstmal......
    Danke für die Erklärung. Funktioniert prima un das Mc Donalds Overlay habe ich schon oft vermisst. Jerder der Kinder hat weiss was ich meine...
    Gruß aus Berlin
    Frank
    Erstmal Danke für die klasse Beschreibung.
    Funzt auch alles prima, bis auf eine Kleinigkeit:
    Ich habe die Blitzer-Alarme mit Sound eingestellt. Total super.
    Durch die Einbindung der o.g. POIs bekomme ich jetzt aber auch alle z.B. Burger-Kings als Favoriten-Alarm gemeldet. Ganz schön stressig.
    Wie kann man die Meldungen für diese POIs abschalten (die Blitzer sollen natürlich bleiben)? Oder wie kann ich diese POIs bei den "richtigen" POIs einbinden, dann würde es auch funktionieren.?!
    Holger
